Seite 35 von 46
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 14:56
von Puch_Tuner
Hat jemand schon Erfahrung mit dem 38mm Eurocilindro mit Membraneinlass gemacht ??
Was denkt ihr läuft der gut mit folgendem Setup ??
Eurocilindro 38 mm Membran
17/17 PHBG
15 Ritzel
geplanter Zylinderkopf
Proma Lowboy oder Tecno 22mm...
Was würdet ihr an diesem Setup ändern ?? Ist für die Strasse :D
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 17:25
von Puch_Maxi_S
Würde noch C3 Lager verbauen, Welle wird es aber gut aushalten! Lager wären auch nicht unbedingt nötig aber irgendwann würden sie auch bei dir anfangen zu tönen wegen dem sage ich noch Lager wechseln!
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 20:47
von blackhandofdeath
mal noch eine frage
ich und ein kollege wollen ein renntöffli bauen
was wir bereits haben: Mk satz für puch 47mm 21/21 dellorto phgb vergaser mit 21mm stutzen und ein motor mit renn kurbelwelle , 3backenkupplung mit harten federn und das motoren gehäuse wurde von einem polymech auf den satz angepasst
jetzt meine frage:welchen auspuff würdet ihr mir empfehlen für dieses setup????und ist der vergaser gut für diesen satz???danke schon im voraus
lg mike
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 20:48
von sachsfreak
vergaser ist gut!
Verfasst: Do 13. Nov 2008, 21:06
von mofa-power
blackhandofdeath hat geschrieben:mal noch eine frage
lg mike
kommmt draufan was du wills also meine geschwindigkeit oder kraft...?
Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 23:11
von Jery2000
Gutes Setup?
45mm Airsal
16/16 Del'orto Sha
tecno estoril
harte kupplungs feder und leichterer Startteller
Verfasst: Sa 15. Nov 2008, 23:27
von sachsfreak
jery2000 hat geschrieben:Gutes Setup?
45mm Airsal
16/16 Del'orto Sha
tecno estoril
wie immer ich würde einen phbg nehmen!!
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 17:36
von PuCh-AnFäNgEr
Hallo mitteinander, kann mir jemand sagen welcher rennsatz am meisten leistung bringt? er sollte für die strasse sein, also nicht der polini, 46mm airsal, 47mm metra und 47mm ital
wie ist der 43.5mm metrakit?
habe nen 15ner bing und 22mm auspuff mit 15ner ritzel.
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 17:39
von mofa-power
für die strasse empfehle ich dir den 44mm airsal
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 17:47
von sachsfreak
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:Hallo mitteinander, kann mir jemand sagen welcher rennsatz am meisten leistung bringt? er sollte für die strasse sein, also nicht der polini, 46mm airsal, 47mm metra und 47mm ital
metra ist gut!! hat kraft wie sau!!! :D
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 17:57
von PuCh-AnFäNgEr
mit dem 44mm airsal war ich nicht zu frieden, er klemmte auch nach paar monaten ^^
wie ist der metra in speed?
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 17:59
von sachsfreak
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:mit dem 44mm airsal war ich nicht zu frieden, er klemmte auch nach paar monaten ^^
geht so ist schon noch gut!! meiner läuft mit 22mm auspuff 15er sha vergaser so um die 55km/h mit ori übersetzung
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 18:04
von Simonini
Polini oder Metra Kit 43.5mm auf Kat Motor ?
Wird der gut laufen, denn der Kat hat ja recht fette ÜS
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 18:08
von mofa-power
dann war es dein fehler... den, am kollegen seins lief ca 2 Jahre!! ohne scheiss
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 18:11
von PuCh-AnFäNgEr
mofa-power hat geschrieben:
war occ. aber lief auch nur etwa 3 monate vor mir, dann bekam ich ihn und nach ca 2-3 monaten bei mir klemmte er.. kerzenbild war rehbraun..
naja egal war sowieso net so zufrieden mit ihm.
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 18:12
von Puch_Maxi_S
Ja wenn du den Metra gut bearbeitest läuft der ziemlich gut! Aber ich würde dann noch einen 10/10 Vergaser verbauen xD...
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 18:19
von Simonini
Simonini hat geschrieben:Polini oder Metra Kit 43.5mm auf Kat Motor ?
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 18:33
von sachsfreak
wenn du das geld hast dann nimm den polini!!!
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 19:22
von Simonini
sachsfreak hat geschrieben:
Sali.
Ich habe kein Geld, bekomm alles von den Grosseltern bezahlt.
Aber der Kat Motor hat ja fettere Überströmer als der Polini selber, meinst du der wird deswegen dennoch gut laufen ?
Verfasst: Mi 19. Nov 2008, 19:27
von -PUCH VELUX X30-
Ich glaube schon, Nyffi 1994 vom Forum fuhr auch mal mit nem Polini und KAT ÜS rum, 93 waren da schon drinn glaub ich!
