ktm gp40 crazy
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
ok mach ich wenn ich zuhause bin, läuft jetzt gut mit neuer dichtung,!viel kraft, aber fährt sehr langsam an, ist das normal bei 1-gang automaten?
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
Re: ktm gp40 crazy
langsam ist relativ aber sollte schon nicht 10m mit 5 herumschleichen
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
wenn er so langsam ist, was kann ich machen? an was liegt es? es ist nur in den sehr tiefen drehzahlen so, gegen oben habe ich sehr viel kraft. evtl. Zündung nicht recht eingestellt?
Cimatti Monomarcia
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
hier das video zum first run, würd nur anfang+schluss schauen, dazwischen mech ich rum :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=hnuqOmM5P7M&feature=plcp" onclick="window.open(this.href);return false;
ps: das Pling ist die Mutter des Schwungrades die ich nicht richtig angezogen habe, bin schön erschrocken :oops:
Cimatti Monomarcia
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
an was kann es liegen das er beim anahrens so wenig kraft hat?
Cimatti Monomarcia
SUBARU 360
Re: ktm gp40 crazy
Beitrag von SUBARU 360 »
kupplung
Zündapp Belmondo Power !!!
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
oke, was kann ich da anderst machen, bzw. was könnte falsch sein?
Cimatti Monomarcia
SUBARU 360
Re: ktm gp40 crazy
hier ich kenn mich nicht so aus mit dem automaten abber beim hg ist so wenn die beläge runter sind dann schleift sie so dann muss mann neue beläge drauf tun und gut ist.
LG Maurus
Re: ktm gp40 crazy
also eher würd ich die einfach sachen checken bevor ich der kupplung die schuld gebe
- auspuff verstopf?
- auspuff am auslass dicht?
- zylinderauslass verstopft?
- falsche kerze?
- vergaser doch ev noch ein bisschen verstopft?
- abstimmen richtig?
- kolben etwas nicht gut? kolbenringe?
- ablagerungen?
- zündung richtig eingestellt?
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
auspuff nicht verstopft, ohne käufts genau gkeich, musse es am auslass über haupt dicht sein, laut explosionszeichnung des mechs hats da keine.... auslass ist auch nicht verstopft, mehrere kerzen hab ich ausprobiert. DÜse hab ich durchgeblasen. Ist das normal, das der kolben nach dem mans laufen gelassen hat hinterm kolbenring nass ist? kolben hat ein paar leichte kratzer (ischt das schlimm?) was meinst du mit ablagerungen? zündung hab ich weder vor noch nachzündung drinnen, genau auf OT läuft immer noch gleich beschisssen....
bin froh über schnelle antworten, danke!
Cimatti Monomarcia
Ciao und Sachs 623
Re: ktm gp40 crazy
Ev. Kolbenringe durch?
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
ist das normal das wenn ich stehe(motor leuft) und die kuplung ziehe das er einen satz macht und abstellt aber wenn ich vollgas fahre und die kupplung ziehe das das möff normal weiterfährt?
Cimatti Monomarcia
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
wenn die Zylinderdichtung nass ist deutet das auf defekten kolbenring hin, oder?
Cimatti Monomarcia
Re: ktm gp40 crazy
Welche Zyli Dichtung?
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
die zwischen motor und zylinder
Cimatti Monomarcia
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
ich verkaufe das teil wahrscheinlich so wies ist, 1. scheisst mich das teil langsam an und 2. beginnen immer mehr metallstücken in der nähe der motorbefestigung abzuristen :? mache ziemlich sicher trotzdem 150.- gewinn, weil einer gesagt hat er nimmts gleich zu dem preis
Cimatti Monomarcia
puchx30+belmondo
Re: ktm gp40 crazy
sola, der schrottgöpel wirde vor einer stunde erfolgreich verkauft, was denkt
ihr wie viel ich rausgeschlagen hab? ich hab mit dem kaufpreis und teilen 130.- investiert.
Cimatti Monomarcia
