Seite 43 von 1725
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 20:42
von Yami
Also nicht fahrbar???
Habe denn halt günstig ersteigert.......
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 20:43
von Sachs_Tuner
niemals farbar
kannste gerade sogut reines benzin in den stutzen schütten kommt aufs gleiche raus
von sachs hercules
ne ich denke nicht aber du kannst es mal probieren aber
ein gebastel!
was für ein model?
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 20:48
von Yami
Ist ein Bing 1 / 12 / 276
Dann muss ich wohl dem Verkäufer mal schreiben.
Ärgerlich. Kann man da nicht irgendwas hinmurksen^^ damit der stift nach unten gedrückt wird????
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 20:54
von sachs hercules
mahc ein bisschen lötzin drauf könnte villeicht gehen und dan troknen lassen und dan probieren
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:01
von Puchfighter16
kann man maxi felgen auf steckachse umbauen?
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:07
von sachs hercules
sachs hercules hat geschrieben:mahc ein bisschen lötzin drauf könnte villeicht gehen und dan troknen lassen und dan probieren
@Puchfighter16
sry das ich schnell von deiner frage abkomme (ich tschegg deine frage nicht) aber schnell zum anderen thema!!!
geht das mit dem löten (sachs_Tuner was meinst du??? könnte schon gehen oder ???
du musst wahrscheinlich nur immer das röhrli in bewegung halte damit es nicht kleben bleibt!!!
ODER SONST SCHWEISSEN
nene sicher nicht
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:10
von -NGK-
Puchfighter16 hat geschrieben:kann man maxi felgen auf steckachse umbauen?
Ja bei den sternfelgen hat es hinten org. schon ne Steckachse...
Vorne kannst du es bei mbTT machn lassen (glaubs für 95CHF)
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:14
von sachs hercules
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:21
von -NGK-
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 22:22
von sachs hercules
ah ok danke dir!!!
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 23:18
von Puchfighter16
@ NGK: danke für deine schnelle antwort
Verfasst: Sa 22. Mär 2008, 23:19
von -NGK-
easy
Verfasst: So 23. Mär 2008, 08:45
von Yami
Habe nen 3er Zylinder mit Kolben und einen 33 Zylindr mit 33 Kolben kann ich denn 33er Kolben in denn 3er Zylinder machen????
Verfasst: So 23. Mär 2008, 11:13
von Sachs_Tuner
sachs hercules hat geschrieben:sachs hercules hat geschrieben:mahc ein bisschen lötzin drauf könnte villeicht gehen und dan troknen lassen und dan probieren
@Puchfighter16
nene sicher nicht
noch schnell zu dem was. Nein es geht nicht. Aluminium kann man nicht löten. Man kann messing löten und kupfer aber aluminium geht nicht.
Man muss den vergaser zurückbringen weil man kann nicht mit klebstoffen oder sonstigen materialien arbeiten, da es ja ständig und angriff der Benzindämpfe stehen würde
Verfasst: So 23. Mär 2008, 11:36
von Yami
Habs jetzt mal getestet bei der ersten testfahrt ging noch alles gut glaube ich.....^^
Und dann als ich mein mofa gerade beim 2ten mal rausschieben wollte lag da so nen Halber liter benzin unterm Mofa
Werde dem Verkäufer heute mal schreiben Aber viel zu holen ist da eh nicht habe ihn für 3.50€ Ersteigert und noch 5€ versand bezahlt
So ein Klump. Mit meinem 1 / 14 / 151 verbrauche ich zuviel benzin und außerdem ist er zu groß für meinen Ori Zylinder
Und mit meinem 1 / 10 / 161 der ist zu klein.
So ne scheiße Irgendwie weiterverkaufen werde ich ihn wohl müssen......
Verfasst: So 23. Mär 2008, 12:30
Nimm doch das fehlende stück vom alten veragser
Hab auch so ein Vergaser Problem:
Zylinder ohne Plombe, 22mm Rohr 12er Bing
vergaser ist zu klein 15er zu gross muss ich einen ausbohren (brauche so 13 14 mm Querschnitt)
Verfasst: So 23. Mär 2008, 14:16
von Polini
was halted ihr von diesem setup.
darf ebebn nicht zu auffällig sein
Polini 2 Klappenmembran
15/15 Bing Rennvergaser
22 mm 2 teiler / 28 mm tecno
18 Ritzel / 40 Ritzel
Verfasst: So 23. Mär 2008, 16:24
von Yami
Habe mir mal Überlegt wegen dem 12er gaser..... könnte man des nicht schweißen also mit Alu? Wenn ja dann frage ich einfach mal Nett in einer Werkstadt^^
Verfasst: So 23. Mär 2008, 16:32
von RennAirCH
Polini hat geschrieben:was halted ihr von diesem setup.
18ner rizel ist aus meiner sicht zu gross...
polini ist auch nicht besonders unauffällig...
aber sonst sicher nicht schlecht
greeez
