Seite 1 von 2
Was kann ich noch machen?
Verfasst: So 4. Sep 2011, 19:15
von Marcello
Hallo Jungs
Ich habe eine Frage, was kann ich noch an meinem Mofa (Sachs 503 Alteversion Gebläsekühlung) machen?
Ich habe schon ein 1.2 cm hohe Kolbenfenster, ein 2 mm Plätchen (Ist wie ein Pyramidenschliff einfach das man beim Pyramidenschliff nicht 2mm abnehmen kann), Vergaser 15, Ansaugstutzen 14 (am limit), Einlass Zylinder 14, Flamenrohr 28mm und ein Zigarren Auspuff auch 28mm.
Ach das hab ich noch vergessen und den Zylinderkopf abgenomen jetzt läuft er gute 60 Km/h.
Mein Wunsch wäre so 70-80 km/h.
Gruss Marcello
Re: Was kann ich noch machen?
Verfasst: So 4. Sep 2011, 19:18
Mhm 60 km/h? 12mm Kolbenfenster? 14mm ASS und 15mm Vergaser?
Auslass hast du nix gemacht? Vergiss aber mal deine Geschwindigkeitsangaben..
Verfasst: So 4. Sep 2011, 19:24
von Marcello
Nei habe ich noch nit weil das flammenrohr ja schon 28mm ist wieso?
Das hat keinen Zusammenhang :roll:
Mach den Auslass mal Breiter und 2-3mm nach OT.
Verfasst: So 4. Sep 2011, 20:57
von Marcello
Hi Doc
Wie meinst du das mit den Geschwindigkeitangaben, sollte das Teil mit den beschriebenen Aenderungen schneller laufen oder dünkt dich der 60er zu hoch?
Verfasst: So 4. Sep 2011, 20:58
von Mario
viel zu hoch, mit was hast du gemessen?
von streetfighter
60er zu hoch ;) Für dass du nicht einmal den Auslass bearbeitet hast...
Edit: Damn, war einer schneller^^
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:04
von Marcello
Hab ich gemessen indem mein Vater mit dem Auto hinterhergefahren ist. Habe natürlich 5kmh abgezogen da die Autotachos zuviel anzeigen.
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:06
von streetfighter
Oke, dies ist natürlich sehr genau :roll:
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:08
von COD_CJ_
Will erst deine Übersetzung wissen, ehe ich das glaube.....
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:13
von Marcello
Also was tun? Kann man mit der Zündeinstellung noch was erreichen? Die Zündung ist so ein komisches Ding
das man nicht anfassen kann wie den Kolben oder den Zylinder.
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:14
von COD_CJ_
Also wen du den Kolben od. Zylinder nicht anfassen kannst, dann machst du was falsch :mrgreen: ...Übersetzung??
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:17
von Marcello
Ich meine die Zündung kann man einstellen verstellen usw aber man kann da nichts bearbeiten, feilen.....
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:19
von COD_CJ_
Ah ok, dann musst du die 3 kreuzschrauben lösen, und die ganze Zündplatte linksherumdrehen, bis zum anschlag, dann man schauen wieviel vorzündung es ist.
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:20
von Marcello
Ritzel 16 - hinten weiss ich nicht, ist halt das Rad, das draufgewesen ist als ich das Teil gekauft habe.
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:22
von Marcello
Vorzündung? Wie meinst du das? Bin zündungsmässig nicht wirklich vom Fach
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:23
von streetfighter
Lies mal das da : viewtopic.php?f=56&t=2012" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:26
von COD_CJ_
Hm, ok. Meins ist deftiger getunt und läuft 60ig :wink: Aber um das geht es hier ja nicht. Also Vorzündung ist wenn der Zündfunken zündet, bevor der Kolben OT(Oberer Totpunkt, also gaanz oben im Zyli) ist. Kannst ein bisschen herumspielen, aber zufiel ist nicht gut, ich weis nicht gaanz genau wieveil ich habe, ist schon ne Ewigkeit her, aber werde bald nen service machen, dann kann ich s dir sagen.
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:30
Marcello hat geschrieben:Die Zündung ist so ein komisches Ding das man nicht anfassen kann wie den Kolben oder den Zylinder.
HAHAHAHAHAHAHA ich mag nümm HAHAHAHA :mrgreen:
Verfasst: So 4. Sep 2011, 21:33
von Marcello
Danke schön ich werde es mal lesen.
Ich werde mich dann melden.
Danke für deine Hilfe.
Gruss Marcello
