ciao getribe
Verfasst: Mi 20. Okt 2010, 21:56
von ilber123
macht dieses getribe-zahnrad viel aus ?
also wird das mofa schneller oder mehr kraft ?
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Re: ciao getribe
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 12:40
von ilber123
boooa danke für die antwort -.-
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 17:30
von MM-Racing
ilber123 hat geschrieben:boooa danke für die antwort -.-
ka kauf dir lieber nen vario und renngetriebe
Re: ciao getribe
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 19:41
von -PUCH VELUX X30-
Lies mal die Forenregel, reg dich ab und schreib das nächste mal im Fragen wofür sich kein Thread lohnt.
Son kleine frage braucht keinen eigenen thread -.-
greez
Re: ciao getribe
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 21:15
von Puch&Sachs-Killer
Boah eyy regg dich ab. Hier gibt es Threads die nie beantwortet wurden also -.-
Was hast du für ein Getriebe?
Um das herauszufinden musst du das Hinterrad einmal um die eigene Axe drehen und dabei zählen wieviele Umdrehungen das Pully gemacht hat.
Wenn es 8,5 mal gedreht hat hast du ein 8,5:1 Getriebe.
Und @ mm. Joaaaa Klaaar Eine Vario kaufen. 300-400CHF kann man auch woanders investieren.
Re: ciao getribe
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 21:35
hab jetzt ein komplettes vario
hinterer teil 50.-
malossi wandler 70.- (neu)
keilriemen 29.- (fabrikneu)
musst halt nicht alles neu kaufen, das zeugs hält schon noch
Re: ciao getribe
Verfasst: Do 21. Okt 2010, 23:29
Habe hier für dich eine Auflistung, was man alles benötigt um ein andere Getriebe zu haben.
Je länger die Übersetzen ( Sprich je tiefer die Zahl, desto schneller fährst du, aber hast weniger Beschleunigung)
Und je kürzer = anders rum.
Also ein 8,5:1 Getriebe ist schneller als ein 10,5 Getriebe
Aber auch ein 10,5:1 Getriebe gibt dir eine bessere Beschleunigung als ein 8,5:1 Getriebe.
5,5 Mono
Grosses Zahnrad 61 Zähne
Kurze Welle 11Zähne gerade verzahnt
6,5 Mono
Grosses Zahnrad 73 Zähne
Kurze Welle 11 Zähne gerade verzahnt
7,5 Mono
Grosses Zahnrad 75 Zähne
Kurze Welle 10 Zähne gerade verzahnt
8,5 Mono
Grosses Zahnrad 76 Zähne
Kurze Welle 9 Zähne gerade verzahnt
9,5 Mono
Kurze Welle 9 Zähne
9 Vario(Malossi)
Lange Welle: 11 Zähne gerade verzahnt. Grosses Flachzahnrad: 36 Zähne gerade verzahnt. Kleines Zahnrad (1 Zahnrad): 30 Zähne gerade verzahnt. Kleines Zahnrad (2 Zahnräder): 23 Zähne. Grosses Zahnrad gerade verzahnt. Kleines Zahnrad 11 Zähne gerade verzahnt.
10,5 Vario(Cif)
Lange Welle: 10 Zähne schräg verzahnt. Grosses Flachzahnrad: 36 Zähne gerade verzahnt. Kleines Zahnrad (1 Zahnrad): 23 Zähne schräg verzahnt. Kleines Zahnrad (2 Zahnräder): 29 Zähne. Grosses Zahnrad schräg verzahnt. Kleines Zahnrad 11 Zähne gerade verzahnt.
10,5 Mono
Grosses Zahnrad gerade verzahnt ?Zähne
Kurze Welle ? Zähne gerade verzahnt
11,5 Mono
Kurze Welle: 11 Zähne gerade verzahnt. Grosses Flachzahnrad: 46Zähne gerade verzahnt. Kleines Zahnrad (1 Zahnrad): 23 Zähne gerade verzahnt. Kleines Zahnrad (2 Zahnräder): 30Zähne. Grosses Zahnrad gerade verzahnt. Kleines Zahnrad 9Zähne gerade verzahnt.
12,5 Vario
Lange Welle: 11 Zähne gerade verzahnt. Grosses Flachzahnrad: 45Zähne gerade verzahnt. Kleines Zahnrad (1 Zahnrad): 23 Zähne gerade verzahnt. Kleines Zahnrad (2 Zahnräder): 30Zähne. Grosses Zahnrad gerade verzahnt. Kleines Zahnrad 10 Zähne gerade verzahnt.
12,5 Mono
Kleine Welle: 11 Zähne gerade verzahnt. Grosses Flachzahnrad: 45Zähne gerade verzahnt. Kleines Zahnrad (1 Zahnrad): 23 Zähne gerade verzahnt. Kleines Zahnrad (2 Zahnräder): 30Zähne. Grosses Zahnrad gerade verzahnt. Kleines Zahnrad 10 Zähne gerade verzahnt.
EDIT: Die Liste könnte man ja auch in den Anleitungsbereich verschieben
