Seite 4 von 5
Re: Puch Velux revidieren und Strassentauglich machen Nr.1
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 09:27
eher ein dichtungsring
segering kommt aufs ritzel drauf
von Velux Racer
Da kommt höchstens ein Dichtungsring rein.
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 10:42
scheint ein schwieriges Wort zu sein
puchx30+belmondo hat geschrieben: ... segenring...
Velux Racer hat geschrieben:... Segerring ...
puchx30+belmondo hat geschrieben:.. segering ..
PucH Max! hat geschrieben:.. segering ...
.. "Seegerring" heisst das Teil und wenn man die als Dichtring einsetzt, läuft's zum Schlitz und zu den Löchli raus..
http://de.wikipedia.org/wiki/Sicherungsring" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 12:07
von JohnDeere.freak
ja ein foto wäre hilfreich.. und an alle andern ... au DANKE
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 12:29
von puchx30+belmondo
siehts so aus(bsp. is jetzt der cimatti tank) wenn der mech keinen passenden hat hat mein grossvater sicher einen
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 12:44
von JohnDeere.freak
ja, as het der Mech schon... muss abr noch schauen welche Grösse..
Ich sollte noch ein Bild vom Filter haben, da ich momentan keinen blassen schimmer habe wie ich den monieren soll.. besser gesagt wie ich ihn montieren soll damit die abdeckung drauf passt.
Verfasst: Fr 22. Mär 2013, 12:58
von Velux Racer
Auf einem Bild hier siehst du es bestimmt.
http://db.tt/EjpJWcyB" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:24
von JohnDeere.freak
Problem!
Ich kann den Benzinhahnen nicht abdichten. Also mal bestimmt nicht auf die Art und wiese wie es Puchx30+Belmondo aufgezeigt hat, da mein Gewinde beim Velux schon komplett in den Tank geschraubt ist (dann kommt ein Abstand ohne Gewinde und zum Schluss das Hebeli etc.
Wie hier: Das Gewinde sieht man nicht mehr und dann kommt der Teil ohne Gewinde...
(Pic ist von Puch-x30.ch)
Jetzt meine Frage... wie soll ich ihn nun abdichten ? Er ist "hinten und vorne" nicht Dicht!
Dichtmasse? oder was?
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:30
von Mario
das beim Kunstoffteili krieg ich irgendwie auch nicht dicht, da kann ich leider nicht helfen
beim Gewinde oben kannst du entweder so Teflonband oder Hanf nehmen
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:31
von 623Cross
Schon diesen Hanf oder?
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:33
hmm aber oben beim gewind passt doch son ringchen drauf, oder etwa nicht?
warum heissts eigentlich im thread titel nummer 1? hasste nochmal son geiles teil am start?
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:42
.. Überwurfmutter 1-2 Umdrehungen auf dem Hahnen ansetzen.. Dichtring in die Überwurfmutter legen (also innen auf den Gewindestutzen des Hahn's).. Hahnen und Überwurfmutter schön gerade von unten auf den Tank halten.. Überwurfmutter schön sorgfältig anziehen.. Dichtring wird zwischen den Stuzen vom Tank und dem Stutzen vom Hahnen plattgedrückt und dichtet so ab.
das Bidli was dir der Käfer gepostet hat ist iw n uraltes Teil..
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:44
von silas60
Ich habe genau das gleiche Problem wie JohnDeere.freak
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 22:51
.. wie sieht eigentlich der Puch-Tank-Anschluss aus..? was ich geschrieben habe gilt für Hercules usw. Tänke..
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 23:05
von neverknow707
623Cross hat geschrieben:Schon diesen Hanf oder?
Ja genau den meint er.
überings die Hanffasern werden auch aus dieser Pflanze gewonnen...
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 23:07
von Greenhorn
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 23:08
von JohnDeere.freak
Ich würg morgen noch ein Pic hoch
bis jetzt scheint or das Teflonband eine Gescheite Variante zu sein...
Überwurfmutter
muss ich erst mal Googlen... hab sowas noch nie gehòrt.
@puchx30-belomondo: ich hab ca. die hälfte aller Teie die es braucht für nochmas einen ganzen Velux... mal schauen ob ich diese Teile irgendwann verkaufe oder nochmals einen aufbaue... alles zu seiner Zeit...
gruss...
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 23:16
das oben rechts ist ne Überwurfmutter.. und das Kststdings darunter gehört nicht dort hin, sondern kann anstelle des gerade Anschlusses unten montiert werden (auch mit Hilfe einer Überwurfmutter)
da liegt ja so ein Dichtring .. =>
Verfasst: Mi 27. Mär 2013, 18:39
von JohnDeere.freak
So, Benzinhahnen ist nun dicht! Besser gesagt bis jetzt.
Nun... es soll ja noch nicht zu Ende sein mit den Problemen dachte sich wohl mein Velüxchen...
Kann mir jmd. bitte sagen woher er jetzt auf einmal so viel ''Benzin-Öl-Abgas'' Gemisch durch den Auspuff hinten raus blässt?
Hab ihn kurz auf dem Ständer angelassen (da das licht immer noch nicht funktionniert
) und auf einmal war mein hintere Felgen total verspritzt...
Sowie auf dem Boden eine Gemisch Lache von 10cm Durchmesser...
Kann das von der zu grossen Düse stammen? Momentan ist 47 drinnen... 46 ist Ori...
Ich dachte zuerst daran dass er in diesem Fall zu wenig Luft bekommt...
Also werde ich mir mal eine Flüssigkeit kaufen, womit ich den Luffi säubern kann... (Oder gleich neu?) Werde erst zu Taten folgen, wenn ich Meinungen/eigene Erfahrungen von euch habe... Damit ich keinen Fehlkauf tätige...
Sehe nämlich schon graue Schmetterlinge aus meinem Portemonnaie fliegen.
Verfasst: Mi 27. Mär 2013, 19:10
JohnDeere.freak hat geschrieben:So, Benzinhahnen ist nun dicht!
.. interessant wäre es, wie du ihn dicht bekommen hast
JohnDeere.freak hat geschrieben:.. Kann das von der zu grossen Düse stammen? Momentan ist 47 drinnen... 46 ist Ori...
sicher nicht, wegen einer Düsengrösse und den paar Tagen rumfahren. Die Sauce muss von vorher stammen. Putz mal den Pot
