Seite 44 von 46
Re: BB-Racing-Team... goes offiziell
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 19:15
von DJ_MANU
Evt diesen samstag wenn man fahren kann.. sonst in 2 wochen..
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 19:25
von Brouni27
Supper bis dann. gruss
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 21:20
von DJ_MANU
Frage : Wenn ich gas gebe, stellt er bei vollgas gleich ab.. Brauch ich ne grössere düse`?
Weil wenn ich den lufi einbisschen zumache, und fahre kann ich ihn nach 3 sek loslassen, und dann plötzlich vollgas geben
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 21:24
von kolbenfresser
Hatte das Problem auch immer.
Du brauchst definitiv ne grössere Düse.
Und Chek mal ob dein Kerzenstecker gut sitzt,denn bei mir war es manchmal so,dass der Stecker bei Vollgas etwas wegrutschte und damit die Zündung aussetzte.
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 21:25
von DJ_MANU
LOL es war bei der 80er so, und bei der 92 auch! komisch habe nur nen 19mm
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 21:30
von kolbenfresser
DJ_MANU hat geschrieben:LOL es war bei der 80er so, und bei der 92 auch! komisch habe nur nen 19mm
War bei mir mit dem 19er genau das selbe
Mit der 82er war es so und mit der 92er auch.Dann habe ich ne 98er reingeschraubt und nadel auf drittfetteste Stufe und dann ists gegangen.
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 11:41
von velux92
Was hast du für einen Vergaser? AS oder CS?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 15:40
von DJ_MANU
Dellorto black version.. welcher genau weis ich nicht
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 17:03
von SWISS_Hemp
das ist ein CS !! der wurde für roller gemacht..
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 17:09
von DJ_MANU
Danke Römu!
wiso musst du das wissen remo?
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 17:54
von Brouni27
Die CS haben soweit ich von remo weis einen düsenstock mit löcher und der funzt nicht richtig...
Verfasst: Di 3. Apr 2012, 18:40
von DJ_MANU
Wie bitte!?!
Soll ich besser nen normalen phbg nehmen?
Verfasst: Sa 7. Apr 2012, 20:41
von Prolox
Bilder von heute...
Verfasst: So 8. Apr 2012, 14:04
von DJ_MANU
So wie ihr vielleicht gesehen habt, war ich in lyss.. (07.04.12 )
Motor lief super! Hatte nie Probleme!!
TO DO :
Ritzelabdeckung besser montieren ( Sie flog durch die luft )
Mbtt Stuze
Drehzahlmesser
Steckachse Hinten
Bremsteller Hinten wechseln
Fussrasten konstruktion ändern
Bremse Nochmals Besser entlüften
Evt Neue scheibe Vorne..
Verfasst: So 8. Apr 2012, 14:22
von SWISS_Hemp
wiso jetzt shon alles ändern ? steckachse hinten ist schwierig. habe das auch so. jedoch nur probleme bis jetzt. wegen der bremse :S
Verfasst: So 8. Apr 2012, 14:23
von DJ_MANU
WISO NICHT!?! Soll ich mit unzufriedenenstellenden Fussrasten rummfahren? Nicht oder ..
Verfasst: So 8. Apr 2012, 17:47
von SWISS_Hemp
Wiso bremsscheibe??
Verfasst: So 8. Apr 2012, 18:39
bremschscheiben halten halt nicht ewig
Verfasst: So 8. Apr 2012, 20:51
von SWISS_Hemp
wen di die nach jedem trenning wechseln willst XD
Verfasst: So 8. Apr 2012, 22:10
glaubst du echt manu hat die neu gekauft?
die scheibe ist boese eingelaufen
