Projekt CHoopermofa Auferstehung
Re: Projekt CHoopermofa
Am Besten den Sattel so lassen und höstens noch ne Rückenlehne an der Geppihalterung und Geppi befestigen (anklemmen) Ja nicht Schweissen, währe schade ums Töffli :)
was spricht gegen das Original ?
Pony boy
Beitrag von Pony boy »
wahrscheinlich geht es doch. (gedankenblitz :D )
der alte hat einen riss.
saghzs
Beitrag von saghzs »
Sattelrohrverbreiterung 8)
drehst dir idgend ein röhrchen oder so und steckst das dazwischen :wink:
Baseman
Beitrag von Baseman »
Wenn du ne lehne drann tust musst du achten dass dich die bullen nicht sehen. Ist illegal. Vielleicht kannst du wenn sie dich erwischen einen deal machen in dem du abmachst wenn sie beim drausitzen und vollem druck gegen die lehne noch hält. Hat einer aus meinem dorf gemacht.
Pony boy
rücklehen mache ich wahrscheinlich kiene dran. aber passen wirklich nur hercules gabeln dran? gibt es keine andere z.B. Puch?
Du kannst praktisch jede Gabel montieren .. Check einfach die Distanz zwischen den Gabelbrücken. Dein Steuerrohr inkl Lagerschalen muss dazwischen passen. Aber Herculesgabeln sind am einfachsten um sie selbst zu verlängern..
Pony boy
ich habe mal ein bisschen gemessen:
Gabelbrücken sind 165mm auseinander
Steuerrohr durchmesser: 38.6mm
und die jetztige gabel ist 580mm lang.
was für gabeln würden hier passen?
die gabel sollte so 6-10cm länger sein.
Baseman
6cm-10cm verlängern geht locker
Pony boy
hat es hier im forum eine anleitung wie man gabeln verlängert?
Glen, PVX30 hatte mal was gepostet, suchs mal per SuFu. Ansonsten kann ich dir eine Zeichnung machen.
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Hier die Zeichnung:
PVX30 hat geschrieben:Hier schon mal das Prinzip
Grau sind die Röhrchen die dazwischen kommen. Alte Lenker sollen sich gut eignen, habs noch nie gemessen geschweige probiert....
Du meinst sicher die Roten Federaufnahmen oder?
Ich würds mal messen und probieren, früher gings ja auch als man das Zeug 10cm verlängerte :mrgreen:
Hab dir trotzdem mal noch eine Gemacht, hoffe die ist besser verständlich :D
Oben n Spacer einzusetzen ist Gebastel .. Und du wirst auch keine 6 cm hinbringen.. Darum wie gesagt.. nimm ne Hercules und mach dir längere Stahlrohre.
Pony boy
@Bikeman: ich habe ja eine kleine herk gabel. kannst du mir auch mal eine zeichnung machen wie es du meinst?
Bikeman meint, du sollst die Rohre mit den orangen Buchsen "nachbauen" einfach 10 cm länger :)
Pony boy
wie sind die rohre den in der gabel verankert? sind die geschraubt?
die sind in die Feder "gedreht"
Wenn du die 2 Schrauben oben an der Gabelplatte löst, kommen beide raus. Dann siehst du es gleich
Pony boy
muss ich dazu noch gewinde schneiden?
Wenn du das Selbe Prinzip bei deiner Pony Gabel wie ich hast und die die "Bikeman-Methode" verwendest. Dann nein.
Bau mal deine Gabel ausseinander udn mach Fotos :) (wirst du sowieso müssen)
Die Hercules sind sog.. Up-side-down Gabeln.. Die Federn sind unten, bei den anderen Gabeln sind sie oben.. Die Holmen sind in der unteren Gabelbrücke geklemmt, in der oberen mit nem Konus (ähnlich wie der Lenker) geklemmt.. Die Feder ist im Holmen mit nem Kststteil befestigt, das Kststteil wiederum im Holmen mit nem Schwerspanstift ... Du nimmst ein passendes Stahlrohr, Masse habe ich dir schon geschrieben, bohrst unten ein Loch drein um den Schwerspanstift reinzuschlagen.. Steckst die neuen Holmen in die Brücken, Schrauben anziehen, fertig...
