HILFE: KW puch maxi
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 16:13
hallo, ich hatte mal vor längerem einen apruppten halt mit nem maxi, hat sich wie ein kolbenfresser (der üblen sorte, mtor ist blockiert) angefühlt, heute hab ich mal den zyli wegnehmen wollen... ging ohne weiteres weg, keine kratzer nichts... dann versuchte ich die KW zu drehen, und merkte: schei**e der pleuel ist festgeklemmt :twisted: :twisted: :twisted:
jetzt die Frage: kennt sich jemand mit diesem problem aus? ist die kw noch zu retten?
fahre sonst nur sachs, und hatte dieses problem noch nie...
MfG
Addy33
Re: HILFE: KW puch maxi
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 16:45
von dstraumann
könntest höchstens das pleuel wechseln. nehme mal an es hat dir das lager hinten beim pleuel verrieben, da kann man nichts machen ausser wechseln :roll: :wink:
greez
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 17:05
so n scheissmotor, sorry aber bei sachs passiert sowas nicht, sind die so billig gebaut???
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 18:13
sachs hat andere probleme die puch nicht hat, jeder motor hat ne schwachstelle
so nen perfekten motor gibt es nicht...
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 18:25
jadoch, die sachs sind perfekt :mrgreen:
die haben alles:
viel kraft
wenig verbrauch
wenige bis keine lagerschäden
stabile getriebe...
nicht umsonst sind die deutschen im motorenbau so beliebt, nicht die österreicher.
(ich weiss, dass wär jetzt ein bisschen aggressiv, aber bitte nicht persönlich nehmen ;) )
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 18:50
von Cyrus !The Virus!
Sachs haben als Schwachstelle die obere Pleuellagerung...
Ausserdem haben auch bei Sachs schon KWs geklemmt.
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 19:16
die kühlung der ersten 502er war fail
der kupplungshebel am motor geht nie zurück (muss man meistens mit ner ständerfeder nachhelfen)
das die motoren teils plastikschrauben haben ist mal doof
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 19:18
Jeder Motor hat seine Macken, ist wirklich so. Einige mehr, einige weniger.. von Sachs kenn ich jetzt auch nicht so viele Probleme.. am schlimmsten sind wohl ZA50 bzw. auch nur wenn man sie tunt.
Verfasst: Sa 3. Sep 2011, 19:48
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Sachs haben als Schwachstelle die obere Pleuellagerung...
find ich nicht, bei mir (und vielen anderen die ich kenne) funzt die wunderbar... du bist der erste von dem ich das hörte...
was ist eig. bei dir nicht gut bei denen gewesen?
MfG
Verfasst: So 4. Sep 2011, 07:44
Die Büchse am Pleuel verschleisst zustark...
Warscheinlich liegt es daran das ich sie nicht richtig auf den KB anpassen kann,aber wie sollte das gehen wenn 5 Mechs keinen Rat wissen? :roll:
Kühlung bei 502?Wenn die Rippen sauber sind ist die gut.Bei 503 ist die Kühlung schon besser,aber wayne...
Kupplungshebel geht nicht zurück...?
Dann schmier mal das Zeugs...
Und Notfalls eben eine Feder...
Verfasst: So 4. Sep 2011, 15:46
dieser motor hat ne scheiss kühlung
der hebel geht nicht zurück wegen den federn, hab 9 jetzt drinnen, mit 9 geht er von alleine zurück
Verfasst: So 4. Sep 2011, 20:01
das liegt daran, dass entweder der falsche Zyli drauf ist, oder der falsche getriebedeckel...
denn die fahrtluftgekülte version hat nen grösseren Zyli, und der der drauf ist, ist für gebläsekühlung gemacht
MfG
