Seite 5 von 8
Re: Pimp my Hercules.. going slow, but pretty
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 21:58
yep.. so ähnlich sieht's bei mir auch aus.. wird um die Ständer- und Kettenstrebenbefestigungsschraube umgelenkt.. aber das ist ja wohl kaum richtig.. und eben.. die Kette streift an der Feder..
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:41
von silas60
Und wenn du sie vorne durch nimmst?
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:50
Gute Idee, aber geht auch nicht .. dann spannt es sie beim hochgeklappten Ständer um die Schrauben und der Ständer bleibt nicht oben... ich werde morgen mal die Schrauben umdrehen und solche mit nem (flacheren) 6-Kant-Kopf nehmen..
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:54
von Greenhorn
Andere Feder und ne andere Federführung?
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 23:07
.. soll doch einer einfach ein Bild machen wie's bei seinem Herc ausschaut... ich sag sogar das Zauberwort ... Bitte ..
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 23:14
von neverknow707
Ich kann morgen mal bei meinem Kollegen schauen... der hat das gleiche Hercules
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 23:42
von 623Cross
Das von meinem Kollleg kommt morgen
Verfasst: So 24. Mär 2013, 17:57
... heute alle Kabel und die Elektrik, plus den Pot montiert.. Tank muss ich noch anpassen und dann mal überlegen, wie ich den farblich gestalte.. und dann wird der Firstrun fällig...
.. und ah ja... ich warte immer noch auf n Foto von nem anderen Ständer..
Verfasst: So 24. Mär 2013, 20:58
wie gesagt, du kannst ja ne imbusschraube nehmen, die feder vorne durch und dann kann sich die feder schön abrollen...
das liegt wahrscheinlich daran, dass dort eig. Spezial schrauben hingehören... die haben einen nur 3mm (oder 4mm?) hohen kopf...
und bei der Ständermutter reicht es wahrscheinlich, wenn du die schraube von der anderen seite her monierst
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:04
sag ich doch..
Bikeman hat geschrieben:Gute Idee, aber geht auch nicht .. dann spannt es sie beim hochgeklappten Ständer um die Schrauben und der Ständer bleibt nicht oben... ich werde morgen mal die Schrauben umdrehen und solche mit nem (flacheren) 6-Kant-Kopf nehmen..
aber das mit der Spezialschraube ist mir neu.. thx
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:06
von Mario
Nimm doch ne 6-Kantschraube und hau sie auf ne Schleifbandmaschine
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:14
dann braucht er aber eine mit einer höheren zugfestigkeit (eine 12.9 er
)... 0815 Schrauben sind für dieses ausmass dann wahrscheilich zu knapp...
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:17
von neverknow707
Blöde Idee aber wie wärs mit einer Doppelmutter?
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:19
das wär ja mal absolut kontraproduktiv
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:26
von -PUCH VELUX X30-
Habe das selbe Problem, wir haben die Feder links durchgenommen jetzt raffelts einfach an Ständer und Kette. Keine Ahnung warum!
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:31
vileicht st das auc nicht der richtige ständer (falls es auch theoretisch durch die spezialmutter nicht funzen würde) denn es gibt ein paar verschiedene ausführungen genaus dieses ständers... und zwar mit dem haken hinten, oder vorne, dann noch einen der ihn auf der seite hat, so ein kleines stängeli mit verjüngung...
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:35
.. da habe ich scheint's ein altes Problem ausgegraben.. wir könnten eine Hercules-Ständer-Selbsthilfegruppe gründen..
... und wieso macht mir nicht E N D L I C H einer n Bild wie's bei ihm ausschaut?.. Bis jetzt haben's schon drei versprochen...
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:46
von zylinder_kopf
Hab leider einen anderen Ständer mit einem Haken vorne
Verfasst: So 24. Mär 2013, 21:50
tauscht mal, vileicht klappts dann
Verfasst: Mo 25. Mär 2013, 16:09
neverknow707 hat geschrieben:Ich kann morgen mal bei meinem Kollegen schauen... der hat das gleiche Hercules
623Cross hat geschrieben:Das von meinem Kollleg kommt morgen
kommt schon ... morgen war gestern...
