Seite 1 von 3
Erstes rennmofa projekt
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:32
von RENNMOFI
haiii
habe mein erstes rennmofa projekt am start
setup
polini 65 ccm 4 klappen membran
20 vergaser
und für rest bin ich offen ;)
wegen der auspuff anlage
ich will das der auspuff so nache oben geht
weil ich hinten fussbremse habe
wie muss ich den krümer und den auspuff verbinden?
hier mal bilder vom rahmen
http://picasaweb.google.com/tefflischru ... dDJ1_Sp1AE#
bin für weitere ideen offen
oder für tipps
und auch für kritik =)
weitere bilder werden folgen
Re: Erstes rennmofa projekt
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:39
75ccm polini? wie geil
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:42
von RENNMOFI
jap ist ein 75 ccm polini
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:44
von FabianDörig
mit 47mm kolbendurchmesser?
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:45
von RENNMOFI
jap ist 47mm so viel ich weiss =)
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:46
von Mr.Sachs
Link?
Für obenraus sollten Simonini, Tecno Estoril und Mk3 noch gut sein.
Für untenraus halt irgend ein Schneckentopf mit kurzer resonanzlänge.
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:48
von RENNMOFI
Mr.Sachs hat geschrieben:Link?
habe doch einen link für die bilder gemacht
oder ist der nicht sichtbar?
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:49
von Mr.Sachs
Nee ich meine den Polini
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:51
hat nur 4 bilder mit nem rahmen
von RENNMOFI
Mr.Sachs hat geschrieben:Nee ich meine den Polini
ja der kolben durchmesser ist 47mm so viel ich weiss
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:52
Ne gute Basis mit dem Rahmen mit Scheibenbremse hinten. Wie wird das Fahrwerk werden?
Und miss die Bohrung des Zylis nochmals und rechne mal den Hubraum aus, wäre Interessant.
Radius (Halbe Bohrung) Hoch 2 mal Pi mal Hub (43mm) = Hubraum
von RENNMOFI
PucH Max! hat geschrieben:hat nur 4 bilder mit nem rahmen
mer habe ich im moment noch nicht =)
kan auf wunsch gerne welche vom rennsatz usw. machen=)
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:53
von RENNMOFI
Töffli-Freak hat geschrieben:Ne gute Basis mit dem Rahmen mit Scheibenbremse hinten. Wie wird das Fahrwerk werden?
hmm mit dem fahrwerk weiss ich nocht nicht recht
vorschlag?
ok werde morgen gleich mal ausrechnen =)
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:56
Wirst wahrscheinlich vorne auch mit Scheibenbremsen fahren oder?
Würde ne EBR Harry nehmen, Puch Gussräder, Scheibenbremssystem von Mogly und mind. 17x2.50" Pneus, wenn nicht sogar 2.75" in der Breite.
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 18:59
von RENNMOFI
Töffli-Freak hat geschrieben:Wirst wahrscheinlich vorne auch mit Scheibenbremsen fahren oder?
b
in mir eben noch am überlegen ob ich vorne auch scheibenbremsen nehmen soll
wird halt zimlich teuer :wink:
hätte eben gerade noch ne ebr racing gabel so die für 180fr.
wäre die auch mal oke für`s erste?
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 19:00
von RENNMOFI
RENNMOFI hat geschrieben:
sry hatte ein durcheinander =)
ja werde morgen noch bilder vom polini reinstellen
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 19:05
Naja Scheibenbremse hinten und Trommelbremse vorne ist auch nicht so das wahre^^ sollte mindestens 60-80% der Bremskraft auf dem Vorderrad sein. Würde also schauen, dass du vorne auch ne gute Bremsanlage hast. Ansonsten blockierts dir beim Bremsen einfach das Hinterrad was auf die Kupplung / Getriebe schlägt.
Kannst übrigens wenn du 2 Sachen schreiben willst nach dem 1. Thema vor dem absenden runterscrollen und auf "quote" drücken, dann kannst du automatisch 2 Sachen in einem Post schreiben. Denn Doppelposts sind verboten.
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 19:08
von RENNMOFI
Töffli-Freak hat geschrieben:Naja Scheibenbremse hinten und Trommelbremse vorne ist auch nicht so das wahre^^ sollte mindestens 60-80% der Bremskraft auf dem Vorderrad sein. Würde also schauen, dass du vorne auch ne gute Bremsanlage hast. Ansonsten blockierts dir beim Bremsen einfach das Hinterrad was auf die Kupplung / Getriebe schlägt.
hmm werde mir das mit der scheiben bremse vorne nochmal überlegen
meinst du so etwas ?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
jo wegen dopelpost tut mir leid
habs auch erst nache bemerkt
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 19:18
Ja in etwa, gibts aber auch billiger. Frag mal Mogly oder schau auf seiner HP: http://www.nikcustoms.ch/net/
Verfasst: Mo 25. Okt 2010, 19:26
von RENNMOFI
jo werde ich machen
nur die gabel kostet überall um die 250fr.
nur wen gerade scheiben bremsen dazu sind umsobesser
halt teurer
