yamaha dtr 50 macht mehrere probleme!!!
Verfasst: So 18. Sep 2011, 12:28
von dstraumann
hallo leute,
habe mal wieder ein paar fragen und wäre sehr dankber für hilfreiche antworten :mrgreen:
also: er laüft nicht recht. also anspringen tut er wunderbar aber er spuckt so ab 4500 u/min richtig komisch und stellt fast ab aber dann kommt kurz darauf die reso vom ori pott und dann dreht sie bis 6500u/min und ab da spuckt sie nur noch. ist kaum fahrbar und hat keine kaft :shock:
kollege meinte der auspuff ist verstopft deshalb habe ich nun den auspuff aufgeflext und geputzt aber der esd is mir abgebrochen beim röhrli.
deshalb dachte ich mir, ich schweiss einfach den MK3 esd an aber hatte der alte dämpfer einen katalysator weil ich sah keinen??? Der esd hatte zuerst dämpferwatte und weiter hinten noch so ein blechkasten.
auf jeden fall war der esd mehr als nur zu. man konnte kaum noch durchblasen :mrgreen:
noch wegen dem dämpfer:
wenn ich nun den mk3 esd montiere werde ich sicherlich probleme mit der schmier und mfk haben oder lässt sich das irgendwie umgehen mit dieser nummer auf dem ori esd :mrgreen:
ach ja wegen dieser '' versicherung und dem vorführen '' wie geht das genau???
so das wärs ertmal :wink:
bin sehr dankbar für antworten
greez
p.s: schönen sonntag noch :wink:
Re: yamaha dtr 50 macht mehrere probleme!!!
Verfasst: So 25. Sep 2011, 18:50
von dstraumann
also:
problem gelöst mit dem spucken obenraus.... der dämpfer war zu und durchgerostet. jetzt schon das nächste problem ich brauche dringend einen ori esd mit rohr. gibt es einen shop wo ich den bestellen kann ohne probleme für eine yamaha dt 50 r (am6) baujahr 04-
wie ist es mit dem vorführen des motorrads.
1. zulassung 4 jahre zeit
2. mal 3 jahre
3. alle 2 jahre
oder wie?!
brauch wirklich eure hilfe :( pls
greez
Verfasst: So 25. Sep 2011, 19:01
von TJ95
esd findest du wohl nur bei einem händler. fals du keinen in der nähe hast kann ich sonst mal nachfragen
Verfasst: So 25. Sep 2011, 19:03
von dstraumann
danke vielmals für deinen ratschlag :wink:
ja werde mal schauen. mein kollege ist gerade in der lehre als töffmech. sage ihm er soll mal fragen.
noch eine andere frage was bedeutet bei den auspuffen im ct ''auspuff mit e-nox''
und wegen dem vorführen weisst du per zufall nichts?
Verfasst: So 25. Sep 2011, 19:14
von TJ95
ich meinte mann muss dass erste mal nach 6 jahren und dann 5,4,3 und dann immer alle 2. ich muss aufjedefall das erstemal erst nach 6 jahren
Verfasst: So 25. Sep 2011, 19:16
von dstraumann
also 6 jahre nach der 1.Zulassung? :D
100% sicher oder von kanton zu kanton verschieden???
wenn ja dann müsste ich ( 1. im 05 ) in diesem jahr noch :shock:
Verfasst: So 25. Sep 2011, 19:17
von TJ95
bin nicht 100% sicher. kann nur sagen wie es bei mir ist. meine hat erstzulassung 3.6.05 und ich muss sie jetzt vorführen gehen
Verfasst: So 25. Sep 2011, 19:18
Soviel ich weiss ists 4, 3, 2, 2 usw Jahre.
Verfasst: So 25. Sep 2011, 19:19
von dstraumann
was machen sie es denn genau? einfach nur checken ob alles funzt oder doch extremer
@ töffli-freak
dachte ich mir eigentlich auch. also habs so gelesen auf jeden fall
Verfasst: So 25. Sep 2011, 21:14
von Zylinderhuhn
Kommt auch auf den Kanton drauf an, meistens checken sie Bremsen, Licht, Zustand des Fahrwerks(Rost usw.) und ob irgendwo Flüssigkeit austritt. Manche testen auch noch die Abgase, hatte jedoch auch schon einen Kollegen den sie mit E-Nox durchgelassen haben
Verfasst: So 25. Sep 2011, 21:39
vorfuehren ist 6,3,2,2,2,.... und als veteran (min 30jaehrig) wieder alle 6
Verfasst: Di 27. Sep 2011, 19:42
von dstraumann
so noch eine weitere frage und zwar brauche ich für die schwinge ein sogenannter ketten slider also diese kunststoff platte wo die kette aufliegen kann, weil meiner extrem eingelaufen ist. wo kann ich diesen bestellen ohne gleich zum mech rennen zu müssen :mrgreen:
greez
