Sachs 621 Street Racer; UPDAATE !
_snapshot_
Re: Sachs 621 Street Racer
Beitrag von _snapshot_ »
So ich habe noch ein kleines Problem mit dem Luffi. Und zwar ist's ja der BING SRE Schaumluffi. Der passt mir nicht so ? Gibts bessere oder was anderes gutes, Umbau ?
Was sagt IHR ?
http://gfellers-zweirad.ch/
_snapshot_
So heute ist das ding zurück gekommen. Sofort habe ich mit dem Umbau angefangen.
Kopf, Zyl, Hubplatte und Vergaser sind drannen.
Was ich noch machen muss ist:
-Auspuff gescheit anschrauben --> Halterung
-andere Ass der wo ich jetzt habe (Selfmade 16mm durchgehend) neigt zu fest nach unten und nach draussen.
-problem Kupplungskabel lösen
-Laufen lassen abstimmen
- Fahren
Edit: Sol ich mal n Vid machen ? (Wen er nach Geschwindigkeit schreit ?)
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Was hast du für ein Vergaser und Pot?Und Steuerzeiten?Vid auf jeden Fall machen!
AdreNaLiin JunKii
Freeride&Downhill 4 ever...
_snapshot_
Soso das Teil LÄUFT !!!
Habe heute alles fertig gemacht. Paar Sachen sind noch provisorisch. Auf die Strasse kann ich noch nicht Ass, Luffi müssen noch bessr angepasst werden. Halterungen für das Kupplungskabel und die Halterung für den Auspuff auch. Aber ich bin gefahren ins nachber Dorf. Der Tachs beleibt kurz vor 50ig stehen. Denke aber das es so ca 50 kmh fährt. Anzug im 1sten is Geil, Gasannahme auch.
Habe einfach die 72 Düse reingehauen dann hats gerade geklappt, Rehbraunes Kerzen Bild, kein absaufen beim Gasgeben. Absaufen tut er nur im Standgas.
Pot: Flöten von ner Florett
Gaser: 15/15 Ausgedreht
Seht einfach selber bei den Bildern und dem Video.
_snapshot_
_snapshot_ hat geschrieben:Soso das Teil LÄUFT !!!
https://picasaweb.google.com/1163332909 ... 1424922482" onclick="window.open(this.href);return false;
Geht nicht schlecht das Teil, Sound ist auch nicht schlecht.
Das Ding geht verdammt geil :D
und erst der Sound :o <3
Fett Fett! :D
_snapshot_
Ja scho ist echt geil.
Setup:
12er Bing auf 15mm Ausgedreht
Pilz SRE Luffi
Ass Selfamde (Ist aber nich optimal) Leitstung schon aber die Winkel stimmen nicht.
Florett Flöte 28mm Krümmer angepasst
Zylinder abgedreht
Hubplatte 3mm
Kolbenfenster
Üss vergrössert
Ein und Auslass vergrössert
Kolbenschliff damit die Steuerzeiten stimmen
9 Federn Kupplungverstärkt
Wegen den Steuerzeiten, Winkel un Tuning massen die weiss ich nicht. Das ganze wurde von etwa 15 Monaten gemacht. Sachs_502 hatte es da zumal gemacht, er weiss es auch nicht mehr ! Sorry. xD
Strassenbereit und genug getart ist er noch nicht.
Nochmals das Video und noch mehrere Fotos... https://picasaweb.google.com/1163332909 ... 1424922482" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich wünsch Komentäre und Kritik und Verbesserungs Vorschläge !
Let's Ride ! :twisted:
Schon mal ein Dankeschön
euer _snapshot_
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Mitm Pleuel hast du keine Probleme?(die Bronzebüchse)Bei mir tschäderets jetzt immer obwohl ich diese gewechselt habe!
Das Teil ist geil!Aber mit Kraft kommst du an meins nicht ran... :twisted:
Die Optik gefällt mir auch sehr gut.Aber den Lenker musst du nnoch ändern,sonst gute Arbeit!
AdreNaLiin JunKii
_snapshot_
Bronzen Lager ? NÄ ! Nadellager. Lenker ? NÄ, das ist Chopper und Oldschool Style irgend wann kommt dann noch die Lähne ran, der bleibt schön dran. Wiso meinst du wegen der Kraft ?
Ach ja Überstzung ist Ori.
Den Lenker würd ich auch lassen, der sieht super aus.
_snapshot_
Töffli-Freak hat geschrieben:Den Lenker würd ich auch lassen, der sieht super aus.
Ist auch was seltenes. Ach ja Ausweis kommt nächste Woche, neue Vignette wird noch aufgeklebt. Und ich glaube mir hats schon beide Birli geputzt! :o :cry:
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
_snapshot_ hat geschrieben:Bronzen Lager ? NÄ ! Nadellager. Lenker ? NÄ, das ist Chopper und Oldschool Style irgend wann kommt dann noch die Lähne ran, der bleibt schön dran. Wiso meinst du wegen der Kraft ?
Du hast die Version mit Nadellager?
AdreNaLiin JunKii
Ronin
Beitrag von Ronin »
Muss sagen das Teil ist ech hammer!
Sieht super aus, hat recht Dampf...
V-Max weisst du schon?
Lenker ist geil!
Rückenlehne musst du umbedingt noch machen!
_snapshot_
Cyrus !The Virus! hat geschrieben:
@Cyrus: Ja habe ich
@Ronin: Meinst du die Maximale Geschwidigkeit ? Mhh nei noch nicht. Aber ca. um die 50km/h
Cyrus !The Virus!
1.Verwarnung
Da werd ich ja gleich neidisch...Verluchte Büchsen...
AdreNaLiin JunKii
_snapshot_
Hahaha xD
So heute wurde der Ass noch korrigiert. Jetzt sitz alles und die Seitenschützen können montiert werden. Jetzt ist ne 68 Düse drinnen. Licht hats mir vorne und hinten Putz.
_snapshot_
Neuigkeiten..
Gestern habe ich's mit dem Möff mal richtig gedrückt. Höchstgesch. 53 Km/h . Aber die Zündung mag nicht mehr nach. Fehlzündungen kleine Zündungsunterbrechungen. Jetzt muss die Platte und der UB Richtig eingestellt werden. Ich denke es ist noch ein bisschen mehr möglich mit geiler Abstimmung.
Bilder/Vid, neu Mit allen Seitenteilen drann wies schön versteckt ist.
https://picasaweb.google.com/1163332909 ... 4597957202" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibt dann mal noch nen Richtiges Speed Vid. Wen alles Perfekt ist.
Das Teil ist echt saugeil und schön unauffällig.
_snapshot_
Hab mal die ganze Zündplatte nach rechts gedreht, und den UB auf 0.45mm gestellt hat aber immer noch Fehlzündungen ?! Warum ?
68 ist drinnen ab halb Gas macht er gegen oben zu. Er wird nicht mehr schneller an was liegt das ?
Hoffe auf Antworten !
