Seite 1 von 4
503 Motorarbeiten
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 16:04
von Cyrus !The Virus!
Ich bin dabei ein Sachs 503 von Zylinderhuhn zu revidieren.
Was gemacht werden muss:
-Kupplungs Federn und Beläge ersetzen
-Zylinder hohnen und einen passenden Kolben montieren
-UB und Kondensator ersetzen
-ev. Zündspule ersetzen
-ev. Simmering Zündungsseitig ersetzen
Und dann natürlich Dichtungen usw. ersetzen.
Hier erstmals ein paar Bilder.
https://picasaweb.google.com/1049737878 ... _Pk538zQE#
Re: 503 Motorarbeiten
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 18:50
von Sachs/503
Warum willst du nur den Simmerring auf der Zündseite wechseln? Normalerweise haben beide KW-Simmerringe die gleiche Abnutzung.
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 18:58
Sachs/503 hat geschrieben:Warum willst du nur den Simmerring auf der Zündseite wechseln? Normalerweise haben beide KW-Simmerringe die gleiche Abnutzung.
Wie gesagt,ich bin mir nicht sicher.Aber wenn er durch ist,werde ich natürlich beide wechseln.Ich hatte mir da gar noch nicht so gedanken gemacht...
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 19:01
von _snapshot_
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Sachs/503 hat geschrieben:Warum willst du nur den Simmerring auf der Zündseite wechseln? Normalerweise haben beide KW-Simmerringe die gleiche Abnutzung.
Bastle doch nicht rum, wechsle beide aus und fertig !
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 19:17
_snapshot_ hat geschrieben:Cyrus !The Virus! hat geschrieben:Sachs/503 hat geschrieben:Warum willst du nur den Simmerring auf der Zündseite wechseln? Normalerweise haben beide KW-Simmerringe die gleiche Abnutzung.
Joa,aber es kann auch sein das die Zündung sonst verölt wurde...Ich wechsle doch keine Simmeringe die noch in Ordnung sind...!
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 19:32
von _snapshot_
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 19:34
Wurde von Zylinderhuhn extra gebeten nur das zu wechseln was nötig ist.
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 19:37
von _snapshot_
Oke
dann ist er selber schuld. Die kosten nicht alle Welt !
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 19:57
von Zylinderhuhn
Naja in dem Fall will ich nicht sparen. Wie viel kosten 2 neue?
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 20:02
9.- das Stück.Aber es kann gut sein das es Getriebeöl ist.Denn das ganze Paket war voll davon...
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 20:42
von Zylinderhuhn
lol? Hatte noch nie Probleme mit sickerndem Öl
Check aber noch die Ölablassschraube
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 20:44
von streetfighter
Evtl. ist das Paket gekippt und das Öl aus dem Entlüftungsloch der Einfüllschraube geloffen?
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 21:47
streetfighter hat geschrieben:Evtl. ist das Paket gekippt und das Öl aus dem Entlüftungsloch der Einfüllschraube geloffen?
genau!
Verfasst: So 15. Mai 2011, 08:03
von Zylinderhuhn
Hab extra auf den Seiten noch ein Pfeil gezeichnet und geschrieben Oben
Verfasst: So 15. Mai 2011, 08:31
Zylinderhuhn hat geschrieben:Hab extra auf den Seiten noch ein Pfeil gezeichnet und geschrieben Oben
Jop hab ich gesehen.Aber die Post maschinell abgefertigt.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 09:27
von Zylinderhuhn
Gibt's schon neues?
Verfasst: So 15. Mai 2011, 11:29
von sachs503/502
normalerweise lässt man auch das öl rauslaufen...
Verfasst: So 15. Mai 2011, 11:43
von Zylinderhuhn
Hab ich auch, drum versteh ich auch nicht ganz warum gerade das ganze Paket voll war
Verfasst: So 15. Mai 2011, 11:56
Zylinderhuhn hat geschrieben:Hab ich auch, drum versteh ich auch nicht ganz warum gerade das ganze Paket voll war
Es war noch recht viel Öl im Getriebe als ich ihn zerlegte.War aber auch ziemlich dickflüssig.
Verfasst: So 15. Mai 2011, 11:57
von Zylinderhuhn
Hast du Pics vom Getriebe?
