So Leut's es ist wider mal was genangen. Zündspule hats mir gelupft sprich verbrätelt. ----> Gerade einen neue Qualitäts Zündplatte mit allem drum und dran gekauft.
Zündung: Platte ist jetzt genau in der mitte. UB 0.4mm.
Gaser: 70 Düse, Nade ist zuoberst.
Beim Abstimmen geht noch vieles bin nicht zufrieden.
Dann HEUTE
ausfahrt gemacht plötzlich mit ca 45kmh + ratatatatatat ! Was THAT ? Pneu drausen und Schlauch auch. Gut zum Glück gerade beim Haus meines Cousin gewesen. In die Werkstatt Luft abgelassen, Pneu schön reingedrückt wieder gepummt.
Gut bin dann abgefahren im Dorf unten wieder das selbe Problem mit dem Pneu (Bin aber schön vorsichtig gefahren) an die Tankstelle alles wieder von vorne angefangen. Hat nichts genütz nach 300m wieder das Problem.
Schon beim Pumpen war es an einer Stelle nich schön im Felgenbett da hat drücken und murxen nichts genütz hat sich nie schön reingegeben wie an den anderen stellen. Tja Pneu am in den Müll !
Habe keine Lust mehr imoment, weil das Geld reicht nicht da ich so schnell meine Florett zwääg machen will und 50er Fahren will dann ev. ....
