Seite 4 von 11
Re: BAD ASS Zylinder - Sachs 502 Nachbau & Tuning
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 13:12
Leider scheint in der hitze des Gefechts völlig untergegangen zu sein zu erwähnen das es:
Der ERSTE Sachs 502 CH Nachbauzylinder auf dem Markt ist
und
Er leicht verbesserte Steuerzeiten hat.
und wenn ich das richtig vernommen habe sollte der Zylinder noch als Einzelteil ohne Kolben erhältlich sein.
Weil er hat ja originalmasse... man könnte also sogar seinen alten 38er Kolben mit übernehmen.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 13:36
von Puch X30 RS
Cool, hab auch schon gesehen.
Die Beschreibung von Mofakult ist aber etwas lau, naja ist ja halt nicht sein eigenes Produkt.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 13:48
Und die "zylinderkopfdichtung" ist NICHT von Badass... badass würde so was nicht machen.... der dichtsatz ist von mofakult dazugekommen um das set vervollständigen.... und ja... ne zylinderkopfdichtung zu viel....
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 14:13
Naja, bei den billigen Nachbauzylinderköpfen macht die evtl. schon sinn... weiss nicht wie Plan die Flächen dort sind.
Ohne ergibt hald mehr kompression
und so muss das auch sein.
Der Zylinder kann das, die Dichtflächen wurden akurat kontrolliert.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 19:18
Verkaufe Tuninganleitung für die BadAss Sätze von Mofakult
lasst die Zyli.kopfdichtung weg ..
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 09:10
von hoemknoebi
Moin freue mich sehr über das neue Produkt.
Da aber mal die Rede von ner 40 oder 41 Version war werde ich erst dann zuschlagen
@gluglu81 weisst du vielleicht wann sie released werden soll?
Verfasst: Fr 9. Feb 2018, 12:26
öhm... ne... ich glaub das hast du falsch interpretiert.
es stimmt schon, es gibt einen 41mm vom Sachs 502 Bad ASS Swiss Edition als Prototyp.
Dabei handelt es sich jedoch um den nun erhältlichen 38mm Sachs 502 Bad ASS Swiss Edition Zylinder.
Dieser wurde lediglich aufgebohrt, es ist sonst aber der gleiche Zylinder.
So ist das auch gedacht und so wird das auch bleiben.
Der Grundgedanke bei dem Zylinder ist primär das dieser als Ersatz für die originalen alten Zylinder herhalten soll.
Originalzylinder weg, Sachs 502 Bad ASS Swiss Edition drauf.
Der Sachs 502 Bad ASS Swiss Edition ist zwar leicht optimiert und hat keine Plombe, aber wer diesen mit langem Kolbenhemd fährt hat im Grunde eine 30kmh version.
Mit Kolbenhemd liegen je nach dem ~40kmh drin.
Kolbenhemd wäre quasi die 1. "Tuningstufe" und wer will kann noch mehr rausholen indem er diesen auf 41mm aufbohrt.
ok, ich muss mich korrigieren, 1. Tuningstufe ist einfach die Zylinderkopfdichtung weg lassen
Danach für die versierteren Schrauben natürlich noch bearbeiten (HT) der Kanäle, da ist noch Material dran welches solches zulässt.
Kurz und bündig:
Es wird kein 41mm Release vom Sachs 502 Bad ASS Swiss Edition "ab Werk" geben.
Dies ist definitiv nicht angedacht.
Wer also 41mm will muss sich den aktuellen Zylinder kaufen und aufbohren lassen.
dazu natürlich noch den 41er Kolben (Standard Swinng 503 oder K-Star 41mm).
Dies wurde mit dem Protoypen dazumals verifiziert.
Kleine Anmerkung aus dem Puchfahrerlager:
Puch frisieren = Stecktuning machen
Sachs frisieren = Zylinder bearbeiten
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 19:42
von Qsi
Tadaaaa!
Heute kam Post...
- 20180212_165353_1_0800.jpg (122.45 KiB) 4265 mal betrachtet
- 20180212_165401_1_0800.jpg (150.95 KiB) 4265 mal betrachtet
- 20180212_165442_1_0800.jpg (94.86 KiB) 4265 mal betrachtet
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 21:08
Huhu... sexy
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 21:15
Geil .. los .. montier ihn..
Verfasst: Mo 12. Feb 2018, 21:42
von Qsi
Bevor ich ihn einbaue, braucht's noch ein paar Feinarbeiten.
