Sachs Mako 502/ Puch Velux
Verfasst: Di 28. Dez 2010, 23:02
von veluxdriver
Wollte mal wissen, was meine beiden Mofas so an Wert haben. 502: Alles original, bei der Kupplung wurden die Lamellen und die Federn ersetz und der ganze Motor wurde abgedichtet. Der Mech hat gesagt ich habe ein spezieles Hinterrad drin, das nur ich einem Baujahr verwendet wurde (kleine Nabe)
Velux: Am Rahmen der original Lack, der Sport Tank wurde neu lackiert. Am Motor wurden alle Lager und Simmeringe erneuert, alles Neu abgedichtet, ein neuer Zylinder aus Österreich wurde verbaut (Plombe draussen, ÜS wurden aufgemacht) neuer Kolben mit Fenster wurde ebenfalls verbaut. Neue Slicks, Griffe usw.
Re: Sachs Mako 502/ Puch Velux
Verfasst: Mi 29. Dez 2010, 11:52
von sachs_502
veluxdriver hat geschrieben:Wollte mal wissen, was meine beiden Mofas so an Wert haben. 502: Alles original, bei der Kupplung wurden die Lamellen und die Federn ersetz und der ganze Motor wurde abgedichtet.
Torbedo Nabe?
Hab ich auch am Gritzner
Halt je nach dem wem du es verkaufst, ein töfflibueb wird dir nicht mehr als 2-300.- geben, ein liebhaber vileicht 5-600
Verfasst: Mi 29. Dez 2010, 17:07
von veluxdriver
weis nicht wie die heisst
aber soll noch rar sein..und danke dir fuer die antwort
Verfasst: Do 30. Dez 2010, 20:07
von sachs503/502
kannst du mal n bild von dem machen?
Verfasst: Fr 31. Dez 2010, 12:35
von veluxdriver
Hier das Bild:
Verfasst: Fr 31. Dez 2010, 13:03
von sachs503/502
merci
sorry für die dumme frage, aber wo ist denn da die bremse?
Verfasst: Fr 31. Dez 2010, 13:06
in der nabe, jedoch hat es keine bremsbeläge, dafür glaub irgendein metall
Verfasst: Fr 31. Dez 2010, 13:42
von veluxdriver
interessant wie das teil von innen aussieht..hat mich der mech sogar angelogen, er sagte es habe kleine bremsbacken drin. aber fuer das, das da noch nichts gemacht wurde bremst das teil noch tip top
