Seite 306 von 319
Re: Was denkt ihr über euren Vorposter? Reloaded :D
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 22:19
Zylinderhuhn hat geschrieben:Ist kein Witz das mit dem Alt+F4 funktioniert
Bin jetzt geschlagene 17 Minuten dran und es will einfach nicht funktionieren
Hast uns wohl verarscht, was?
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 22:23
von JohnDeere.freak
Merkt nicht dass man dazu geboren sein muss um sowas zu können
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 22:24
von neverknow707
man muss die Tasten eben mit Gefühl behandeln
Verfasst: Sa 29. Dez 2012, 22:29
von puchx30+belmondo
hat mir beigebracht was windows l macht, echt geil
Verfasst: So 30. Dez 2012, 15:51
ist der Belmondo-Käfer Typ
Verfasst: So 30. Dez 2012, 15:52
von maxiking
9546 Tuttwil
Verfasst: So 30. Dez 2012, 16:12
von Zylinderhuhn
Töffli-Freak hat geschrieben:Zylinderhuhn hat geschrieben:Ist kein Witz das mit dem Alt+F4 funktioniert
Bei mir hats nach 20 Minuten geklappt weiss gar nicht was du hast
Immer schön dran bleiben
Verfasst: So 30. Dez 2012, 16:21
Oke, dann probier ichs halt nochmal!
Verfasst: So 30. Dez 2012, 16:22
hat, wie sein vorposter den Thread mit nicht einhalten der "Regeln" beschmutzt
XDXD
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:08
von Zylinderhuhn
Probiers auch mal mit dem Alt F4 wirst staunen
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:15
hab ich schon getestet... nach 32sten versuch hats dann tatsächlich geklappt
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:16
Jetzt bin ich schon bald wieder ne Stunde daran. Es geht einfach nicht, weiss jemand wo das Problem liegt? ZZP? Düse vom PC?
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:19
von Zylinderhuhn
Zündkerze vom Prozessor hinüber würde ich sagen! Kann aber auch Falschluft vom Lüfter sein, gibts ja immer häufiger bei dem billigen Nachbauschrott!
Genügend Kompression auf der Grafikkarte?
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:21
Ist ja richtiger PC Kenner
Vermutlich hat der CPU zu wenig Schlupf, denk ich mal!
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:23
jääää... ich denke eher es liegt an der verrussten Räm ... mal sauber ausbrennen das teil, dann sollts gut kommen...
wobei ne zu hohe übersetzung mit "google übersetzer" auch dieses Problem auch hervorrufen...
von Zylinderhuhn
Hat ein bisschen Recht
Ja Schlupf ist natürlich immer ein Problem, wobei ich dann auch gleich Ritzel und Kette vom Netzteil wechseln würde, wenn du schon mal das Öl ablässt
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:24
Was soll ich für ein Öl verwenden?
Ja ich probiers mal noch mit bisschen Schlupftabak, evtl. hilfts.
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:26
von Zylinderhuhn
Naja ein SAE-0W würds wohl tun, dann hast du auch im Winter bei niedrigen Temperaturen keine Kupplungsprobleme
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:29
ja nicht das ATF Öl ...
in diesem Zusammenhang ist dieses ein Killer... am bessten machst du ein bisschen roten getriebesand hnein... das verbessert die eigenschaften des öl´s...
der Schlupftakack ist ne gute idee, du solltest aber noh n bisschen Stromrum dazu geben, damit das gleichgewicht wieder stimmt
Verfasst: So 30. Dez 2012, 17:32
von Zylinderhuhn
Kommt ganz auf's Mischverhältniss drauf an, 1:25 Öl/Getriebesand hat sich bei mir als sehr gut erwiesen, seit da sind auch die lästigen Kratzgeräusche aus dem Getriebe verschwunden!
Aber Achtung! Nur vollsynthetischen Getriebesand verwenden!
Getriebesand kann übrigens auch in der Einfahrphase helfen, besonders dann wenn der Zylinder schon mal gefressen hat kann man ihn damit wunderbar auf Übermass hohnen! Sogar ohne ihn abzunehmen
