Seite 1 von 2
mit 40 den Berg rauf ?!
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 21:37
von Taymen777
Also hab vor bei meinem Caravelle einen Zylinder zu frisieren (WELCHER SCHON VOM VORGÄNGER BEARBEITET WURDE) damit ich so mit 40 den Berg hinauf fahren kann. Bis jetzt sind nur die Überströmer ein bisschen in die Breite gefeilt. Also mein Setup: Überströmer noch weiter bearbeiten ( Breite und Höhe) + einen Kolbenschliff welcher dann die Überströmer länger offen hält .
Was haltet ihr davon?
Re: mit 40 den Berg rauf ?!
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 21:43
von COD_CJ_
Also, ich würde an den ÜS nicht zu viel machen, höchstens an den ÜS-Fenster, einfach n bisschen breiter und 1-2 mm in die höhe, und das gleiche beim auslass, einfach da kannst du wirklich etwa 3mm nehmen, au jeder seite. viel spass!! PD: Am kolben würde ich nicht's oder wirklich nur seehr wenig machen, da du kompression verlierst, und das ist nicht sehr vorteilhaft, wen du mit 40 den berg rauffahren willst :wink:
Verfasst: Do 23. Jun 2011, 21:53
von Taymen777
also mein Mofa läuft im Moment mit dem 34er Kranz 42 km/h mit dem 45er dann etwa noch 32 dafür super Kraft. Meinst krieg ich die 8 Km/h beisammen mit Strömer schleifen und Aulass?
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 13:04
von Zylinderhuhn
Wenn du mit 40 den Berg hoch willst dann brauchst du Drehmoment. Erreichst du vor allem wenn du breite Kanäle hast. Feil mal den Auslass etwas in die Breite.
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 13:11
von streetfighter
502 oder 503er?
Wenn 503er:
-Plombe ziehen, Steg verschleiffen und Kanal vergrössern, ziemlich verbreitern, evtl. etwas in die tiefe.
-Auslass in die Breite, evtl. etwas in die höhe.
-evtl. ASS und Gaser auf 15mm
Wenn es noch nicht reicht, 2-3mm hubplatte. Wobei ich eher 2mm nehmen würde, da dann der Auslass ja auch hoch geht
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 14:10
von TJ95
Caravelles gab es doch nur 502er
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 17:02
von Taymen777
Gabs auch als 503er.
Also ich habe mir jetzt mal ein neues Setup überlegt : Überströmer in die Breite so 1 - 2 mm + höhe vlt 1 mm, Überströmfenster 1 - 2 mm Tiefe + Breite, Auslass 3 mm in die Breite und EVT weiss gar nicht ob das was nützt : die Membrane statt rund , eckig gestalten. Sollte eig mehr Gemisch kommen oder nicht?
Was meint ihr dazu?
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 18:08
von streetfighter
kolbenschliff würde ich nicht machen, da du ja praktisch nur auf Kraft frisieren willst ;)
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 18:17
von Cyrus !The Virus!
Ist doch schade um den Zyli...Ich würde den Nachbau kaufen,denn bei dem sind die ÜSS schon schön gross.
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 19:13
Taymen777 hat geschrieben:Also hab vor bei meinem Caravelle einen Zylinder zu frisieren (WELCHER SCHON VOM VORGÄNGER BEARBEITET WURDE) damit ich so mit 40 den Berg hinauf fahren kann. Bis jetzt sind nur die Überströmer ein bisschen in die Breite gefeilt. Also mein Setup: Überströmer noch weiter bearbeiten ( Breite und Höhe) + einen Kolbenschliff welcher dann die Überströmer länger offen hält .
Deutlicher kann ers glaub nicht schreiben^^
2 Seitenschliff am Kolben ist gar nicht so schlecht, bei mir hat es extrem was gebracht. Dafür aber den Kopf abplanen.. evlt. nützt es was, wenn du das Kolbenhemd etwas kürzt, hat bei meinem Tomos auch noch mal etwas an Kraft und vorallem Drehzahl gebracht, ist ja auch ZME. Wies genau bei den 502 ist weiss ich aber nicht..
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 21:20
Warum ihn noch vollständig verhunzen?(nicht böse gemeint!)
Kommt natürlich drauf an was der Vorgänger mit dem Teil trieb...
Verfasst: Fr 24. Jun 2011, 22:49
von Taymen777
Der Vorgänger hat überall bisschen geschliffen , was es brachte? nichts. Also wie findet ihr jetzt mein Setup?
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 12:13
Ich denke das Setup reicht aus,das es gut läuft.
Aber wie willst du die Membrane eckig machen?Da ist ja die Plättchen zu klein...?
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 12:22
von Taymen777
Also die Membrane ist ja rund, und wird durch so ein Plättchen verdeckt, wenn das Gemisch kommt wird das Plättchen weggedrückt und "Most" kommt. Da kommt das Gemisch aber nur durch diese runde Öffnung und wenn ich die dann ein bisschen nach innen schleife und eben bisschen eckig schleife, aber so dasses immer noch durch das Plättchen abgedeckt ist. Sollte eig mehr Gemisch kommen, oder nicht?
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 12:27
Ja,sicher.Allerdings hast du dann das Problem das sie sehr warscheinlich nicht mehr abdichtet.Das kannst aber eine Membranplatte kaufen die man selbst zuschneiden kann.
Ich werde das nächste Woche machen,und dann berichten wies funktiorniert.
Verfasst: Sa 25. Jun 2011, 12:30
von Taymen777
Gut danke.
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 20:44
von Taymen777
Theorie ist doch immer einfacher als Praxis. Ne frage wie komm ich zu den Überströmfenstern ran um zu schleifen? Oder muss da ein Kolbenschliff ran?
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 20:48
von hinweishippie
Das hätte ich dir auch sagen können :D . Am Kolben würde ich da nichts schleifen, entweder die Überströmer sein lassen oder eine Hubplatte verbauen und dann den Zylinder oder den Kopf oben wieder abdrehen.
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 20:55
von Taymen777
kannst mir mal das Prinzip einer Hubplatte erklären? komme da nicht ganz draus
Verfasst: Mo 27. Jun 2011, 21:01
von hinweishippie
Die Hubplatte ist eingentlich nur eine dicke Zylinderfussdichtung aus Alu. Weil die Dichtung dicker ist ist der ganze Zylinder weiter "oben", ist also so als ob du den Auslass und die Überströmer nach oben gefeilt hast. Allerdings geht auch der Einlass nach oben und wird so kürzer, um das auszugleichen kannst du einfach das Kolbenhemd beim Einlass so viel kürzen wie die Hubplatte dick ist. Der 2. Nachteil ist das du weniger Kompression hast, daher musst du den Zylinder (oder den Kopf) oben mindestens um die Dicke der Hubplatte abdrehen.
