Seite 5 von 9
Re: Puch X30 RS goes 2 Speed HG
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 19:23
Schau die Spuren mal genau an.
Da stimmt doch grundsätzlich was nicht. Und dass das Lager aus dem Teller reissen kannst unterstreicht das.
Stell die Kupplung richtig ein, halte alle Winkel insbesondere den vom Ausrückheben (58 Grad zur Längsachse) genauestens ein. Hier ist dein Problem weil der Winkel nicht stimmt ist der Ausrückweg so gross dass eine derartige Gewalt erzeigst dass dieses Lager auseinanderreisst.
Zudem ist das Spiel von 3mm kein Vorschlag des Herstellers sondern absolute Pflicht. Wenn das nicht stimt hast konstantug auf dem Lager und das hälts nicht aus.
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 19:52
von Puch Velux
Kannst du darüber mal ein genaues Manual machen? Bei meinem Velux stimmt diese Einstellung glaubs auch nicht.
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 20:01
Ok mach ich. Kein Problem
Verfasst: Sa 11. Jun 2016, 20:58
von Puch X30 RS
Ja, wäre echt hilfreich.
Hab jetzt nen neuen Bestellt, mal wieder
Hoffe er kommt am Dienstag, dann werde ich vielleicht noch fertig bis zur 2TC, sonst muss ich ein Hödi von jemand anderem organisieren und das bockt mich an.
Verfasst: Mi 15. Jun 2016, 17:30
von Puch X30 RS
So, hier hab ich auch endlich Zeit gefunden mal über den Fortschritt zu berichten.
Am Montag hab ich die 58 Grad die der Hebel haben muss genau eingestellt und damit ich das nicht nochmal machen muss, wenn ich den mal wieder auseinander nehmen müsste, hab ich mit dem Dremel 2 kleine Kerben reingeschnitten und mit schwarzem Edding angemalt.
- image.jpeg (99.71 KiB) 2807 mal betrachtet
Gestern kam auch pünktlich wie immer das neue Material von Mofakult.
Dann hab ich heute beim Kupplungsdeckel die restliche Farbe in grossen Stücken abgerissen
,dann mit 180er Papier ordentlich geschliffen und mit Nitroreiniger geputzt.
- image.jpeg (110.89 KiB) 2807 mal betrachtet
Gleich danach hab ich ihn mit 4 Dünnen Schichten Farbe lackiert.
Im Moment ist die Farbe am einbrennen.
- image.jpeg (141.75 KiB) 2807 mal betrachtet
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 12:04
von Puch X30 RS
So, ich habs im letzen Moment auch noch bis zur Challenge geschafft.
Gestern um 9 Uhr Abends wurde ich Dank der Hilfe von BT doch noch rechtzeitig fertig.
- image.jpeg (115.78 KiB) 2782 mal betrachtet
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 12:24
von Puch Velux
Hm zum glück bist du fertig geworden, ich hab jetzt mein Höddi auf "schnell" (nicht viel schneller als normal) umgebaut, jetzt muss ich noch eine passende Düse finden. Ausserdem muss ich noch alle Schrauben nachziehen, beim Auspuff sind alle Muttern abgefallen, und ich habe die untere Motor befestigungsschraube verloren (komplett) :facepalm und die obere hat es gelöst...
Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 19:39
machen wir nen Kontest wer am wenigsten Schlaf heute hat? Dann hab ich klar gewonnen
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 19:12
von Puch X30 RS
So, schreibe hier noch nen kurzen Bericht wie sich das ganze an der 2TC verhalten hat...
Der Kupplungshebel hat jetzt ein exaktes Spiel von 3mm und der Winkel beträgt 58 Grad.
Also 2TC gefahren, war ein hammer Event. Das X30 ist Bergauf gegangen wie die Sau, konnte immer im 2. fahren mit ca. 40 km/h Bergauf.
Kupplung hat auch schön gehalten, aber jetzt nach ein paar Fahrten in meiner Gegend höre ich schon wieder so ein komisches Lagergeräusch, Kupplung zieht aber immer noch gut, von den anderen Motorlagern kanns ja auch nicht sein, der Motor wurde ja in diesem Jahr noch totalrevidiert.
Ach ja, ich meine dann das Geräusch welches man im Standgas hört, nicht wenn ich die Kupplung ziehe.
Hier noch ein Video dazu, man kanns sogar auf dem Video leicht hören.
http://youtu.be/5dA_9RGD2ik
Zu meiner Verteidigung, der Dreck ist immer noch von der 2TC, konnte ihn noch nicht putzen.
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 19:27
Was willst du den???? Ist doch alles ok.
Klar macht die Kupplung ein Geräusch wenn die Vorspannung weg ist und sich Mitnehmerscheiben & Druckplatten frei bewegen können.
Und jetzt geh hin und putz den Feuerstuhl.
Meiner glänzt im überigen bereits schon wieder weil er gar nicht erst dreckig wurde...
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 19:47
von Puch X30 RS
Dachte halt nur, das tönt ein bisschen gar komisch, bin halt in Sachen Z50 immer noch Anfänger.
Es tönte halt sonst nie so, könnte aber auch positiv sein, weil dad dann ein Beweis dafür wäre das ich die Kupplung vorher wirklich falsch eingestellt habe.
Verfasst: Mi 22. Jun 2016, 19:51
Gut. Und jetzt bist zum Profi befördert worden.
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 15:55
von Puch X30 RS
Ich weiss auch nicht mehr, ihr könnt mich für den grössten Spinner erklären, aber da ist was faul.
Bei keinem anderem X30 das ich gesehen habe hat es so komisch gekrost im Stamdgas...
Also die Kupplung schliesse ich jetzt mal aus, die kanns fast nicht sein, mehr dazu unten bei den Facts.
Facts, vielleicht hilft das was...
Zugbolzen kaputt
- Gekrost wenn man die Kupplung
nicht gezogen hat
- Noch mehr gekrost wenn man sie gezogen hat
Jetztiges Problem
- Krost wenn man die Kupplung
nicht gezogen hat
- Krost nicht wenn man die Kupplung zieht
Das Problem ist auch neu, vorhin hatte ich das noch nie
Bei der Revision musste am Gehäuse wegen eines Kratzers Kupplungsseitig
1-1.5mm Plangeschliffen werden.
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 18:39
Viel Spass beim suchen...
Aber erstmal genau nachdenken. Dann kommst sicher selber drauf was es ist
Verfasst: Fr 24. Jun 2016, 22:10
von Puch X30 RS
Hast du mir einen Tipp?
Verfasst: Sa 25. Jun 2016, 13:40
Babaloo hat geschrieben:Gut. Und jetzt bist zum Profi befördert worden.
Das findest ohne mich
Verfasst: Sa 25. Jun 2016, 18:24
von Puch X30 RS
Da muss ich dich leider Entäuschen.
Ich hab zwar ein paar Vermutungen, aber...
Kurbelwelle kaputt
Kolbenringe durch
Schaltung falsch eingestellt
doch etwas mit der Kupplung
Verfasst: Sa 25. Jun 2016, 22:02
Ja also bist auf der richtigen Spur
Verfasst: So 26. Jun 2016, 09:50
von Puch X30 RS
Gut, werde dann heute mal den Zylinder runternehmen um meine Vermutungen zu überprüfen.
Verfasst: So 26. Jun 2016, 12:25
Vergiss den Zylinder.
