sachs 535/504 Frisieren
Re: sachs 535/504 Frisieren
Jo ist ja der gleiche Effekt wie mit ner dünneren Zylinderfussdichtung, nur werden da die Steuerzeiten nicht beeinflusst.
Sachs hg
Beitrag von Sachs hg »
Habe heute ne orginale Dichtung gekauft (ca. 1/3 so dick wie die Alte). Dann hab ich noch den 17ner PHBG rangetan und einigermassen abgestummen. Er lief dann immer noch nicht richtig, später habe ich dann mal das Schwungrad abgenommen und Habe dann gemerk, dass die Nut für den Keil beim Schwungrad und der Welle total ausgeschlagen ist (nach links und recht). Was mach ich nun am besten?
kannst du ein bild machen, ist dann einfacher dir nen tipp zu geben.
mfg
Sachs hg
Ok, habe heute schon probiert Bilder zu machen, es ging aber schlecht. Werde es morgen nochmals probieren.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Die Nut auf der Welle?Viel Spass...
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
du brauchst ne neue welle oder motor
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
PucH Max! hat geschrieben:du brauchst ne neue welle oder motor
Oder Self-Made Keil,und die Mutter mit 50nm anziehen,dann geht das schon...
AdreNaLiin JunKii
bastel bastel^^
gehen tut alles, kannst auch pvl montieren, die braucht keine nut, doch sauber ist noch immer ne neue welle
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Die Welle kannst immer noch kicken,wenn Bastel Bastel versagt...
AdreNaLiin JunKii
Kannst auch zuschweissen, neu abdrehen, neue Nut fräsen, Welle neu härten, neu rundlaufrichten und noch ein bisschen polieren ^^ kommt dann aber 100 mal so teuer wie ne neue^^
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Oder gleich das Schwungrad an der KW anschweissen... :roll:
AdreNaLiin JunKii
Dann verbröselt aber die KW relativ schnell ^^
mann kann auch selber, an einer anderer position ein keilnute fräsen, an der welle wie am polrad an der richtigen position versteht sich.
mfg
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Würde das Schwungrad nicht auch ohne halten?
AdreNaLiin JunKii
Würd sich wahrscheinlich verdrehen, auch wenn nur wenig. Kannst dir ja vorstellen was dann mit der Zündung ist sprich zzp würde nicht mehr stimmen.
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Töffli-Freak hat geschrieben:Würd sich wahrscheinlich verdrehen, auch wenn nur wenig. Kannst dir ja vorstellen was dann mit der Zündung ist sprich zzp würde nicht mehr stimmen.
Jop,hab ich ja selbst erlebt...(rückwärts...) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
AdreNaLiin JunKii
Sachs hg
Ich werde mir glaub ich sowieso ne andere Welle und Schwungrad zutun. Habe mir aber gedacht, dass ich bis ich die Teile habe, einfach das Schwungrad mit der Mutter und die Mutter mit der Welle zusammen punkte.
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:
mann kann die Zündug so einstellen, dass sie auf beide seiten funktioniert XD
mfg
Sachs hg
So, Kollege hat das Ding angeschweisst, hält und funktioniert.
was machst du wenn z.b. der kondensator futsch ist?
