Seite 379 von 1725
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 19:22
von michu
ne, wenn du nur den zylikopf misst ;-)
da musst du mit kerze.
greeeeze
michu
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 22:50
von ferrariboy
Taugt dieser Lufi zu meinem Setup?(setup in der sigi...)
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 22:59
von BIGAndy
Ich würde lieber den originalen Filter bearbeiten, denn wenn die Bullen das sehen, merken sie es direkt, dass etwas nicht stimmt.
Nimm mal den Schlauch von deinem Luftfilter ab und stimm neu ab.
Weiss jemand welcher ein guter Winterreifen für Mofas ist?
Mit meinen Slicks bin ich eine fahrende Gefahr im Winter, ich erinnere mich noch an letztes Jahr -.-
Kennt jemand einen speziellen, guten oder billigen Reifenshop?
Gruss BIGAndy
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 18:30
von Jery2000
BIGAndy hat geschrieben:Ich würde lieber den originalen Filter bearbeiten, denn wenn die Bullen das sehen, merken sie es direkt, dass etwas nicht stimmt.
Gruss BIGAndy
Krieg zuerst den Führerschein wieder und deine Mofas zum laufen ;)
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 20:53
von mapemape
wie viel kostet die A1 prüfung??
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:04
von michu
mit theorie, nothelfer, allen kursen und der praktischen sinds ca 1000.-
greeeze
michu
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:29
von mapemape
f***.... merci
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:44
von sachsfreak
michu hat geschrieben:mit theorie, nothelfer, allen kursen und der praktischen sinds ca 1000.-
greeeze
michu
muss man bei der b1 mehr rechnen? nicht oder?
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:49
von puchlover
b1 gibts doch garnicht?? gibt nur A1 , A- , A und B ist auto?? oder lieg ich fa falsch??
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:54
von sachsfreak
puchlover hat geschrieben:b1 gibts doch garnicht?? gibt nur A1 , A- , A und B ist auto?? oder lieg ich fa falsch??
dann halt b
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:55
von michu
b1 sagt mir nix, meinst du töff bis 25 kW? wäre A beschränkt.
wenn ja: ne, eigentlich nicht, der einzige unterschied ist, das du 12 stunden praktischer grundkurs brauchst anstatt nur 8 für die A1. also villeicht 100.- mehr...
greeezee
michu
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:56
von chüechli
sachsfreak hat geschrieben:
greeeze
michu
Die Theorie ist dieselbe aber danach wirds teurer in Sachen Fahrstunden etc.
greez
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 21:57
von sachsfreak
michu hat geschrieben:b1 sagt mir nix, meinst du töff bis 25 kW? wäre A beschränkt.
greeezee
michu
ja nur 25kw töff da kann man ja auch gerade die auto theorie machen.
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 22:00
von michu
jop, theorie ist die selbe..
also wenn du die Abeschränkt hast, kannst du auch grade den lehrfahrausweis fürs auto anfordern.
greeeeze
michu
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 22:01
von sachsfreak
michu hat geschrieben:jop, theorie ist die selbe..
greeeeze
michu
also könntest du den lehrfahrausweiss fürs auto anfordern?
Verfasst: Do 8. Okt 2009, 22:04
von michu
jop
greeeze
michu
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 16:00
von gubi503
ich will jetzt mein piaggio si doch als crossmofa umbauen, da ich momentan kein kluger enduro töff habe und es mich sehr belasten würde wen mich die bullen mit dem piaggio anhalten würden und auf unserem land können sie mir ja nichts sagen. habe die reifen kenda cross und polini rennvariomat in voraussicht. habe mit original vario schon recht kraft. bringt jetzt mir der polini nur mehr speed oder auch mehr kraft? wenn nicht was kann ich tun um untenraus kraft zu gewinnen. getriebe anders übersetzten?
Verfasst: Sa 10. Okt 2009, 16:45
gubi503 hat geschrieben:ich will jetzt mein piaggio si doch als crossmofa umbauen, da ich momentan kein kluger enduro töff habe und es mich sehr belasten würde wen mich die bullen mit dem piaggio anhalten würden und auf unserem land können sie mir ja nichts sagen. habe die reifen kenda cross und polini rennvariomat in voraussicht. habe mit original vario schon recht kraft. bringt jetzt mir der polini nur mehr speed oder auch mehr kraft? wenn nicht was kann ich tun um untenraus kraft zu gewinnen. getriebe anders übersetzten?
das polini vario gibt dir speed und kraft, kommt drauf an, am berg kraft , auf gerader speed, logischerweise läuft der besser als der originale
Verfasst: So 11. Okt 2009, 10:55
von streetfighter
kann mir mal jemand sagen wie das abläuft, wenn man das mofa neu stellen muss?
muss ich da einen termin beim strassenverkehrsamt abmachen, hinfahren und dann checkt es ein angestellter? oder wie läuft das ab?
danke schon im voraus!
greez
Verfasst: So 11. Okt 2009, 13:10
es ist von Kanton zu Kanton leicht uterschiedlich.
bei machen Kantonen reichte es, wenn du mit dem Mofa zum Mechaniker gehst, bei anderen musst du beim Polizeiposten antraben und das Mofa zeigen.
du erhälst dann eine (gelbe) karte (kostet ca. 15.-) welche bescheinigt dass das Mofa strassentauglich ist.
Mit dieser Karte erhälst du dann beim Polizeiposten oder auch auf der Gemeinde eine Mofanummer...
wenn du noch kein AUsweis hast, wird die Gelbe Karte auf das Strassenverkehrsamt geschickt und von denen erhälst du (oder dein Mech, evtl. auch auf dem Polizeiposten, je nachdem) einen neuen ausweis (graue karte).
...oder meinst du den Ablauf wenn sie dir den Ausweis weg genommen haben (wegen tuning oder so)?
dann wirst du auf jeden Fall beim Polizeiposten antraben müssen, mit Mofa wahrscheinlich...
...am besten du Fragst auf dem lokalen Polizeiposten nach, die können dir das genau sagen.
