Polini-Racing ...... preparing for 2012
John Deere
Re: Polini-Racing By Velux92 (Buchsi-Schruber)
Beitrag von John Deere »
Habe gestern ein Mita slik 2 3/4 mit einem normalen Fortune Schlauch aufgezogen.
Also es geht.
velux92
Beitrag von velux92 »
Hy
Werde bald wieder in die Werkstatt gehen....
Brauche dringend ideen wie ich das am besten lösen könnte, damit die Kette platz hat.
DANKE :D
Mit Filzstift und Meter anzeichnen wo abhauen, schauen wie hintendrann die 4 Kant Profile geschwächt werden u när luege ob mann irgendwie in der mittleren Gegend n 4 Kant Profil reinschweissen könnte.....
Brouni27
2.Verwarnung
Beitrag von Brouni27 »
Ja das mit dem Rahmen ist ein bisschen schei**e Gelaufen. Du hättest vor dem Schweisse etwas mehr planen sprich überlegen müssen. Dann würden dir solche Fehler nicht Passieren. Ich persönlich würde halt noch einmal die Ganze Schwinge abschneiden und ne andere Lösung suchen mit inne anschweisse und aussen nur dünnere Flacheisen nich so ein Riesenteil . Gruss
Team-RTT Over the top! *__* Yes we go Fast ;)
°SRT°
Beitrag von °SRT° »
Innen anschweissen ist genau gleich schei**e da der Reifen so kein platz mehr hat :wink:
velux92
°SRT° hat geschrieben:Innen anschweissen ist genau gleich schei**e da der Reifen so kein platz mehr hat :wink:
Geeenau. schon jetzt wo es "aussen" ist, ists imfall recht knapp mit dem 2.75er Reifen (beide seiten 5mim)^^
Also etwas hab ich schon überlegt! Nur leider hatte ich den motor und hinterreifen nicht dabei, um zu schauen, wo die Kette durchläuft und geachtet haben wir uns leider nicht gross, ist jedoch keine grosse Sache das zu machen. :P
velux92
So, mal der jetztige Stand der Dinge:
Ich habe mehr oder weniger nur Teile gekauft usw. jedoch jetzt fast alles.
Habe mal die Sandstrahlmaschine angeworfen und ein paar teile geperlt:
- Gehäuse geperlt und mit Klarlack überzogen
- Bremsteller hinten geperlt
- Nabe geperlt, und noch ein paar kleinteile.
Was noch gemacht werden muss:
- Halterung für Bremssattel
- Halterung für PVL und Auspuff
- Ständer (wird vom kollegen geschweisst)
- Halterung für Sattelschale
Greez
Bozi
Beitrag von Bozi »
Gehäuse lackiert? Aus welchem Grund das?
Ich hoffe du machst dich dran und dein Mofa wird bald fertig.
Bozi
velux92
Bozi hat geschrieben:Gehäuse lackiert? Aus welchem Grund das?
Bozi
Ja das es nach dem Perlen ein bisschen länger schön bleibt.. :)
Hoffe es auch, habe bis jetzt eben eher nur Teile zusammengesammelt usw... mein Zeil ist es, es in 1-2 Monaten fertig zu stellen um es dan noch zum Lackieren zu geben.
Lackiert wird es übrigen vom einem Industrielackierer, und kaufe einfach ein Paar dosen derselben farbe dazu um Krazer usw. herauszubringen. Rahmen abschleifen -> das mach ich nicht^^
velux92
So, hab mit dem Zusammenbau begonnen. Jetziger Stand:
Halterung für PVL gemacht:
http://picasaweb.google.com/11278314995 ... 5567694818
Nun hab ich noch 2 Fragen..
1. Bei der PVL, welches Kabel ist welches? http://picasaweb.google.com/11278314995 ... 7801152370
2. Kolben wechsle ich mal... ist schon nicht schlau mit diesem zu fahren: http://picasaweb.google.com/11278314995 ... 7801152370
Hab ne RIIIEESEN freude, jetzt gehts so richtig los :D
Gruss :D
Nicht mehr lang und dann heists let's Race Buchsischruber's ;)
Kommt gut kommt gut habs schon gestern gesagt :p
Sag dann wann du wieder drann bist ;)
Komm dann wieder vorbei^^
Greez
Polini Motori
Beitrag von Polini Motori »
Sieht echt gut aus, gefällt mir :D !
So wie ich sehe wirst du auch in der 70ccm Anfängerklasse starten ? Vielleicht sieht man ja sich ja mal dort ;)
Bei der Polizei gefürchtet,
Von Weibern verehrt,
Beim Saufen die Besten,
Unser Körper begehrt,
Technisch gebildet,
Unser Fahrkönnen sehr geil,
velux92
Polini Motori hat geschrieben:Sieht echt gut aus, gefällt mir :D !
Danke! Mir gefällts auch :D Heute noch ein paar Foto's im Freien geschossen: KLICH MICH
Nein, werde nicht mit diesem Zylinder fahren, der ist nur vorübergehend drauf, weil ich noch einen neuen Kolben für meinen Polini brauch.
Wie siehts jetzt aus wegen der PVL? Da ich sie Occasion gekauft habe, weis ich nicht welches Kabel wohin gehört, könnte jemand bei seinem schauen gehen? (Wäre sehr dankbar, möchte mal ein Firstrun machen :P ) BILD!
evtl. hilft dir ja ein bildchen von meinem projekte thread weiter.
ist die selbe PVL version:
http://picasaweb.google.com/11422981201 ... directlink
velux92
gluglu81 hat geschrieben:evtl. hilft dir ja ein bildchen von meinem projekte thread weiter.
Ou ja, Danke vielmals! :)
Kann es auf einem Bild gerade erkennen. Und wenns nicht geht kann ichs ja umstecken.
velux92
Auf wie viele mm kürze ich die Gabel am besten ein?
Gruss :)
*vollamaufbauenbin* =D
Mach sie originallang und dann probiers mal aus.....
Zu lang ist schei**e ;) Habs zuerst auch mit 10cm+ gehabt, jetzt mit 5cm plus und fühle mich immer noch nicht so wohl.... bin eher wöhler wenn ich fast am Boden klebe^^
Pics?
Greeez
Ronin
Beitrag von Ronin »
Auf welcher Strecke wirst du schon wieder fahren?
Mogly69
Beitrag von Mogly69 »
Schau das du auf ~25.5° Lenkkopfwinkel kommst. Runterlassen könntest du sie dann ja immernoch um ca. 10mm.
http://picasaweb.google.com/PuchFreak93 ... 5440646002
Soeben traf von unserem Schweisser der Ständer ein für den Chief :mrgreen:
Hält 80kg, wurde getestet von ihm und von mir (auf sein Kommando!)^^
Greez
PS: mal schauen wie remo luegt :mrgreen:
