Seite 1 von 46
BB-Racing-Team...------ CLOSE ------
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 17:12
von DJ_MANU
Werde nächste Woche anfangen mein Rennmotor zusammen zubauen!
Was Denkt ihr über das setup? Bitte um verbesserungs vorschläge!
Motor:
Metrakit 43.5mm
1818 dell'ort'o
4 lager gehäuse
simonini alu ( Bald theo, mk3, muffler )
Kat welle
12v zündung
Rahmen :
Puch maxi s rahmen
EBR Staco
Eingeschweiste Stossis ( Selber was am zurecht machen )
Verstrebung ( Geschraubt )
Schutzblech abgeschnitten ( Bis Löcher von Gepäcktreger )
Racing Lenker
Hier noch ein Viedeo ( Unabgestimmt und 1 lauf!!! )
http://www.youtube.com/watch?v=KDRpqoNhfdM" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Was meint ihr zu diesem Setup?
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 18:27
von Prolox
Würde dir einen Puch Maxi N Rahmen empfehlen ist hintenrum stabiler, und verstrbung würde ich Schweissen und nicht schrauben
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 18:53
von DJ_MANU
Sorrie habe auch den Maxi n rahmen gemeint
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 18:56
von Prolox
DJ_MANU hat geschrieben:Rahmen :
Puch maxi s rahmen
EBR Staco
Racing Lenker
Stossis haben aber NUR Maxi S
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 19:06
maxi N sind viel instabiler als die vom s, nen N kann ich von han verbiegen XD
nimm nen S rahmen
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 19:20
von DJ_MANU
PucH Max! hat geschrieben:maxi N sind viel instabiler als die vom s, nen N kann ich von han verbiegen XD
nimm nen S rahmen
Hm bin ich mir noch am überlegen!
@ PROLOX Wie gesagt habe es falsch gesschrieben meinte nicht den s rahmen !
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 19:33
von Prolox
DJ_MANU hat geschrieben:PucH Max! hat geschrieben:maxi N sind viel instabiler als die vom s, nen N kann ich von han verbiegen XD
nimm nen S rahmen
Verstrebte S Rahmen findest du überall, N rahmen nicht so oft
nimm nen S rahmen
uh krass-.-
kann jeder
aber verstrebt bringst du das nicht rum zumindets meinen nicht
und du kannst sie 100% nicht verbiegen sondern einfach zusammendrücken
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 19:36
Doch wenn das Rad draussen ist kannst du die Schwinge problemlos verbiegen.. wollte mal nur ein bisschen ausrichten zack war die Schwinge schon gekrümmt...
Aber wenn man Flacheisen innen einschweisst passt das schon.
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 19:41
sie reissen auch viel mehr, oder beim sturz verbiegt es sie auch schneller, die kettenspannerhalter reissen schneller aus (sind nur genietet), lenkanschlag reisst schneller ab (nur bei den alten)
wenn man in einen N rahmen ne stange schweisst, ist er zu 90% verzogen
waren genug gründe für nen S rahmen, zudem muss man keine seltenen n rähmen verruchen, nimmt die Supermaxi Rahmen die will eh niemand
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 20:10
von DJ_MANU
PucH Max! hat geschrieben:sie reissen auch viel mehr, oder beim sturz verbiegt es sie auch schneller, die kettenspannerhalter reissen schneller aus (sind nur genietet), lenkanschlag reisst schneller ab (nur bei den alten)
Oke bitte nicht mehr diskutieren ihr habt euere eigenen erfahrungen
PuchMax! was meinst du zum setup
s4s
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 22:03
tecrace welle statt mk
was ist ne vollwangenkupplung?? nimm ne 3b mit dreieck und haerteren federn
simonini gar nicht kaufen, gleich theo
vergaser reicht der 19er sicher
nimm noch nen gescheiten luffi (stage6 um die 24.-)
Verfasst: Mi 16. Feb 2011, 23:00
von DJ_MANU
PucH Max! hat geschrieben:tecrace welle statt mk
Hast du den Link zur welle?
Ja mit 3 b meinst du die Surflex?
Verfasst: Do 17. Feb 2011, 08:17
surflex ist einfach der hersteller wuerde so oder so ne surflex verwenden, diese nachbauten sind schrott, 3b = 3 backen, also keine 2 backenkupplung
welle gibt es nur bei mbtt, schau dort
Verfasst: Sa 19. Feb 2011, 14:06
von DJ_MANU
PucH Max! hat geschrieben:surflex ist einfach der hersteller wuerde so oder so ne surflex verwenden, diese nachbauten sind schrott, 3b = 3 backen, also keine 2 backenkupplung
Das mit dem 3b ist mir klar
Okey werde sie bei MBTT bestellen besten dank
DJ_MANU hat geschrieben:So wieder neue Bilder!
Vorne hat der reifen keinen Schlauch drin dadurch ist er so dünn^^
https://picasaweb.google.com/1142093914 ... 9210436354
Re: Rennpuch Maxi s ** GREEN **
Verfasst: So 20. Feb 2011, 20:06
von Prolox
Ja heute war schon geil als das ding nacher endlich anlief^^
jajo war heute echt Geil^^
Ist die Seitenass jetzt dicht?
Willst du auspufftechnisch noch etwas verändern?
Wird sicher geil wenn es fertig ist
Verfasst: So 20. Feb 2011, 20:11
von DJ_MANU
Prolox hat geschrieben:Ja heute war schon geil als das ding nacher endlich anlief^^
Die seiten ASS ist noch nicht 100% dicht! Werde ich aber noch machen!
Auspuff technisch kommt ein theo vince oder so was drunter!
War ein hammer tag!
Verfasst: So 20. Feb 2011, 20:19
von Prolox
DJ_MANU hat geschrieben:Prolox hat geschrieben:Ja heute war schon geil als das ding nacher endlich anlief^^
War ein hammer tag!
ich glaube der Theo Vince ist fast schon zu gross für deinen satz
Verfasst: So 20. Feb 2011, 20:26
von DJ_MANU
Prolox hat geschrieben:DJ_MANU hat geschrieben:Prolox hat geschrieben:Ja heute war schon geil als das ding nacher endlich anlief^^
War ein hammer tag!
hmm hoffe nicht ^^
Was empfielst du??
Verfasst: So 20. Feb 2011, 20:28
von John Deere
Würde den Muffler nehmen.
Verfasst: So 20. Feb 2011, 20:29
von DJ_MANU
John Deere hat geschrieben:Würde den Muffler nehmen.
Hast du nen link von dem?
