Seite 4 von 7
Re: Puch maxi loch im tank
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 13:14
Fehlbelastungen?
ne... ernsthaft... wirklich nicht.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 19:05
von PuchX30&Belmondo
Ich habe jetz einmal noch las versuch dichtmasse rangepanscht.
Vielleicht hält es ja. Sonst versuche ich es noch mit Flüssig stahl.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 19:08
von streetfighter
Babaloo hat geschrieben:Entweder man repariert das Loch professionell oder man schmeisst den Rahmen auf den Müll und besorgt sich einen anderen.
Einwenig bastlen mag ja ok sein. Aber es gibt Sachen die man entweder richtig oder gar nicht macht. Schon gar nicht basteln. Dazu gehören undichte Rahmentanks.
word...
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 19:30
Es mag aggressiv rüberkommen. Das beabsichtigte ich nicht.
Es geht darum:
wenn der Tank auch nur ganz leicht undicht ist, kann der Treibstoff über den heissen Motor und noch heisseren Auspuff tropfen.
Während der Fahrt ists mühsam, gibt ne sauerei und der Verbrauch steigt ins Juhee.
Aber wenn den Feuerstuhl heiss abstellst und der Treibstoff so auf die heissen Teile tropft kann das zum Brand führen. Dann hast im wahrsten Sinn des Wortes ein "Feuerstuhl"
Je nach dem wo dein Hödi brennt, kann noch einiges anderes mit entzündet werden. Deine Garage, Dein Haus, Deine Wohnung, Deine Schule...
Solang nur Material zu schden kommt ists das eine. Aber wenn Mensch und Tier zu schaden kommt ists was anderes.
Darum meine ich dass so ein Schaden top sauber und professionell repariert sein muss.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 19:49
Ich probiere es so dicht zu machen, wie nur möglich. Wenn es nur ein bisschen undicht ist wechsle ich den rhamen, oder ich mache es mit flüssig stahl. (professionelles mittel um löcher in tanks und karosserie zu flicken)
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 22:37
flüssig stahl...
also das will ich sehen, wie du 1800° heisses zeug über dein mofa kippst
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 22:43
Nun ja... Bei Erfolg ist das Problem mit dem Loch zumindest das kleinste das es dann gibt...
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 22:46
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 22:52
Es ist nicht wirklich stahl. Das zeugs heisst nur so.
Es ist irgend eine 2k legierung, die so hart wird wie stahl.
In die man nachher sogar ein gewinde reinschneiden könnte.
Man bekommt es in jedem baumarkt. Keine ahnung, wieso das
Flüssigstahl heisst. Hat eigentlich, ausser de härte, nichts mit stahl
Zu tun.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 22:56
meinst du nicht knetalu? oder kaltalu?
wenn das zeug die festigkeit von stahl bekommt, dann muss wohl die firma, die kleber herstellt, der patentiert ist, der die gleichen stoffeigenschaften nach dem härten haben wie stahl, konkurs gehen, wenn man einfach so etwas vergleichbares im baumarkt findet
das zeug wird niiiiiiiiiemals die festigkeit von stahl haben
nicht wenn du mindestens 100Fr. für 20g ausgegeben hast
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 23:12
Beschrieben ist es so. Aber man darf ja nie glauben
Was auf den verpackungen steht
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 23:14
Wahrscheinlich ist es so etwas ehnliches wie 2k spachtel oder
2k reperatur kit. Es wird auch so wie 2k zeugs gemischt.
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 23:45
Ach soo...
Ist das denn auch Benzinfest? Also vollumfänglich?
Verfasst: Mo 28. Jan 2013, 23:58
Ja sollte es sein.
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 00:13
Hoffen wirs.
Sollte sich das Zeugs aber auflösen hast Du ein gewaltiges Problem.
1. Mit grosser warscheinlichkeit kannst dann den Rahmen wegschmeissen. Den Dreck bringt man nicht mehr raus
2. Auch mit Mikrofilter wirst diesen Dreck ständig im Vergaser haben.
An Deiner Stelle würde ich einen Feldversuch machen. Hau ein Loch in eine Dose, und verschliess das mit dem Sabber. Dann Benzin rein, Deckel drauf und täglich mehrmals schütteln.
Beobachte das Zeugs gut. Wenn nach einer Woche das ganze noch hält, dann ist gut, wenn nicht, kannst mit gutem Gewissen sagen die Zeit war gut investiert und eine Tankversiegelung durchführen.
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 07:49
.. nach 4 Seiten Fred sind wir jetzt dann bald wieder am Anfang.. erste zwei Antworten ..
.. glaub's doch einfach
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 12:28
Habe es bei einer dose probiert. Hat bis jetz finktioniert. Bei einer Versiegelung,
Könnte ich auch gleich den anderen rhamen nehmen.
Verfasst: Di 29. Jan 2013, 12:35
Jiep. Das ist so.
Bei der Option die ich verlinkt habe kann ich bequem 3 Tanks versiegeln.
Verfasst: So 8. Dez 2013, 16:10
von Puch88
Hallo Zusammen
Habe ein ähnliches Problem!
Habe mein Puch Maxi S Neuaufgebaut, Tip-Too und alles vom feinsten(besser als Neu)
Nun zur Sache der Rahmen wurde sandgestrahlt danach einbrennlackiert in einem RAL-Farbton bei einem Lackierer, nun nach denn ersten Testläufen, eine Nacht in der Garage, Benzinhahn zu, am nächsten Tag sehe ich unter dem Maxi eine Pfütze->Benzin, habe mich dann sofort auf die Fehlersuche gemacht und(leider) feststellen müssen, dass alles zu 100% Dicht ist wie sonst an fast keinem Mofa, nur der grosse Schreck da nun anscheinend(keine andere Möglichkeit) der Rahmen tropft, da die Lackierung nicht gerade billig war will ich das Problem anderst umgehen als eine neuen Rahmen zu kaufen, was kann/soll ich am besten machen??:(
Gruss Puch88
Verfasst: So 8. Dez 2013, 16:20
Ich habe ein System entwickelt solche Tanks wieder dicht zu bekommen.
