Puch Velux revidieren und Strassentauglich machen Nr.1
streetfighter
Re: Puch Velux revidieren und Strassentauglich machen Nr.1
Beitrag von streetfighter »
Hast du die Kette geschmiert? Wenn du flüssiges Öl nimmst, spritzt es das wegen den Fliehkräften, die entstehen, wenn das rad dreht, an das Rad...
JohnDeere.freak
Beitrag von JohnDeere.freak »
*Hust* neue Dichtung *Hust* :thumbup D.h den Pot nochmals auseinander nehmen ? :shock:
Nein, es kommt wirklich aus dem Auspuff!
Nothing runs like a DEERE!
sicher, dass es kein Getriebeöl ist?
2% getankt und nicht 4% ?
JohnDeere.freak
Yep beides zu 1000%
D.h den Auspuff nochmal demontieren :cens: wie soll ich den nachher abdichten ? Jetzt momentan ist noch eine ''Dichtschnur'' (die hinten und vorne nichts bringt) drin...
Was soll ich nachher reintun ?
Zuletzt geändert von JohnDeere.freak am Mi 27. Mär 2013, 20:46, insgesamt 1-mal geändert.
komisch.
der Auspuff ist/war sauber (innen)?
JohnDeere.freak
Auspuff war neu... von puch-x30.ch.. und dann von mir zusammengebaut
JohnDeere.freak
Guten Morgen User :hi:
Ich glaube jetzt weiss ich warum er das Zeug nicht verbrennt und somit in den Auspuff gelangt!
Ich hab ja mal geschrieben wegen den UB! Den hab ich total vergessen :facepalm: muss ich heute noch einstellen...
Das kann doch sein oder?
Und wegen dem Licht... Ich habe jetzt schon ein paar Sachen ausprobiert...
Lampe so drinnen wie es sich gehört --> funzt nicht
Lampe unten an die Kabel vom Motor direkt --> funzt!
Dann hab ich das Kabel von diesem Plastikkästchen bis zur Lampe ausgewechselt.
Ergebnis: Funzt immer noch nicht! direkt am Motörchen funktionierts!
Dann hab ich gedacht, es könnte ja sein, dass dieses Plastikkästchen am Rahmen defekt ist...
Ausgebaut - anderes vom 2 Velux eingebaut!
Funktionniert immer noch nicht.
Dann hab isch unten die Kabel direkt zusammengehängt (ohne plastikkästchen) und probiert... funktionniert immer noch nicht!
Nun bin ich zum entschluss gekommen dass ich mir einen Strommesser besorge und mal schaue wo der Strom hinfliesst und wo die Problemstelle ist.
Was denkt ihr? Gruss Johnny
wahrscheinlich ist die "masse" nicht mehr richtig in Kontakt... das heisst farbe zwischen 2 Verschraubten teilen ;) (z.B. Lampe/Gabel oder Rahmen/Motor... etc.)
JohnDeere.freak
addy33 hat geschrieben:wahrscheinlich ist die "masse" nicht mehr richtig in Kontakt... das heisst farbe zwischen 2 Verschraubten teilen ;) (z.B. Lampe/Gabel oder Rahmen/Motor... etc.)
Du meinst er hat kein Kontakt mehr? Oder wie soll ich das verstehen?
Was soll ich überprüfen? Ich weiss nicht genau was du meinst :?
der strom fliesst ja durch das kabel, durch den schalter, dann zur lampe (Birli) dann geht der strohm durch die Lampenschale über die gabel zum ramen zum motor...
so grob damits jeder versteht...
wenn jetzt Farbe vom lack irgendwo dazwischen ist, welcher NICHT leitend ist, dann hast du keinen geschlossenen kreislauf, und somit keinen stromfluss ;)
prüfen kannst du das, indem du entweder ein strommessgerät benützt, oder du machst ein kaben an dem "lampenrahmen" fest, dann hälst du das andere ende komponente fürkomponente näher zum motor, und irgendwann wird deine birne aufleucten, und du weisst, zwischen welchen teilen du jetzt noch kontakt herstellen musst ;)
JohnDeere.freak
Ich überlege jetzt gerade wo diese ''MASSE'' den hinkommen sollte :? Muss mal mein Velux genau betrachten... den so ein Kabel hatte es meines wissens nie dran.. und ich habe keine Farbe neu aufgetragen... und wenn ich mich nicht absolut täusche ging das Licht vorher :ugeek:
silas60
Beitrag von silas60 »
Also ich habe bei meinem Sachs in der Lampen drinnen so ein Kabel das von der Birne weg geht ist das das Kabel?
JohnDeere.freak hat geschrieben:Ich überlege jetzt gerade wo diese ''MASSE'' den hinkommen sollte :? Muss mal mein Velux genau betrachten... den so ein Kabel hatte es meines wissens nie dran.. und ich habe keine Farbe neu aufgetragen... und wenn ich mich nicht absolut täusche ging das Licht vorher :ugeek:
das haste falsch verstanden ;) das kabel KANNST DU dran machen, um zu überprüfen, ob der stohm fliesst, bzw. bis zu welchem element er kommt...
wenn du das eine ende an die birne,oder lampe anhängst, und das andere ende an den motor hälst, dann sollte sie brennen... wenn dus an den rahmen hälst (an eine schraube davon,aber nicht motorenschraube) und es dann nicht brennt, weisst du, dass der dtrom vom motor nicht bis zum rahmen kommt, bzw. umgekehrt ;) capito?
du kannst theoretisch ein ganzes neues kabel legen, von der birne bzw. lampe bis zum motor, und es dort anschliessen ;)
es muss nicht unbedingt farbe sein, andere isolatoren gibts auch... seien das kunsttsoffunterlagscheiben oder was auch immer....
es kann auch sein,dass der strohm von der lampenicht bis zur birne kommt :surprised: überprüf das mal...
und wenn das alles nichts bringt, dann ist was am schalter faul ;)
JohnDeere.freak
Aha :thumbup Danke addy ich schaue mal ;)
JohnDeere.freak
Hat jmd. eine Idee wie ich den Auspuff reinigen soll ? :| Klar, aufmachen wäre eine gute Lösung...
ABER: Wie soll ich danach wieder Abdichten ? :?
Andere Lösung (Bastel-Lösung)
rumfahren bis der Auspuff richtig warum ist und dann sollte es diese Schei**e ja ''verbrennen''... danach müsste man natürlich die Felge wieder putzen...
*Vielleicht merkt man das meine Motivation für diese Schei**Arbeit nicht wirklich hoch ist...*
Jmd. einen Tipp/ ne Idee ?
Und ich hoffe das dieses Problem vom Unterbrecher kam, der war nämlich nur auf ca. 0.3-0.35mm aufgestellt... Nun auf 0.45mm! Hoffe das war's... :?
JohnDeere.freak
Mofa wurde vorgeführt... ohne Probleme durchgekommen... logischerweise 8)
Wird bald verkauft samt (oder Einzel, je nach Nachfrage) allen Teilen ... wer Interesse an irgendwas hat, kann mal PN schreiben...