Mein erster Eindruck:
Er ist bezüglich Verarbeitung in etwa gleich wie mein Bastelzylinder.
Der Auslasskanal war recht rauh (Guss halt), das habe ich mit dem Dremel etwas verschliffen.
Der Einlass hatte eine kleine Stufe, die ist inzwischen egalisiert. Wobei die paar Zehntel wohl nicht die Welt ausmachen.
Bei den Überströmern muss ich noch ran, da sind die Kanten scharf.
Hier sieht man die Stufe beim Einlass.
- 20180212_165509_1_0800.jpg (167.15 KiB) 4260 mal betrachtet
Und hier der Auslass.
- 20180212_165519_1_0800.jpg (72.99 KiB) 4259 mal betrachtet
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 08:07
von Qsi
Und so sieht der Auslass jetzt aus.
- 20180212_210032_1_800.jpg (186.19 KiB) 4231 mal betrachtet
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 08:20
von Qsi
Die beiliegende Anleitung besagt, dass das Kolbenhemd des neuen Kolbens etwas länger ist als das des originalen Kolbens.
Schiebe ich den Kolben ganz nach oben...
- 20180212_170044_1_0800.jpg (91.83 KiB) 4230 mal betrachtet
... sieht es im Einlass so aus:
- 20180212_170101_1_0800.jpg (85.09 KiB) 4230 mal betrachtet
Je nach Dicke der Fussdichtung resp. des Spacers wird ein noch grösserer Teil vom Einlass vom Kolbenhemd verdeckt bleiben, da muss man also schon noch die Feile ansetzen.
Ohne Nacharbeit, und das ist ebenfalls so beschrieben, dürfte die Performance etwa im Bereich eines unfrisierten Originalzylinders liegen.
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 12:32
Qsi hat geschrieben:Die beiliegende Anleitung besagt, dass das Kolbenhemd des neuen Kolbens etwas länger ist als das des originalen Kolbens.
Ja, das ist so... theoretisch könntest du auch den originalen Kolben (sofern kein übermass) vom alten Zylinder verwenden.
Ein Kolbenfenster ist aber generell nicht schlecht um mehr performance zu erhalten, auch beim Originalen.
Nebenbei erwähnt:
ich würde die etwas dickere 0.5mm Fussdichtung empfehlen. Damit kommt man minim höher was wiederum zugunsten der ÜS öffnung bei UT ist.
Kopfdichtung würde ich dafür weg lassen sofern der Zylinderkopf bzw. dessen Dichtkante auch plan ist.
Verfasst: Di 13. Feb 2018, 12:38
von Qsi
Ja, die Zylinderkopfdichtung hätte ich eh nicht verbaut, habe noch jeden Zylinderkopf dicht gekriegt.
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 08:47
von Qsi
Gestern habe ich den Zylinder einbaufertig gemacht.
Den Auslass habe ich ganz wenig breiter gemacht und die Oberkante etwas abgerundet.
Und natürlich bei allen Kanälen die Kanten etwas gebrochen resp. abgerundet.
Hier noch die Portmap.
- Portmap Vermasst_0800.jpg (94.32 KiB) 4126 mal betrachtet
Verfasst: Mi 21. Feb 2018, 12:37
nur weiter so...
als Referenz noch ein paar andere 50/x Portmaps hier aus dem Forum:
Da sieht man schon das der Bad Ass ein bisschen mehr als "nur" Original ist, auch wenn noch mehr drin liegt.
...nur Stecktuning wär ja langweilig
Verfasst: Do 1. Mär 2018, 12:45
Ist hier schon etwas neues gegangen, punkto ausprobieren? ... man ist gespannt, was andere davon denken
Im übrigen ist der text bei mofakult nun auch deutlich besser
https://www.mofakult.ch/38-mm-sachs-50- ... steuert-ch" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Do 1. Mär 2018, 13:17
ja Addy, dir ist schon klar das die Sachsfahrer nicht alle so hart sind wie du immer tust...?
draussen haben wir ja bekanntlich minusgrade
Verfasst: Do 1. Mär 2018, 13:18
von Qsi
Eigentlich läge der Zylinder nahezu einbaufertig bereit, aber ich war schlicht zu faul diese Woche.
Mal sehen, was am Wochenende oder nächste Woche läuft, lange wird's wohl nicht mehr dauern.
Im Schnee rumkurven würde ich schon gerne mal.
