Seite 497 von 1725
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 10:16
von tobi meier
alos du wilst ne rauchbombe bastel oder was genau wenn du sagst ich will nur etwas rauch.
mfg tobi
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 12:11
von M0iN
tobi meier hat geschrieben:alos du wilst ne rauchbombe bastel oder was genau wenn du sagst ich will nur etwas rauch.
mfg tobi
jepp will ne rauchbombe basteln.
und wieviel kostet jetzt das kilo??
MFG M0iN
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 12:54
von tobi meier
ich rate dier dafon ab weil die bsen die du wenn du erwischt wirst fast unbezal bahr sein können und es ist verdamt gefälich das herzustellen weil man das zeugm mit geschmolzenem zuker in ne form bringt.
mfg tobi
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 12:58
von sachs_502
tobi meier hat geschrieben:ich rate dier dafon ab weil die bsen die du wenn du erwischt wirst fast unbezal bahr sein können und es ist verdamt gefälich das herzustellen weil man das zeugm mit geschmolzenem zuker in ne form bringt.
mfg tobi
Lern zuerst mal richtig Deutsch schreiben!!!
von tobi meier
sorry habe ein bischen gestresst beim schreiben.
mfg tobi
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 13:07
von sachs503/502
meint ihr, es könnte probleme geben bei dem zylinder , weil beim einlass dort so ein ecken ausgebrochen ist? also ich denke der kolbenclip könnte gerade etwa darüber laufen, was ein bruch der kolbenringe zur folge haben kann...
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 13:12
von sachs_502
sollte schon gehen...
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 13:17
von sachs503/502
wär dann schon noch beschissen wenn es einen bruch der kolbenringe geben würde
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 13:18
von sachs_502
dann sollen si edroch brechen, dann kannst du den zylinder hohnen und hast n neuen kolben und ne schöne laufbahn für 120.-
wenn du den zylinder wegschmeisst wärs schad drum...
nd ab dem kleinen eklein hängen die nicht ein, habe schon grössere murkse gemacht^^
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 13:51
von sachs503/502
ne ich will ihn eben vielleicht kaufen
ähm wo kann man die für 120fr hohnen lassen, hab gemeint normal 180fr?
hab auch schon murkse gemacht^^mit zwei dicken fetten rillen längs in der laufbahn ursprünglich von einem kolbenklemmer vom vorbesitzer(gratis bekommen) hat ämel gepfiffen:)
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 14:04
von M0iN
mfg tobi
scheiss drauf!!
NO RISK, NO FUN!
MFG M0iN
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 16:39
von streetfighter
hat jemand eine idee, wo man 6v blinker kaufen kann? nicht zu teuer!
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 16:40
von sachsfreak
streetfighter hat geschrieben:hat jemand eine idee, wo man 6v blinker kaufen kann? nicht zu teuer!
Tomos blinker! die haben glaube ich 6v
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 16:44
von streetfighter
hab sie im cacletech gefunden unter tomos > quarto > beleuchtung > diverses. nun steht da "Mehr Blinker und Tuning Blinker finden Sie unter der Kategorie Scooter." und die scooter haben ja 12v...
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 17:35
von puchlover
wieso nicht einfach 6volt birnen verbauen? sollte doch rein theoretisch funktionieren solangs keine LED blinker sind?
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 17:50
von streetfighter
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 19:09
von sachsfreak
streetfighter hat geschrieben:wenn das funzt... würde es mit diesen blinkern gehen?
https://www.polo-motorrad.de/de/mini-bl ... sloch.html
https://www.polo-motorrad.de/de/blinker ... le-m6.html
jap die haben eine birne sollte also gehen! falls es birnen in 6v gibt!
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 19:16
von Zündapp Motor
Gibt es immer noch und so lange auch Käfer Autos und Motorräder mit 6 Volt rumfahren, bleibt das auch so.
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 19:31
von streetfighter
findet jemand birnen die da passen??
was müsste ich noch dazukaufen? (motorrad ist ne suzuki zr50 s)
Verfasst: Mi 5. Mai 2010, 19:32
von Zündapp Motor
Kann Morgen mal nachsehen, wo und wie teuer oke?
Hast Du die ZR jetzt gekauft?
