Seite 378 von 1725
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 19:04
das lässt sich so wohl kaum sagen... weil da sehr viele toleranzen mitmischen.
probieren und "rantasten".
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:18
von ferrariboy
Kann ich für s'auslitern Benzin verwenden?
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:21
von michu
ja, warum auch nicht?^^
hat jedoch den nachteil, das du die genaue menge danach nicht wiegen kannst, aussert du kennst die genaue dichte deines benzins ;-)
greeeeze
michu
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:25
von sachsfreak
michu hat geschrieben:ja, warum auch nicht?^^
greeeeze
michu
und zudem verdunstet immer ein bischen daher dann nicht mehr soo genau!
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:39
von ferrariboy
Und wie sieht es mit Wasser aus? Wiegen :| ?
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:42
von Mätu
Mastercook hat geschrieben:hat jemand eine idee, wo ich einen kühlerschlauch mit einem innendurchmesser von ca. 24mm bekomme?
gruess
wie lang muss er sein und kann er auch älter sein? bin Automech^^.... kann in der Bude schauen, wir haben noch Kistenweise von dem Zeug.
von sachsfreak
ferrariboy hat geschrieben:Und wie sieht es mit Wasser aus? Wiegen :| ?
würde ich nicht da dir sonst evtl. die kolbenringe rosten wenn der motor dan nicht erwärmt wird!
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:43
von michu
am besten ist sicher ein dünnflüssiges öl...
greeeeze
michu
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:47
von sachsfreak
michu hat geschrieben:am besten ist sicher ein dünnflüssiges öl...
greeeeze
michu
oder wie wärs zum beispiel mit petrol?
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:50
kann mir einer sagen wozu das gut sein soll? (also das "auslitern")
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:52
von sachsfreak
gluglu81 hat geschrieben:kann mir einer sagen wozu das gut sein soll? (also das "auslitern")
um das verdichtungsverhältniss zu ermitteln
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 21:59
damit ich das richtig verstehe:
... also ccm (hub x kolbendurchmesser) zum brennkammervolumen = verdichtungsverhältniss
:arrow: dazu soll der Kolben nach OT und über die ZK wird eine Flüssigkeit in den Brennraum eingefüllt, so wird das brennkammervolumen bestimmt...
klingt ganz plausibel...
dann würden also ca. um 5ccm Flüssigkeit benütigt werden (hab mal einfach 1:10 angenommen)...
also nicht besonders viel flüssigkeit die da benötigt wird...
warum nicht einfach messen?
so ein Messteil wird wohl nicht allzu teuer sein... sind zumindest ziemlich billig gemacht, messen aber ganz gut.
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 22:01
von sachsfreak
gluglu81 hat geschrieben:damit ich das richtig verstehe:
was für ein messteil meinst du? am besten mit pic.
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 22:08
sorry, hab oben noch ein bisschen editiert...
hab gerade kein bild davon und kenne den hersteller sowie die genaue bezeichnung nicht.
werd gleich ein bisschen googeln, evtl. find ich ein bild, sonst kann ich ich am wochenende ein Foto davon reinstellen.
es sieht ein bisschen aus wie ein analoges reifendruckmessgerät mit einem orangen schiebebalken.
dieses hält man dann einfach ins ZK Gewinde (hat nen gummi damits dicht ist), drück dagegen und tritt einmal in die pedale.
Der Hüchstwert wird dan angezeigt.
ist ja eigentlich nur ne simple druckanzeige...
Verfasst: Di 6. Okt 2009, 22:15
von Mastercook
gluglu81 hat geschrieben:sorry, hab oben noch ein bisschen editiert...
kenn ich auch nicht(*wunder nehm*), habs immer mit auslitern gemacht.
gruess
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 13:12
von ferrariboy
So habe nun das Brennraumvolumen ausgelitert. Herausgekommen sind ca 5.1ml! Nun: 68.389ccm+5.100ccm= 73.489ccm
73.489ccm:5.100ccm= 14.4:1! Da das schon ein hoher Wert ist sollte ich die Verdichtung nicht mehr erhöhen, oder?
Danke im Vorraus :P
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 14:55
also 14 ist doch wirklich sehr hoch...
aber 14 besteht die gefahr der selbstzündung beim benzingemisch...
theoretisch könntest du mit diesel fahren mit der kompression.
12 oder 13 mehr würde ich auf keinem fall empfehlen.
wichtig auch, dieser wert gilt für KALTE motoren, ein warmer motor hat weniger verdichtung.
wenn der motor anfängt zu klopfen hast du defintiv zuviel kompression... dies kannst du dann mit einer 2ten dichtung (am bestem beim zylinderfuss) kompensieren.
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 15:50
von ferrariboy
Dies ist der "Originale" Wert. Ich habe noch nichts verändert! Kann das überhaupt stimmen?
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 18:27
von michu
kann eigentlich nicht sein.
hast du die ZK im kopf gehabt?
greeeze
michu
Verfasst: Mi 7. Okt 2009, 18:53
von ferrariboy
Nein, wie sollte ich sonst das Öl reinfüllen?
