- Velux Racer
0.75 dl
EDIT: Zu spät
EDIT: Zu spät
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
lool, was läuzft mit euch?
ist ja wohl nicht sooo schwer!
5000/100 = 50
1.5*50 = 75ml.
fertig!
5000/100 = 50
1.5*50 = 75ml.
fertig!
- ferrariboy
Wie hoch ist die Verdichtung von einem 45mm Airsal?8:1? Würde es viel bringen die auf 12:1 zu erhöhen? Verlier ich da an Geschwindigkeit?
thx im Vorraus
thx im Vorraus
wieso den "vor"-verdichtung? du meinst wohl einfach nur die Kompression oder?
soviel ich weiss ist so um die 6-7 original. Mehr als 14 sollte man auch nicht gehen wegen der selbstzündung.
12 ist wohl guter wert.
hängt ganz von deinem Zylinderkopf und den dichtungen ab.
und nein, du verlierst sich keine geschwindigkeit...
- Mogly69
- Mofafreak
Was für einen Kopf bzw. was für ein Brennraumlayout fährst du? Naja, schnell auslitern..
was können die bullen mir sagen, wenn ich mitem proma city selfmade ( topf vom fantic),zylikopf geschliffen rumfahre, knappe 40 km/h, rumfahre?
meine SM
viewtopic.php?f=5&t=9927
- ferrariboy
Den 45mm ZylinderkopfWas für einen Kopf bzw. was für ein Brennraumlayout fährst du? Naja, schnell auslitern..
Leider habe ich heute keine Zeit mehr und morgen gehe ich in den Spital
- Mogly69
- Mofafreak
Den DMP?
- sachs_502
michu hat geschrieben:lool, was läuzft mit euch?
5000/100 = 50
1.5*50 = 75ml.
fertig!
Warum so kompliziert?
0.015*5= o.075
- Mogly69
- Mofafreak
Halloferrariboy hat geschrieben:Den 45mm ZylinderkopfWas für einen Kopf bzw. was für ein Brennraumlayout fährst du? Naja, schnell auslitern..
Leider habe ich heute keine Zeit mehr und morgen gehe ich in den SpitalAber naja, wenn ich wieder Zuhause bin, mache ich es...
Volumen dieses simplen Brennraumes(DMP Kopf): 5071 cmm(Kubikmillimeter).
- sachs_driver
wie bring ich ne andere gabel an ein 502 rahmen? eine ebr vielleicht? müsste ich da die lager im steuerrohr anpassen?
greeze könig
greeze könig
Sachs 50/MB.
REDBULL ALPENBREVET
REDBULL ALPENBREVET
habe vor meinen zilinderkopf zu planen
wie viel kann ich da nehmen?
1mm - 1.5mm?
ich könnte es abdrehen lassen
1mm - 1.5mm?
- Velux Racer
sachs_driver hat geschrieben:wie bring ich ne andere gabel an ein 502 rahmen? eine ebr vielleicht? müsste ich da die lager im steuerrohr anpassen?
greeze könig
Puch gabel kannst du vergessen, Steuerrohr ist zu kurz.
Greeze Velux Racer
- streetfighter
hallo
stimmt das, dass wenn man bei einem kleeblatt die "überströmerseiten" mehr feilt, als die "ausgangsseite", dass es dann mehr kraft hat, dafür weniger höchstgeschwindigkeit und wenn man die "ausgangsseite" mehr feilt, dass es dann mehr höchstgeschwindigkeit, aber weniger kraft gibt?
hoffe ihr versteht, was ich meine!
Mofa: Puch Maxi N
(habe auch noch ein kolbenfenster)
Mofa: Puch Maxi N
moin
dat müsst ihr ma angucken: http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/F ... /14780003/
läuft das überhaupt noch mit diesem "Kolbenfenster" ???
Wenn du denn Tod kommen siehst, mach es wie bei der polizei...
....zeig ihm den mittelfinger und hau ab
<juhhuu nach de sommerferie lehr als landmaschine mech XD
freude herrscht
freude herrscht
- warningoil13
Wie hoch darf ein Kolbenfenster bei einem Sachs 503 Hg höchstens sein ??
Was bringt es wenn es breiter ist als der einlass ???
mfg.
warningoil
mfg.
warningoil
- sachs_502
aso das kolbenfenster im gi ist kake... dann solte das kolbenfenster bevorzugterweise immer ein bisschen breiter sien wie der einlass, möglichst oval sollte es auch sein
wenn die plombe drinnen wäre ist das fenster von der breite noch gut
- sachs_502
jou aber von der höhe nicht XD naja ich bevorzuge kolbenfenster die ofal sind udn sicher breiter als der einlass
- Mogly69
- Mofafreak
Kolbenfenster sollten nicht Oval sein(wennschon der Einlass), und auch nicht viel breiter als der Einlass
Und wenn ein Kolbenfenster, dann nur, falls der Einlass nicht ganz öffnet(Huplatte, Drossel oder was auch immer)..
Besser den Zylinder bearbeiten, wenn möglich.
