Am6 Zündungsplatte Schrauben
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 12:01
von Airsalracer95
Hallo habe eine Problem
Ich überhole meinen Motor und scheitere jetzt an den 3 Kleinen Imbusschrauben welche an der Zündungsplatte sind.
Sie sind Total Rund und bringe Sie jetzt nicht auf. -.-
Könnt Ihr mir Weiterhelfen ?
Re: Am6 Zündungsplatte Schrauben
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 13:26
Ne Mutter anschweissen und dann rausdrehen, nen Schlitz reinsägen / flexen usw gibt viele Varianten.
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 18:02
von puchlover
kopf wegbohren dannach kannst du sie von hand rausdrehen.
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 19:01
von Cyrus !The Virus!
Wie willst du bei der Zündplatte schweissen?Die Methode von Puchlover ist gut,hab ich auch schon praktiziert!
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 19:16
von puchlover
bei mir gings so immer , hatte immer kreuz schrauben drinnen die gingen nie ohne bohren weg.
imbus sollte eingentlich locker weggehen wenn du den richtigen schlüssel nimmst etc.
voraussetzung sind halt n gutes innensechskant und der schlüssel sollte gut sein.
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 20:16
puchlover hat geschrieben:bei mir gings so immer , hatte immer kreuz schrauben drinnen die gingen nie ohne bohren weg.
Naja wenn die Schrauben rostig und so weich sind kannst du noch so nen guten Schlüssel haben da nützt alles nichts mehr.
Aber ja Kopf wegbohren geht wirklich gut, hab ich auch schon oft gemacht.
Verfasst: Sa 5. Feb 2011, 23:09
von puchlover
wenn die schrauben von der zündplatte beim 50er zu rosten anfangen dann ist irgendwas garnicht gut , sollte im normalfall kein wasser rein kommen das ist alles abgedichtet etc.
Verfasst: So 6. Feb 2011, 10:23
von HM Racing
nimm nen maisel und einen Hammer und schlag die schrauben auf ;)
Verfasst: So 6. Feb 2011, 14:20
von puchlover
würd ich aufpassen , das gewinde geht ins alu gehäuse , könnte dir die gewinde wegreissen fals es ne schraube aus INOX ist.
