loch im auspuff
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 19:14
von sachs503king
bringen löcher im auspuff etwas ??? nicht viel oder??
Re: loch im auspuff
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 19:45
doch viel lärm...
nennt sich deutsches Tuning
Re: loch im auspuff
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 19:57
von sachs503king
okey aber geschwindigkeit mässig ??
Re: loch im auspuff
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 20:00
bringt nur was wenn dein auspuff verstopft ist...
mit glück 1 bis max 2 kmh aber hauptsächlich klingt es nur schneller. meist geht dafür noch kraft verloren...
also absoluter mumpitz und schade um den auspuff.
Re: loch im auspuff
von Natur Junkee
Ne also eigentlich nicht, vieleicht aber dann musst du glück haben oder rechnen und
zwar nicht wenig. Es kann sein das es schneller oder auch langsamer wird weil der Motor zuwenig oder
vorher zuviel gegendruck hatte und danch durch das Loch den Ausgleich bekam.
Mach lieber was Sinnvolleres
Re: loch im auspuff
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 20:05
von sachs503king
okee mein auspuff ist verstopft was kann ich dagegen tun ein neuer kostet 150 fr
Re: loch im auspuff
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 20:08
wie wärs mit putzen???
Re: loch im auspuff
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 20:11
von sachs503king
okee wie geht das ???
Re: loch im auspuff
Verfasst: Di 15. Mär 2011, 20:43
was für einen hast du denn?
meist hats hinten ne mutter drauf, diese ist jedoch bei manchen modellen verschweisst...
diese lösen und den rest rausziehen... meistens jedoch ein kraftackt, da das ganze total verrust ist.
Re: loch im auspuff
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 18:36
von sachs503king
ich habe einen für ein sach 503 su ein steck auspuf man steckt ihn einfach beim zilinder drauf aber ich habe keine solche schraube
Re: loch im auspuff
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 19:19
von Zylinderhuhn
Kannst ihn mal ausbrennen. Brauchst nur ein Lötbrenner und etwas Zeit. Am besten gehst du nach draussen, weg von Brennbaren Sachen. Dann zündest du ihn an und gehst mit der Flamme in den Auspuff. Halte sie solange rein bis es anfängt zu rauchen. Jetzt pustest du rein. Wird vielleicht viel Rauch austreten, aber das ist genau das was du erreichen willst. In dem Moment verbrennt die sich angesammelte Ölkohle. Ab und zu gehst du wieder mit dem Brenner rein. Mach das Spiel so lange bis möglichst kein Rauch mehr rauskommt. ACHTUNG! Bei diesem Vorgang kann es dazukommen, dass der Auspuff etwas blau anläuft, das ist aber nicht schlimm
Re: loch im auspuff
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 21:09
von sachs503king
okee und benzin muss ich keines rein tun ??
Re: loch im auspuff
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 21:10
Wenn du den Pot nachher wieder brauchen willst würd ichs dir nicht empfehlen..
Re: loch im auspuff
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 21:21
von sachs503king
Töffli-Freak hat geschrieben:Wenn du den Pot nachher wieder brauchen willst würd ichs dir nicht empfehlen..
was nicht empfehlen benzin oder ausbrennen??
Re: loch im auspuff
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 21:42
Benzin^^ Ausbrennen ist schon ok, aber Benzin.. naja wenn dann nur ganz wenig dass es gut ausbrennt, aber wirklich nur wenig.
Re: loch im auspuff
Verfasst: Do 17. Mär 2011, 17:20
von sachs503king
okee
Re: loch im auspuff
Verfasst: Mi 18. Mai 2011, 20:03
von IGM
Würde keines reintun bringt nichts nur stichflamme...
Re: loch im auspuff
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 20:05
von Sachs_503_rider
Ich hab meinen pot nach dem grilieren in die glut geschossen.
Hat funktioniert.
Er ist zwar etwas angelaufen aber ich habe ihn dann mit ofenrohrlack gasprayt.
Re: loch im auspuff
Verfasst: Do 10. Nov 2011, 20:43
von streetfighter
Ich glaube das interessiert nicht wirklich jemanden
Vor allem nicht ein halbes Jahr nach dem letzten Post...
