Seite 386 von 1725
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 21:15
von Ronin
King of Street hat geschrieben:Sind die orginal Kolben für Puch maxi s von rore00 (Ricardo.ch) gute qualität? Die von ct sind ja 75.-, von rore nur 35.-?hat jemand erfahrungen gemacht?
:?: lg ueli
Nun die Qualität des Shop wird von manchen als gute Ware für den Preis bezeichnet, andere haben schon Probleme gehabt. Der Shop ist einfach superbillig, aber ich denke einen Kolben kannst du ohne probleme bestellen, glaube rore00 erhält seine Ware von den gleichen, die auch Scooterparts, Scootertuning usw. beliefern.
Falls doch etwas mit dem Kolben schief läuft, kannst du ja noch einen 2ten nachbestellen, denn 2 Kolben sind ja 70Chf ^^
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 21:43
von -PUCH VELUX X30-
:?: lg ueli
Habe 2, oder 3 schon gekauft und verbaut, Leistung ist sehr gut soweit ich das als "Laye" sehe!
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 22:22
im scooterrama sind die sogar 19.- (ein satz kolbenringe ist teurer als der kolben komplett mit den ringen XD)
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... Nr--3.html
Verfasst: Mi 21. Okt 2009, 22:34
von Malossi Power
ferrariboy hat geschrieben:Hallo zusammen!
Wie schnell läuft ein 38mm Airsal mit 22mm 2-Teiler? Was ist noch durchs bearbeiten rauszuholen?
Ps: Muss es für ein Kollege wissen :lol:
bei meinem alten 38 er habe ich auf der Polizeirolle 62 geschafft
beim fahren geradeaus etwa 50 nach rollertacho
edit:war einer schneller
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 16:41
von °SRT°
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
:?: lg ueli
Meiner meinung nach sind die Kolben von PRscooterparts der grösste Schrott weil:
1.2mm zu langes kolbenhemd
2.Schlecht verarbeitet
3.Zum teil nicht rund
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 19:24
von Mätu
welche düsengrösse ist ori bei einem bing sre 12er vergaser (puch maxi n) verbaut? kanns bei meiner nicht mehr lesen.
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 20:03
von Ronin
Hallo ich hatte bei meinem ne 48er drinn
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 20:04
von Puch_Maxi_S
Mätu hat geschrieben:welche düsengrösse ist ori bei einem bing sre 12er vergaser (puch maxi n) verbaut? kanns bei meiner nicht mehr lesen.
48 - 52
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 20:09
von Mätu
thx :wink:
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 21:13
von Ronin
Habe mich soeben ein bisschen über die Gesetzgebung schlau gemacht und binn auf folgendes gestossen:
f.4
Fussrasten sind zulässig (Art. 178 Abs. 4).5
Fand ih hier: http://www.admin.ch/ch/d/sr/741_41/a175.html
Dass heisst also das Fussraster legal sind, solange die Pedalen und Tretkette auch noch verbaut sind?
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 21:21
"Für Motorfahrräder mit elektrischem Antrieb, einer Dauerleistung von höchstens 0,50 kW und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 20 km/h im reinen Elektrobetrieb gelten die folgenden Erleichterungen:"
es bezieht sich auf nicht auf mofas sondern solche elektroroller/fahrräder
Verfasst: Do 22. Okt 2009, 21:47
von Ronin
Oh sry hab mich gar nicht geachtet
Weiss jemand was fürn Gewinde die Schraben haben, die zur befestigung des vorderen Schutzblechs an der Gabel dienen?
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 22:47
von mapemape
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... Group.aspx kann man so ein ass noch irgendwo kaufen??
Verfasst: Fr 23. Okt 2009, 23:23
chancen stehen bei so gut wie 0
du musst wohl nen occ aus nem ricardo finden
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 10:38
von King of Street
Ich habe gestern den airsal wieder drangetan, aber es hat beim kolben dort wo die kurbelwelle an den kolenbolzen ist hat es etwa einen halben cm spiel. Dortlinks und rechts von der kurbellwelle. Ist das schlimm? kann man etwas dagegen tun?
Ich hoffe ihr kommt draus was ich meine :wink: sonst nochmals Fragen
Vielen Dank
lg King of Street
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 12:35
rechts links spiel ist nicht so schlimm, ein bisschen ist da normal.
Jedoch ist es ein vorbote das es möglicherweise bald mal ne neue braucht... (kann aber noch etwas dauern)
schlimm ists, wenn du vor und zurück spiel drinnen hast, dann ist das lager nämlich zu Sau...
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 16:42
von King of Street
gluglu81 hat geschrieben:rechts links spiel ist nicht so schlimm, ein bisschen ist da normal.
Vielen Dank
was meinst du damit?
lg
Verfasst: Sa 24. Okt 2009, 17:50
die abnützung eines lagers wird bestimmt ducht die toleranzen und wie die kräfte auf diese wirken.
eine gewisse abnützung ist normal und je mehr diese schon fortgeschritten ist, umso schneller gehts.
das Pleuellager ist für kräfte wie durch die kolbenbewegung entstehen ausgelegt, die Kräfte welche dein lager nach rechts und links abnützen sind sehr gering, nehmen aber mit dem Lagerspiel ebenfalls zu und steuern so ihren teil zu "natürlichen" Abnützung bei.
mach dir keine grossen sorgen darum, solange das längsspiel noch ok ist, kannst du die welle verwenden.
Verfasst: So 25. Okt 2009, 10:36
von Ronin
Wie teuer sind die Versandkosten eines Za50 ohne Zyli, weiss nich wie schwer er ist!
Verfasst: So 25. Okt 2009, 10:44
von Mogly69
Pakete bis 2kg sind 6- B-Post und 8.- A-Post.
Edit: Ah sorry, falsch gelesen. Dachte nur den Zylinder.
greez
