Hat jemand schon Erfahrung mit dem 38mm Eurocilindro mit Membraneinlass gemacht ??
Was denkt ihr läuft der gut mit folgendem Setup ??
Eurocilindro 38 mm Membran
17/17 PHBG
15 Ritzel
geplanter Zylinderkopf
Proma Lowboy oder Tecno 22mm...
Was würdet ihr an diesem Setup ändern ?? Ist für die Strasse
Würde noch C3 Lager verbauen, Welle wird es aber gut aushalten! Lager wären auch nicht unbedingt nötig aber irgendwann würden sie auch bei dir anfangen zu tönen wegen dem sage ich noch Lager wechseln!
was wir bereits haben: Mk satz für puch 47mm 21/21 dellorto phgb vergaser mit 21mm stutzen und ein motor mit renn kurbelwelle , 3backenkupplung mit harten federn und das motoren gehäuse wurde von einem polymech auf den satz angepasst
jetzt meine frage:welchen auspuff würdet ihr mir empfehlen für dieses setup????und ist der vergaser gut für diesen satz???danke schon im voraus
lg mike
Wenn euer Mofa mal nicht läuft, egal was ihr macht, nicht gleich aufgeben. Irgendwann wird man den Fehler schon finden^^
blackhandofdeath hat geschrieben:mal noch eine frage
ich und ein kollege wollen ein renntöffli bauen
lg mike
kommmt draufan was du wills also meine geschwindigkeit oder kraft...?
Hallo mitteinander, kann mir jemand sagen welcher rennsatz am meisten leistung bringt? er sollte für die strasse sein, also nicht der polini, 46mm airsal, 47mm metra und 47mm ital
wie ist der 43.5mm metrakit?
habe nen 15ner bing und 22mm auspuff mit 15ner ritzel.
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:Hallo mitteinander, kann mir jemand sagen welcher rennsatz am meisten leistung bringt? er sollte für die strasse sein, also nicht der polini, 46mm airsal, 47mm metra und 47mm ital
PuCh-AnFäNgEr hat geschrieben:mit dem 44mm airsal war ich nicht zu frieden, er klemmte auch nach paar monaten ^^
wie ist der metra in speed?
dann war es dein fehler... den, am kollegen seins lief ca 2 Jahre!! ohne scheiss
war occ. aber lief auch nur etwa 3 monate vor mir, dann bekam ich ihn und nach ca 2-3 monaten bei mir klemmte er.. kerzenbild war rehbraun..
naja egal war sowieso net so zufrieden mit ihm.
Simonini hat geschrieben:Polini oder Metra Kit 43.5mm auf Kat Motor ?
Wird der gut laufen, denn der Kat hat ja recht fette ÜS
wenn du das geld hast dann nimm den polini!!!
Sali.
Ich habe kein Geld, bekomm alles von den Grosseltern bezahlt.
Aber der Kat Motor hat ja fettere Überströmer als der Polini selber, meinst du der wird deswegen dennoch gut laufen ?
