Sachs 503 HG Kupplungsprobleme
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 11:05
von ilti2009
Ich habe einen einen sachs 503 hg motor auseinander genommen,da die welle defekt war.
jetzt das problem wenn man ihn anschieben will giebtes nach etwa 3m immer einen schlag. Danach zieht die kupplung nicht mehr so fest wie davor.
Re: Sachs 503 HG Kupplungsprobleme
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 13:05
von Cyrus !The Virus!
Welche Welle war defekt?
Hört sich nach geschlissener Kupplung und schlecht gespanntem Schaltkabel an.(Gang fällt dann kurz raus!)
Verfasst: Di 1. Nov 2011, 13:48
von ilti2009
problem gelöst zündzeitpunkt war falsch eingestellt.
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 16:36
was hat der ZZP mit der Kupplung zu tun..???
Verfasst: Fr 4. Nov 2011, 20:36
von ilti2009
Bikeman hat geschrieben:was hat der ZZP mit der Kupplung zu tun..???
keine ahnung auf jedem fall funktionierts wieder
Verfasst: Di 8. Nov 2011, 20:32
von Rene2432
Ganz einfach, es kam wohl zu Fehlzündungen und das verursachte ne Wucht im Zylinder wenn zuviel
Benzin reinkam und dann gezündet wird. Gab wohl einen rechten Stoss
