Seite 276 von 1725
Verfasst: So 8. Feb 2009, 13:07
von -PUCH VELUX X30-
Mal ne Reifenfrage:
Gibt es für 19 Zoll Felgen 2 3/4 Reifen? Profil egal.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 15:50
von x30
Nein bei mir passte der Lenkerschaft vom Sachs auch nicht an den Puch. Puch hat 21mm, Sachs 22mm.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 21:36
von Simonini
x30 hat geschrieben:
Dito, bei mir auch nicht, konnte das Problem aber ganz einfach lösen,
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 12:07
von sachsfahrer15
hi
ich habe jetzt mein ciao fertig, bin gerade den satz am einfahren.
nun brigt der motor die leistung nicht auf den boden.
es hat keine kraft.
an was könnte das liegen?
dachte es währe die kupplung..
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 12:36
von sachs hercules
sind die michelin M29s zu empfehlen?
brauche sie nur um ein bisschen herumzucruisen für die srasse!
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 12:38
von mofa-power
sachs hercules hat geschrieben:sind die michelin M29s zu empfehlen?
für die strasse eher weniger wenns regen oder schnee hat, rutscht es wie die sau... auch auf kies usw...
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 12:39
von sachs hercules
wären die funzy besser?
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 16:26
von Velux Racer
Wie heissen diese Stecker mit denen das licht beim mofa angeschlossen ist so kleine stecker? Und in welchem shop kann man die kaufen?(bitte kein link)
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 16:43
von michu
das sind kabelschuhe.
kriegst du in jedem bau&hobby, bein jedem elektronikladen etc.
die werden dich nach dem kabelquerschnitt fragen, nimst einfach solche für 1 oder 1.5 quadrat.
greeze
michu
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 17:00
von Velux Racer
Ich hab ne hupe und möchte diese an das mofa anschliesen^^ Tomos^^
Hier sind bilder könntest du mir sagen wie ich das verkabeln muss? ich habs numeriert dan ist es einfacher für dich^^ und wo muss ichs dan an die lichtmaschine hängen? Und wo kommt der schalter hin?
http://picasaweb.google.de/dmattle94/Hu ... 7968632658
Einfach auf den pfeil drücken um die anderen fotos anzuschauen
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 18:07
von michu
aaaalso:
von der zündung her ein kabel vom gelben (=licht, must halt zu zweit in ne lüsterklemm) auf einen AC eingang am richter, egal auf welchen.
ebenfalls von der masse (=rahmen) her ein kabel auf dem zweiten AC.
dann vom + des gleichrichters auf ein schalter, vom schalter an das horn.(ev hast du markierungen +/-, sonst auch egal wo.) vom - des gleichrichters her auf den 2. pol des horns.
ferdich....
greeze
michu
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 18:14
von Velux Racer
ah so einfach! Kann ich den strom auch direkt unter der lampe anzapfen? ich hab eben die hupe ort.
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 18:16
von michu
ja, kannst du auch machen, einfach aufpassen, das du es VOR dem lichtschalter anschliesst, sonst geht das ganze nur, wenn das licht eingeschalten ist^^
greeze
michu
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 18:26
von Velux Racer
Hab mal ein Schaltkreis gezeichnet^^
Sorry habs mit der laptop maus gemacht
http://picasaweb.google.de/dmattle94/De ... 4784955282
Stimmt das so? und danke vielmal
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 18:58
von michu
jop, kommt gut^^
greeze
¨michu
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 19:07
von Velux Racer
Hab sie vorher mal provisorisch angeschlossen. Sie quitscht mer als etwas anderes kan das sein weils vielleicht irgendwo noch nen wackel hat? Und zuerst hab ichs mit dem gelben Kabel probiert ohne erfolg doch mit dem schwarzen klapte es.
EDIT: Habs gemerkt hab das gelbe Kabel ohne strom genommen
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 13:27
von puchlover
Hey
Hab ein Problem bei der KW von meinem 504 sachs Motor ist der Keil auf der Zündungsseite irgendwie auf der Welle fest geklebt oder so , ich bring ihn nicht raus habs mit Zange usw. schon probiert .
soll ich die kw vieleicht irgendwo einlegen??
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 13:48
von Jery2000
probiers mit wd40 einsprühen und warten..
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 13:54
von BIGBOZZ
ich hab n komisches problem:
wenn mein maxi warm ist, und ich abbremse/vom gas gebe für in eine kurve, dann fängts an abzubremsen... bis es nur noch in sehr niedgrigem standgas läuft....
wenn ich aber dann gas gebe pasiert nichts, ausser das es ganz wenig anders tönt....
dann warte ich n bisschen und es geht wieder^^
nen plan?
Verfasst: Di 10. Feb 2009, 18:52
von x30
hallo wie kann ich mein Velux frisieren, dass es im 2ten mehr Kraft hat? Also geht das mit Handtuning?
