PUCH leuft nich wirklich gut
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 12:09
von PUCH_STYLE
Hallo versuche schon seit längerer Zeit das mein mofa kraft bekommt haben eine 43.5mm metrakit 16/16 DellOrto mit einem 28mm Eurorohr oben raus leuft es zimlich gut aber am anfag hat es kein bisschen kraft und ich komme kaum vom fleck. Was kann ich machen damit ich kraft und azug bekomme gebt mir bitte tipps!! mfg
Re: PUCH leuft nich wirklich gut
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 12:21
von kolbenfresser
was hast du für eine übersetzung?
kupplung schon eingestellt?
mfg.sämi
Verfasst: Mo 27. Sep 2010, 12:38
von PUCH_STYLE
kolbenfresser hat geschrieben:was hast du für eine übersetzung?
mfg.sämi
Übersetzung ist 13:45 origibal kupplung habe ich nichts gemacht aber hatte mit anderem rennsatz und gleichem vergaser und auspuff mehr kraft.Was kann ich noch machen unterbrecher habe ich mit dem 50er plättchen eigenstellt. mfg
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 13:36
düse?
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 13:40
von kolbenfresser
PUCH_STYLE hat geschrieben:Hallo versuche schon seit längerer Zeit das mein mofa kraft bekommt haben eine 43.5mm metrakit 16/16 DellOrto mit einem 28mm Eurorohr oben raus leuft es zimlich gut aber am anfag hat es kein bisschen kraft und ich komme kaum vom fleck. Was kann ich machen damit ich kraft und azug bekomme gebt mir bitte tipps!! mfg
versuchs mal mit einem reso pot!!
mfg.sämi
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 14:22
von sebii
kolbenfresser hat geschrieben:PUCH_STYLE hat geschrieben:Hallo versuche schon seit längerer Zeit das mein mofa kraft bekommt haben eine 43.5mm metrakit 16/16 DellOrto mit einem 28mm Eurorohr oben raus leuft es zimlich gut aber am anfag hat es kein bisschen kraft und ich komme kaum vom fleck. Was kann ich machen damit ich kraft und azug bekomme gebt mir bitte tipps!! mfg
mfg.sämi
klingt evtl. bisschen unlogisch, aber kolleg hatte mit eurorohr mehr anzug als ich mit nehm leo vince
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 17:27
von kolbenfresser
sebii hat geschrieben:kolbenfresser hat geschrieben:PUCH_STYLE hat geschrieben:Hallo versuche schon seit längerer Zeit das mein mofa kraft bekommt haben eine 43.5mm metrakit 16/16 DellOrto mit einem 28mm Eurorohr oben raus leuft es zimlich gut aber am anfag hat es kein bisschen kraft und ich komme kaum vom fleck. Was kann ich machen damit ich kraft und azug bekomme gebt mir bitte tipps!! mfg
mfg.sämi
kommt immer auf den satz und die übersetzung an!!!
mfg.sämi
Verfasst: Fr 1. Okt 2010, 17:51
abstimmung vorallem
Verfasst: Sa 2. Okt 2010, 11:25
von schöggu
hast u den originalen zylinderkopf drauf den wenn ja den kannst du planen dann hast du auch noch ein bisschen mehr kraft.
Verfasst: So 3. Okt 2010, 13:29
von PUCH_STYLE
PucH Max! hat geschrieben:düse?
60 düse habe ich drin ist das gut? mfg
Verfasst: So 3. Okt 2010, 13:30
von PUCH_STYLE
schöggu hat geschrieben:hast u den originalen zylinderkopf drauf den wenn ja den kannst du planen dann hast du auch noch ein bisschen mehr kraft.
nein 45mm zylinderkopf wie muss ich das genau machen mit dem originalen?
Verfasst: Di 5. Okt 2010, 15:15
von MM-Racing
Rennkuplungsfedern Montieren und 22mm Auspuff drauf.
Läuft nicht mehr so schnell, hat aber Kraft!
Verfasst: Do 28. Okt 2010, 12:57
von IGM
60er Düse find ich n bisschen klein auf nem 16mm Gaser
