mein mofaa will nicht mehr starten.....hilfeeeee......
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 20:58
von piaggo ciao px
hallo
hab ein piaggo ciao px und es will einfach nicht starten, besser gesagt der kolben wil nicht mehr drehen auser nur am anfang bischen..... was bedeutet das jemand hat mir gesagt vileicht ein kolbenklemmeee wenn das ist musss ich was ersetzen oder soo was....?
Re: mein mofaa will nicht mehr starten.....hilfeeeee......
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 22:23
von padi48
schraub mal den zylinderkopf weg und schau mal ob da alles normal ist
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 22:32
von töfflibueb82
wenns n klemmer ist, musst du n gegebenenfalls nen neuen zylinder und kolben kaufen
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 22:36
von -PUCH VELUX X30-
Probier mal den Zylinder weg zu nehmen. Wenn du n Brecheisen brauchst dann hast du n Klemmer....
Verfasst: Mo 8. Nov 2010, 22:45
hallo und willkommen
hast es also doch noch von GratisInserate auf MP.ch geschafft
Ich kenn mich mit Ciao nicht besonders aus, aber deine Beschreibung ist ein bisschen dürftig für ein Aussage.
was lässt sich den noch bewegen bevor es klemmt?
Schraub mal die linke seitenabdeckung weg so das du den Riemen siehst, hier ein beispielbildchen:
dann kontrollier mal was sich noch drehen lässt:
hinterrad ok?
puli/Kupplung ok?
klemmt es wirklich erst im inneren des motors?
hier ne explosionszeichnung:
--> gibts auf http://www.cycle-tech.ch
