Seite 479 von 1725
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 13:54
von sebii
hey bringt es etwas wenn man einen 44mm airsal höherlegt. oder ist das kontraproduktiv weil der airsal von werk aus schon gute steuerzeiten etc. hat. im mom hab ich in etwa 1-2mm höher gelegt...
greez
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 13:59
von x30_bohrer
sebii hat geschrieben:hey bringt es etwas wenn man einen 44mm airsal höherlegt. oder ist das kontraproduktiv weil der airsal von werk aus schon gute steuerzeiten etc. hat. im mom hab ich in etwa 1-2mm höher gelegt...
greez
Hii
mehr würd ich nichmer, das sollte so funzen
greez
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 18:03
von beniii09
hey leutee
kleine frage: ich habe einen pilzluftfilter und einen 15 sha vergaser (ich hoffe ebenfalls das ich ihn jetzt dann habe) reicht da eine 53 düse? oder doch noch höher?
edit: woher bekommt ihr 24 volt birnen her?
greeez
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 19:29
von Kohler
Frage bezüglich Ig Mofa
weiss gerade jemand ob die Kicker auch als Mofa motor gelten?
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 20:01
von sachsfreak
Kohler hat geschrieben:Frage bezüglich Ig Mofa
es steht alle in der schweiz zugelassenen
mofamotoren also sollte er eigentlich
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 20:28
von streetfighter
sachsfreak hat geschrieben:Kohler hat geschrieben:Frage bezüglich Ig Mofa
es steht alle
in der schweiz zugelassenen mofamotoren also sollte er eigentlich
kicker sind doch in der ch eigendlcih ned erlaubt
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 20:34
von Malossi Power
streetfighter hat geschrieben:sachsfreak hat geschrieben:Kohler hat geschrieben:Frage bezüglich Ig Mofa
es steht alle
nach meinem wissen sind kicker nicht legal in der schweiz
ab 16 darf man glaub ich fahren ich glaube es gibt ein puch k40 oder so welches 45 läuft mit kicker
und tomos haben ja eigentlich au ne art kickstarter
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 20:42
von alom
was ist wenn ich den motor an meinem mofa wechsle muss ich dan etwas an der grauen karte umschreibenlassen oder bleibt alles beim alten???
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 20:50
von puchmaxifän
Haben die Gabelholmen von Puch Velux die gleiche länge und Breite wie Puch Maxi?
Und könnte ich die in mein Maxi tun?
lg
Verfasst: Mo 5. Apr 2010, 21:45
von Puch_Maxi_S
Weiss gerade einer wieviel PSI 1 BAR hat?
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 12:49
von Kohler
puchmaxifän hat geschrieben:Haben die Gabelholmen von Puch Velux die gleiche länge und Breite wie Puch Maxi?
lg
Ja ^^
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 12:51
von -PUCH VELUX X30-
Wie gross ist der Aufwand ein E50 4-Lager auf Kickstart um zu bauen?
Bring ich das ohne Drehbank oder CNC hin?
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 12:56
von Kohler
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:Wie gross ist der Aufwand ein E50 4-Lager auf Kickstart um zu bauen?
Nee,und nein lohnt sich ned..sOn set kosted glaubich um die 400.- da findet man ein geheuse
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 13:23
von ke51ke
Welche Simmeringe muss ich für die Sachs Breitwandzylinder Kurbelwelle nehmen?
Ist dringend sollte es noch diesen Nachmittag wissen.
Gruss Kevin
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 17:46
von sachs_502
15/30/7
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 18:48
auf welche seite würdet ihr eine bremsscheibe montieren? links oder rechts?
rechts wär schwul^^
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 19:59
von master_of_mofa
ich würd links xD
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 20:29
von Kohler
why fragst du? wenn du rechts schwul findest? xD ...bin vür die mitte 0.o
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 20:52
wörd no geil usgseh^^
nö nimmt mich wunder
töff hats eben rechts....
Verfasst: Di 6. Apr 2010, 22:06
Optisch am geilsten Rechts UND Links
Paralell geschaltet
aber wo du es machst ist scheissegal ^^
