Hercules Sachs 623 CH Luxe : Diverse Probleme
Verfasst: Di 16. Nov 2010, 17:29
Hallo zusammen Mofaboardler,
Ich bin relativ neu in der ganzen Mofa Sache (Hab erst eins geschenkt bekommen) und bitte euch deshalb um Rat.
Das "Problem"reiche Mofa ist das Hercules Sachs 623 CH Luxe, hat einen Sachs 503 Motor und eine 2Gang Automatikschaltung.
Ich hoffe ihr könnt mir beim Diagnostizieren helfen und danke euch schon jetzt für eure Hilfe / Ansätze etc., obwohl der Text sehr Detailreich geschrieben ist.
Im Voraus: Es fährt (!), also es geht noch an und läuft auch nach den Problemen, die ich hier schildere Stabil.
Die 1te Problemkette (Anmachen) :
Normalerweise sollte es für einen mittelgroßen Mensch mit ca. 50 kg, der regelmäßig Sport betreibt kein Problem sein ein Mofa anzutreten (bei anderen hats ja auch immer geklappt). Bei meinem kleinem Luxe hingegen wird es extrem mühsam reinzutreten sobald ich den Startkupplungshebel ziehe. Bisherhabe ich es nicht geschafft es ohne den Startschieberhebel (ist glaube ich nicht bei jedem Mofa vorhanden und sollte wie ich glaube auch nicht immer verwendet werden) anzubringen. Nach ca. 5 Versuchen gehts dann an, nachdem ich mich mit meinem gesamten Gewicht auf das Mofa gestellt habe und den Startkupplungshebel sowie den Startschieberhebel gezogen habe.
Nachdem ich das Mofa gestartet habe gehts meistens, wenn ich nicht konstant Gas zuführe ODER den Startschieberhebel drücke aus. Nach weiteren 5 Versuchen ist das Mofa dann stabil und man kann fahren.
Die 2te Problemkette (Fahren) :
Sobald ich fahre, bemerke ich, dass ich trotz Sportauspuff weniger als 30kmh aufbringe...es sollte aber mindestens 35 von alleine hinlegen. Nachdem ich mich mit der Geschwindigkeit abfinde, merke ich, dass das Mofa droht auszugehen. Instinktiv drücke ich den Startschieberhebel und es läuft wieder für ca.5 Sekunden. Nach diesem 5 Sekunden muss ich immer wieder den Hebel drücken.
Anmerkungen, die als Voraussetzung für die obigen Ereignisse sind:
-Das Mofa stand 17 Jahre in der Garage
-Tacho Defekt (kann man ihn reparieren?)
-Auspuff scheint sehr verdreckt, ebenso Luftfilter etc. (Sehr Fettig/Ölig)
MfG und Danke im Voraus, LuxeSachs
P.S:
Für die Begriffe der Hebel habe ich mich an dem Prima 5S orientiert.
Hier der Link zum Bild: http://www.hercules-sachs.com/Manuals/P ... ge006.html
P.S:
