Seite 1 von 2
e50 motor hat kompression trotz ausgebaut
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 20:38
von Tony
Moin
Ich habe heute meinen e50 motor zusammen gebaut mit nem Italkit satz.
Als ich ihn zusammen hatte dreh ich am ritzel, und ich hatte kompression!!
Ich habe es schonmal beim 70ccm gehabt dann wurde ich verrückt und hab mein mofa auf orginal umgebaut.
Dass ist auch erst seit ich eine rennkurbelwelle hab.
Bitte helft mir
MFG Tony
Re: e50 motor hat kompression trotz ausgebaut
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 20:39
von RENNMOFI
kupplung zu fest gespannt
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 20:41
von Tony
ich habe nicht mal eine kupplung eingebaut deshalb wundert es mich
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 23:09
Sei doch froh dass er Kompression hat... oder was ist genau dein Problem?
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 23:31
von Tony
ich zieh keine kompression trotzdem hat er kopression damit kann man nciht fahren >.<
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 23:33
Also meinst du Dekompression?
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 23:34
von Tony
mein kupplungskorb dreht mit trotz das ich keine kupplung drin hab
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 23:36
Ich tschegg nicht ganz was du meinst. Dein Kupplungskorb dreht mit wenn du am Ritzel drehst? Ja das ist normal, kommt nicht drauf an ob Kupplung ein- oder ausgebaut.
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 23:42
von °SRT°
Nein sein Kupplungskorb dreht mit der KW mit.
Wurde der Kupplungskorb geschweisst und anschliessend nicht gehont? Oder eine neue Gleitlagerbüchse verbaut? Hatte ich auch schon bei einer neuen Büchse da sie anscheinend recht hohe Fertigungstoleranzen haben.
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 23:55
von Tony
ich habe mehrere körbe probiert und keiner hat gefuntzt .
was soll ich machen?
Verfasst: So 15. Mai 2011, 01:31
wenn du am ritzel drehst muss der korb sich bewegen, jedoch die welle nicht!
Verfasst: So 15. Mai 2011, 10:54
Eben das sag ich ja ^^
Verfasst: So 15. Mai 2011, 11:07
wenn das so nicht funktioniert ist sicher ein lager irgendwo defekt
Verfasst: So 15. Mai 2011, 11:49
von Tony
ich habe alle lager neugekauft deshalb wundert es mich ja auch. kann es sein das der distanz ring wo auf der welle drauf ist , wo der kupplungskorb drauf kommt vlt zu groß ist?
Verfasst: So 15. Mai 2011, 12:51
von John Deere
Das Ding muss drehen, einen E50 mit einem Ital drauf kriegst du am Ritzel niemlas gedreht!
Verfasst: So 15. Mai 2011, 12:55
von Tony
meine welle dreht aber mit wenn ich am ritzel dreh und auserdem der motor ist ausgebaut ich hab keine zündkerze drin
Verfasst: So 15. Mai 2011, 12:59
von John Deere
Drehst du nicht am Schwungrad?
Der motor lässt sich immer leichter drehen wenn keine zündkerze verbaut ist.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 13:24
von Tony
ich dreh am ritzel und da dreht sich die kurbelwelle mit woran kann das liegen das problem habe ich seit ich die top racing kurbelwelle hab
Verfasst: So 15. Mai 2011, 16:51
von Tony
ist das normal das hier so ein teil auf der kurbelwelle:
http://www.puchshop.de/catalog/drijfstangbus-p-506.html" onclick="window.open(this.href);return false;
weil hier auf den kubelwellen ist ja garnicht so ein teil:
http://www.puchshop.de/catalog/top-raci ... -p-92.html" onclick="window.open(this.href);return false;
bitte helft mir dann weiß ich lehmlich was der fehler ist. Denn ich habe so ein teil auf der welle
Verfasst: So 15. Mai 2011, 16:54
willst du mir echt sagen du hast das gleitlager für den kupplungskorb nicht verbaut????
