Seite 295 von 1725
Verfasst: So 1. Mär 2009, 13:58
von Jery2000
welches ist das vordere lager beim Metra pleul:
dies : http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
oder dAS: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
Bitte schnelle Antwort
Verfasst: So 1. Mär 2009, 14:01
von sachsfreak
jery2000 hat geschrieben:welches ist das vordere lager beim Metra pleul:
ist eigentlich egal welches du nimmst das eine ist ja nur breiter! also ich würde das breitere nehmen der bolzen hat dadurch mehr auflagefläche
Verfasst: So 1. Mär 2009, 14:04
von Jery2000
ist das die Breite??
ich dachte sei der Durchmesser.
Verfasst: So 1. Mär 2009, 14:07
von Mogly69
Nein, zuerst kommt Innendurchmesser, dann Ausssendurchmesser und zum Schluss die Breite.
Nimm das breitere.
greez
Verfasst: So 1. Mär 2009, 14:09
von Jery2000
ok Danke!!
Geil rennmöff lauft bald^^
Verfasst: So 1. Mär 2009, 14:10
von Mogly69
Hätte sonst noch ein komplettes Metra Pleuel, falls du Interesse hättest.
greez
Verfasst: So 1. Mär 2009, 14:14
von Jery2000
nein Danke es fehlt drum nur das Nadellager. Die welle usw ist noch Top :D
Eine Frage. könnte mir jemand zeichen wie ich eine Befestigung für dei Sattelschale bastle? ^^
habe eine aber kippt immer nach hinten :x
Verfasst: So 1. Mär 2009, 14:16
von Mogly69
Am besten nimmst du Flacheisen.
Ich habe eine etwa 2mm dicke Stahlblechplatte und 2 T-Profile auf jeder Seite.
greez
Verfasst: So 1. Mär 2009, 17:54
von -NGK-
Sola jetzt müsst ihr mir auch mal helfen :D
Da ich jetzt den ganzen Herbst & Winter mit Vespa abgeheangt bin hab ich ein gewisses wissen verlohren und zwar wie viel hub hat n Puch :oops: Ich dencke 42mm aber ich bin mir nicht mehr sicher ...
Und dann noch die Pleuellänge einer normaler Maxiwelle ... Bzw. einfach Maxi ... gibt ja nach meinem wissen keine Langhub wellen für Puch ... da hab ich auch ne vermutung (98mm) bin doch auch nicht sicher und in den Steuerzeit Berechnungen ist ein mm viel :D
Gruss... ich währe froh um schnelle Antworten ...
Verfasst: So 1. Mär 2009, 18:36
von puchlover
-NGK- hat geschrieben:Sola jetzt müsst ihr mir auch mal helfen :D
hub ist 43mm pleullänge weis ich nicht sry.
Verfasst: So 1. Mär 2009, 18:38
von -NGK-
Huff... danke ich hab die ganze zeit zwischen 42 und 43 geschwankt
Verfasst: So 1. Mär 2009, 18:49
von puchlover
-NGK- hat geschrieben:Huff... danke ich hab die ganze zeit zwischen 42 und 43 geschwankt
kein problem , hab dir mal kurz den pleul gemessen
rot=ganzer pleul
gelb=bolzen zu bolzen
achtung könnte sein das es nicht 100%ig stimmt dann sry.
Verfasst: So 1. Mär 2009, 19:11
von Velux Racer
Wie bring ich das lager bei einem Velux hinterrad heraus? Also das bei der bremse das andere hab ich draussen. Ist gleich wie ein sachsrad.
Verfasst: So 1. Mär 2009, 19:12
von maxi-s_forever
hey leute,bräuchte mal eure hilfe..............
mein maxi s(proma low boy,kolbenfenster,15er ritzel) läuft ca.50 km/h.immer wenn ich vollgas fahre und wenn es noch schneller wird höre ich vom zylinder aus ein klirren das immer läuter wird(ab 45ca.)könntet ihr mir vielleicht sagen was dass sein könnte?
habe den zyli-kopf abgenommen und habe nichts in der laufbahn des zylinders gefunden..............keine kratzer,metall spähne,etc
mfg pädu
Verfasst: So 1. Mär 2009, 19:18
von Mogly69
Kolbenringflattern ;)
Nimm mal den Zylinder ab, und schau ob sich die Ringe auf und ab bewegen lassen.
Wenn ja, musst du die Ringe ersetzen.
greez
von -NGK-
puchlover hat geschrieben:
rot=ganzer pleul
lol du Glückspilz hast natürlich gleich ins schwarze getroffen :lol: Hab im Netz nach langem suchen doch noch die Angabe gefunden ... ist tazächlich 90mm :roll: :lol:
Verfasst: So 1. Mär 2009, 19:19
von maxi-s_forever
ok,werde morgen mal schauen...............
aber würden die nicht immer klirren?ist ja jetzt nur bei vollgas so?!
greez
Verfasst: So 1. Mär 2009, 20:03
von ClisClis
kurze frage.
Kerzenbild =grau--->Zu grossse oder zu kleine Düse?
Verfasst: So 1. Mär 2009, 20:04
von Velux Racer
zu kleine :wink:
Verfasst: So 1. Mär 2009, 20:07
von Simonini
ClisClis hat geschrieben:kurze frage.
Schwarz - zu gross
Weiss - zu klein
Rehbrau - stimmt
