Gas Kabel
Verfasst: So 3. Okt 2010, 12:33
von Puch Maxi S/N
Hallo habe gestern den Vergasser auseinander gebaut gereinigt und wieder zusammen gebaut.jezt kan ich nicht mehr gas geben.habe das gas kabel noch nicht am Lenker montiert habe es aber mit einer Zange dran gezogen und es ging bevor ich den vergaser auseinander gebaut habe.was könte ich falsch gemacht haben?
mfg
Puch Maxi S/N
Re: Gas Kabel
Verfasst: So 3. Okt 2010, 13:14
von kiddy1995
Geschaut das das Gaskabel nachdem du den Deckel raufgeschraubt hast auch wirklich unten im "Loch" eingehängt ist ?
Re: Gas Kabel
Verfasst: So 3. Okt 2010, 13:19
von Puch Maxi S/N
wie meinst du das ? es hat ja in der mitte ein kleines loch und ein wenig mehr ausen ein grösseres habs einfach in das in der mitte reingestekt aber nirgens eingehängt .
Re: Gas Kabel
Verfasst: Mo 4. Okt 2010, 17:16
von Puch Maxi S/N
hat sich erldigt habs mit nem kolgen gemacht.
kan Geschlossen werden!
mfg
Puch Maxi S/N
Re: Gas Kabel
Verfasst: So 17. Okt 2010, 15:31
von michu
kabel kommt ins äussere, in das in der mitte gehört die nadel ;-)
greeeze
michu
