piaggio tuning
- piaggiosituning
piaggio tuning
hallo wollte fragen wie viel mein piaggio si fahren würde wenn ich den einlass mache einen 12 10 vergaser drauf habe einen rennvariomat malossi und einen 43 mm athena rennsatz.
mfg
mfg
Piaggio Si, Piaggio Ciao, Aprilia RS4 50 SBK Replica 2012!!!
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Athena 43mm 70ccm (Alu)
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Bearbeiteter Einlass
Athena Racing Rennkurbelwelle
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
- Resolution
Re: piaggio tuning
also wenn das beim ciao mit den vergaser gleich ist, ist der 12/10 der ori vergaser. Aber du musst n tunigvergaser nehmen wenn du willst das es gut laufen soll. Der rennsatz braucht ja auch mehr benzin. Dann gibts mehr abgase und darum benötigst du noch nen tuningpot, da der rennsatz bei originalen überhitzt.
Honda CBR500R
Re: piaggio tuning
Resolution hat geschrieben:also wenn das beim ciao mit den vergaser gleich ist, ist der 12/10 der ori vergaser. Aber du musst n tunigvergaser nehmen wenn du willst das es gut laufen soll. Der rennsatz braucht ja auch mehr benzin. Dann gibts mehr abgase und darum benötigst du noch nen tuningpot, da der rennsatz bei originalen überhitzt.
dein post verwirrt mehr als das er hilft
also nen 13/13? oder 21/21? einlass musst du aufschleifen, dafür musst du den kompletten motor zerlegen, somit ist der 12/10 eine gute alternativedu musst n tunigvergaser nehmen
Nöö braucht er nicht, auch mit wenig Benzin würde er laufen einfach nicht so schnellDer rennsatz braucht ja auch mehr benzin
passiert auch nur wenn man nen riesen vergaser hat, original topf mit original vergaser + 63ccm funzt prima und ist unauffälligder rennsatz bei originalen überhitzt
lass den einlass original, 12/10 drauf, mit rennvariomat und 63ccm und original auspuff schaffst du etwa 40-45
- Resolution
Re: piaggio tuning
ja ich hatte früher gefragt ob man nen 38.4mm Rennsatz mir ori auspuff und ori vergaser fahren kann, und dann hatten mir alle das was ich geschrieben habe als antwort gegeben!!
Aber er hat nen 43mm da dachte ich es sei viel schlimmer!
Honda CBR500R
Re: piaggio tuning
aber das hast du nicht hier in diesem forum geschrieben oder????
- Resolution
- piaggiosituning
Re: piaggio tuning
ahaa also dieser vergaser war mal einenn 12 7 und ich habe ihn aud 12 10 12 11 aufgebohrt und eine grössere düse reingemacht.
also ich mach das alles einlass auf 12 11 vergaser rennauspuff proma rennsatz 43 mm athena alu rennvario malossi und eine rennkurbel welle.
jetzt aktuell habe ich denn einlass offen den 12 11 vergaser rennauspuff proma und er fährt ca. 50 km/h
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
Turbokit GP50
Malossi VL 6
Piaggio Si
Piaggio Ciao:
Polini 43mm Kopf
Malossi Multivar
Proma Rennauspuff
13:13 Vergaser
