Seite 1 von 3
Derbi geht nicht mehr an ...
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 21:24
von x86
Hallo,
bin gestern soeben noch mit meinem Derbi Senda R 2000, Jg 2000 oder 2001 gefahren.
Heute wie ein blöder gestossen und es ist nicht angegangen. Benzin, Öl, alles vorhanden
Zündfunke ist vorhanden, wenn man den ZK-Kabel in der Hand hält spring der Funken von der Hupe direkt ins Plastik-Kabel rein (WTF? ). Beim stossen funktioniert aber das Licht, Hupe, Blinker, eigentlich alles. Benzin in Motor kommt auch, das hört man wenn man Vollgas gibt.
Irgendwelche Ideen?
LG
Re: Derbi geht nicht mehr an ...
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 21:45
von DJ_MANU
Dito! Bei mir das gleiche ( aussernd das der zündfunke ins plastik springt ( WTF????? )¨
HELP
Wenn ein 2takter : Zündfunken, Benzin hat, läuft sie zu 99%! Wiso meine nicht -.-
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 21:51
von _snapshot_
DJ_MANU hat geschrieben:Dito! Bei mir das gleiche ( aussernd das der zündfunke ins plastik springt ( WTF????? )¨
HELP
Ja schon aber wie siehts mit, Keiner Luft oder zu viel Luft. Oder zu viel Benzin ? Elektronisches Problem ? Es ist manchmal nicht ganz einfach den Fehler heraus zufinden bei dene Zickighöbblen ....
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 21:55
von DJ_MANU
Luft hat sie wie immer.. Lufi ist NEU
Zu viel Benz? Wie den das?
Elektronische probleme --> ZB?
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 21:57
von x86
Kuck mal: Es ist bis jetzt immer gelaufen, gestern war der letzte Tag an dem es gelaufen war. Da ich nie im Regen/Dreck gefahren bin kann es also eher weniger sein dass der Luffie vestopft ist
Was soll heissen "zu viel Benzin" wenn man daran nix verstellt hat ?
Wegen "elektrisches Problem": Funken hat er ja, vielleicht ist ja bei mir das Problem dass der nicht aus dem Stecker kommt sondern mitten aus dem Kabel raus? Weiss nicht wie es aussieht wenn es draufgestekt ist oO
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 21:59
von DJ_MANU
Wechsel das Kabel! Hat warscheindlich nen riss, oder hat ein loch --> Funken kommt mitten aus dem kabel..
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 22:02
von x86
okay danke
auf diese Idee wäre ich jetzt nicht so schnell gekommen, dachte dass es damit zu tun hat dass das Kabel näher an Metall war als der Stecker, aber der Versuch ist es Wert
Achja: Weiss jmd was das fürn Anschluss ist?
ich glaube der fehlt bei mir^^
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 22:07
dahinter ist die wasserpumpe, da kommt ein kühlerschlauch hin
ohne das solltest du nicht wirklich fahren
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 22:23
von x86
Bin mir nicht sicher. Das Bild entspricht nicht ganz meinem Motor. Es ist auch nicht ganz so gross, ausserdem ist es in der Mitte.
Und wenn: Dann dürfte es mindestens ohne Wasser anspringen, auf jeden Fall hatte ich heute keine Pfütze und gestern ist es auch die ganze Zeit lang gelaufen
Wahrscheinlich ist wirklich nur dieses blöde Kabel daran schuld
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 22:34
von TJ95
sonst zündbox mal mit kompressor ausblasen. meine hat letztesmal auch nen funken gegeben. musste dann aber merken nur teilweise. war vorher eben auch im regen.
Verfasst: Di 6. Sep 2011, 22:36
von x86
okay ich danke euch soweit mal, werde es mal morgen ausprobieren
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 21:59
von x86
genau dieses Ding hier fehlt mir ehrlichgesagt. was kann es nur sein? Oo
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 22:02
von TJ95
mach mal ein schärferes foto pls
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 22:17
von x86
um es mal zu beschreiben: diese öffnung sitz ziemlich unterm vergaser, also wenn man von links schaut (linke seite)
jo, ok, mache n besseres foto morgen (jaja scheiss ipod-cam)
Verfasst: Do 8. Sep 2011, 22:26
original sieht es nicht wirklich aus
Verfasst: Fr 9. Sep 2011, 10:08
von TJ95
evtl. ölanschluss wenns bei vergaser sitzt
Verfasst: Fr 9. Sep 2011, 12:36
von puchlover
ist die entlüftung fürs getriebe , dahinter befindet sich die welle für den kickstarter.
edit: gehört eigentlich ein schlauch drann , aber der fällt gerne mal runter war bei mir auch so.
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 18:30
von x86
also, habe es jetzt mit einer besseren Kamera gemacht
Woran könnte es sonst noch liegen? Zündkabel ausgetauscht, wenn man ZK-Stöpsel an Metall hält dann springt der Funken dort rüber. Benzin ist natürlich vorhanden, Öl auch, Wassertank ist voll. Was kann es sonst noch sein?
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 19:19
von puchlover
wie gesagt , entlüftung fürs getriebe.
luffi ist sauber?
vergaser mal reinigen , bzw. düsen kontrollieren evtl. verstopft.
benzinhahn funktioniert noch ?
Verfasst: Sa 10. Sep 2011, 22:50
von x86
@puchlover
na gut, sagen wir also mal, dass ich dort theoretisch keinen Schlauch dranmachen muss, oder?
Das mit Vergaser und Luffie reinigen werde ich morgen machen, aber wo hat es da denn einen Benzinhahn? :A
