Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 10:44
ich habe den 2teiler und war sehr zufrieden.ist nicht laut und fällt nicht sehr auf.von der leistung her war ich aber ein bischen enttäuscht.
greez
greez
gelbes kanbel vom motor(licht, +6V) an einen pin, dann das + kabel von den neons an den anderen pin, das minuskabel von den neons an masse.polini_motori hat geschrieben:wie müsste man das stomkabel von motor und das stromkabel von den neons anschliessen, dass der schalter auch seinen zweck erfüllt
hier der schalter
http://img7.imageshack.us/img7/1210/dsc00524e.jpg
und die neons
http://img228.imageshack.us/img228/9015/dsc00520.jpg
könntet ihr mir bitte mal helfen?
michu hat geschrieben:gelbes kanbel vom motor(licht, +6V) an einen pin, dann das + kabel von den neons an den anderen pin, das minuskabel von den neons an masse.polini_motori hat geschrieben:wie müsste man das stomkabel von motor und das stromkabel von den neons anschliessen, dass der schalter auch seinen zweck erfüllt
hier der schalter
und die neons
aber sin die dinger für AC ausgelegt?
bezweifle ich mal....
greeze
michu
BIGBOZZ hat geschrieben:ist der tecno handmade der gleiche wie der tecno estoril?
also von der bauart und von der leistung her???
greez
ahaa ok ich hab nen spannungsregler noch dazu sollte es dann gehen ?in den bergen hat geschrieben:AC=wechselstrom
DC=gleichstrom
ja ich würd auf jeden fall grösser bedüsen sonst klemmt er dier plötzlich beim bergfahren oder überhitzt sehr schnell.maxi-s_forever hat geschrieben:HEY HABE EINE FRAGE:
habe einen proma low boy,15-er ritzel,kolbenfenster dran/gemacht.habe eine 56 düse drin.das problem ist er läufft ein bischen mager.und sehr wenig rauch.doch am berg dann sehr stark.sonst läut er gut und stellt nicht ab.sollte ich eine grössere düse reinmachen?
greez
Schau dir mal die Kerze an ob sie schwarz braun oder weiss ist. Wenn sie weiss ist musst du eine grössere Düse rein tun. Wenn sie rehbraun ist ist es obtimal.maxi-s_forever hat geschrieben:HEY HABE EINE FRAGE:
greez
MoinMaronex hat geschrieben:Hallo!
Was Kann ich für ein sehr schön gepflegtes ciao verlangebn?
Motor ist frisch redidiert das heisst neue kolbenringe neue lager neuer simmering und der komplette dichtungssatz + neue zündkerze
Getriebe ebenfals frisch revidiert.
Alles Original
Kat.
Ausweis vorhanden
Dunkelrot metallic pulverbeschichtet vor 2 jahren + schwarz pulverbeschichtete felgen
Dazu gibgt es noch einen zweiten motor mit Vorverdichtungsfenster welle nach poliniart geschliffen mit 63ccm polini ( weniger als 50km drauf)
Mit fast kompletter 2. zündung.
Neue pneus für winter
+ sleeks für den sommer
licht funktioniert
jahrgang ist glaube ich 2000
und es isgt noch eingelöst
ich habe vor einem halben jahr reparaturen von 500.- machen lassen + jetzt di redivierungen und ich habe es für 1000.- gekauft
was werde ich wohl noch dafür bekommen?
