Steuersatz - wie einbauen?
Verfasst: Fr 22. Jul 2011, 22:35
von Aramco
Hallo,
Ich habe einen neuen Steuersatz fuer mei Peugeot 103. Ich weiss nicht wie den einbauen. Ich weiss auch gar nicht welches Teil in welches rein geht.
Bitte un Hilfe.
Re: Steuersatz - wie einbauen?
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 02:23
Rot: untere gabelplatte
Blau, oberes steuerrohr, unter gabelplatte
Orange: auf der gabelplatte
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 12:43
von Aramco
Merci.
Ich hab versucht den alten Steuersatz zu entfernen, aber die 2 Huelsen klemmen im Rahmen! Ich hab est sogar mit einem Hammer versucht, aber die sind wie verschmolzen mit dem Rahmen !
Wie bekomm ich die nur raus?
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 12:49
mit geduld und feingefühl...
die dinger klemmen gerne im Steuerrohr, das ist normal. da hilft nur mit dem hammer rundum gleichmässig drauf klopfen, dann sollte es sich stück für stück rauslösen lassen.
oder du veruchst mit einem durchschlag duch das Steuerrohr hindurch auf die innere kante die Lagerschale rauszuholen.
wichtig ist einfach das du immer eine art wippbewegung machst, also erst rechts, dann links raufklopfen damits nicht zu sehr verkanntet.
Verfasst: Sa 23. Jul 2011, 13:00
von Aramco
Hallo,
Ich habe jetzt den neuen Steuersatz montiert aber.....nichts hat sich geandert, das Steuerrohr wackelt noch immer gewaltig (beim Bremsen). Die 2 Kugellager sind auch total zerstoert!
Wass ist denn bloss passiert?
Verfasst: Mo 15. Aug 2011, 17:34
von Böser Bube
Wenn sich der Tread nicht schon längst erledigt hat, schick mir bitte mal folgende Masse:
Innendurchmesser Steuerrohr
Länge des Steuerrohr ohne Lagerschalen
Länge des Gabelrohrgewindes
Aussendurchmesser Aussenschalen
Aussendurchmesser Gabelrohr, dort wo der Steuerlager Innenring aufliegt
Durchmesser in der lichten Weite des Innenrings
Lagerdurchmesser sofern dieser noch zu ermitteln ist
Ich habe so das Gefühl, dass die Gabel oder der Steuerlagersatz nicht zueinander passen.
Optional kanns sein, dass Du die beiden Lagerkäfige falsch eingebaut hast. Optional die Kugeln mit Fett in den Aussenring kleben und so zusammenbauen.
Der Böse Bube grüsst freundlich.
