Zylinder
- puch power
Zylinder
Habe diesen Zylinder aufm Schrottplatz gefunden und frage mich jetzt ob er noch funktioniert. Würdet ihr den noch verwenden?
Hier noch Bilder
http://s3.directupload.net/file/d/2314/exkrndan_jpg.htm
http://s13.directupload.net/file/d/2314 ... zd_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/2314/en3pft5m_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/2314/52lnrw9b_jpg.htm
Hier noch Bilder
Re: Zylinder
Wenns ein Gusszylinder ist, würd ich ihn hohnen (lassen), dann ist er sicher noch zu gebrauchen.
- puch power
Re: Zylinder
wie erkenn ich obs ein Gusszylinder ist?Töffli-Freak hat geschrieben:Wenns ein Gusszylinder ist, würd ich ihn hohnen (lassen), dann ist er sicher noch zu gebrauchen.
Hohnen, gibts ne anleitung?
Danke für die Antwort.
Lg
Puch Power
- puch power
Re: Zylinder
push
- puch power
Re: Zylinder
Ronin hat geschrieben:Miss mal die Diagonale der Bohrung...
Fürs Hohnen gibts Werkzeuge, kannst es aber auch ner Firma geben...
würdet ihr in diesem Fall diesen Zylinder, in seinem momentanen Zustand, nicht verwenden?
Lg
Re: Zylinder
Doch ein Versuch ists sicher Wert. Würde den Zylinder aber hohnen lassen, ist nicht so einfach, dass es gut wird.
Mach den Zylinder nass und stell ihn 2-3 Tage ins Freie. Wenns Flugrost auf der Lauffläche gibt, ists ein Gusszylinder. Ansonsten ein Alu mit Nikasilbeschichtung.
- puch power
Re: Zylinder
Was könnte schlimmstenfalls passieren mit dem (momentanen Zustand) des Zylinders?Töffli-Freak hat geschrieben:Doch ein Versuch ists sicher Wert. Würde den Zylinder aber hohnen lassen, ist nicht so einfach, dass es gut wird.
Re: Zylinder
Also wenn was? Wenn du einfach so fährst?
Wird wahrscheinlich nicht mehr sehr gut laufen, da die Lauffläche ziemliche Riefen hat.
Hohnen würde sich aber sicher lohnen.
Ists überhaupt ein Ori Zylinder? Also einer mit Plombe, oder ist sonst ein 38mm Zylinder?
- puch power
Re: Zylinder
Töffli-Freak hat geschrieben:Also wenn was? Wenn du einfach so fährst?
ja ist ori mit plombe.
Mein Rennmofa läuft momentan noch ori. Will es tunen, da habe ich an HT gedacht mit diesem Zylinder, wenn nicht kaufe ich gerade einen Satz bringt mehr.
Hohnen lassen kostet nur womit ich eigentlich einen Satz kaufen könnte.
Lg
Puch Power
- sachs_502
Re: Zylinder
und ich sag heeeeey ab in die tonne^^
ist ein Aluminiumzylinder, den kannst du nicht hohnen...
Re: Zylinder
Ja, dann lohnt es sich nicht, da du ihn sonst neu beschichten lassen müsstest.sachs_502 hat geschrieben:und ich sag heeeeey ab in die tonne^^
- -PUCH VELUX X30-
Re: Zylinder
Zylinder für E50 oder Z50. Puch.
Nikasilbeschichtet.
Brauch ihn als testobjekt
sonst müsstest du ihn neu beschichten lassen.
Würde ihn sonst nehmen falls du in wirfst..
Nikasilbeschichtet.
- puch power
Re: Zylinder
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Zylinder für E50 oder Z50. Puch.
Nikasilbeschichtet.
Brauch ihn als testobjektsonst müsstest du ihn neu beschichten lassen.
ja, ich hätte sogar noch einen zweiten. Ist besser erhalten.
Würde aber gerne noch etwas kleines dafür bekommen, wenn es möglich wäre.
Lg
Puch Power
