Verfasst: So 18. Jan 2009, 19:25
passt ein seilzug eines normalen china Pocki auf die normale Puchzündung ?? oder brauche ich dazu ne PVL ??
Merci, werde es mal probierenMaeru1 hat geschrieben:Das Problem ist nicht das passen des Deckels, sondern der Antriebsschnecke oder wie auch immer dieses Teil heist, Ritzel ?
Normalerweise schraubt man dieses auf den Rotor, auch bei Ori Zündung musst du es also irgendwo draufschrauben, müsstest also irgendwie eine Hallterung ans Schwungrad oder an die Mutter machen, also gienge sicherlich irgendwie, aber bei der PVL geht das wohl schon etwas einfacher.
Das kann aber nicht sein, Mein ZA50 (Bosch Schwungrad) dreht Gegen den Uhrzeigersinn, und der E50er mit dem Uhrzeiger (Ducati Schwungrad) Und beide laufen gut...Sachs_Tuner hat geschrieben:Puch zündungen drehen in die gegenrichtung.
ist aber auch fast der einzige unterschied
Sachs_Tuner hat geschrieben:ja der z50 dreht wie sachs da hast du recht
Das nützt mir leider nichts ... bei meinem Sachs 502 ist irgendwas faul an der Ankerplatte den diese lässt sich nicht in diese Position drehene das man sie mi allen 3 schrauben befestigen könnte... mach dann mal ein BildSachs_Tuner hat geschrieben:http://www.malossi.ch/de/q1/Kapitel_Mof ... Group.aspx
da geht garantiert! du musst nur das schwarze stück nach vorne drehen dan geht es! also so ausrichten das es nach vorne schaut!-NGK- hat geschrieben:Das nützt mir leider nichts ... bei meinem Sachs 502 ist irgendwas faul an der Ankerplatte den diese lässt sich nicht in diese Position drehene das man sie mi allen 3 schrauben befestigen könnte... mach dann mal ein BildSachs_Tuner hat geschrieben:http://www.malossi.ch/de/q1/Kapitel_Mof ... Group.aspx
MoinKing_of_The_Puch hat geschrieben:Hallo
Zusammen ich und mein Kolleg
wollen unser Mofa tunen. Und jetzt fragen wir euch, könnte bitte jemand
ein Strassen Setup für uns zwei machen? es sollte das gleiche sein.
Und es darf nicht mehr als 300 Fr. Kosten
Und nicht auffählig. Und bitte so schnell wie möglich Danke.
also gut motor kommt von mofa-power und der ist sicher in ordnung hat er mir selbst gesagt. zylinder ist ori und dei laufbahn ist noch nicht verkratzt. aber er hat sehr wenig kompression (ori zyli halt) das schwungrad stoppt beim herumdrehen schon ein bisschen. ist vielleicht die düse zu gross? 52?-NGK- hat geschrieben:*sachstuning* hat geschrieben:hoi
also ich hab gestern mein maxi s mal zusammengebaut.
aber es will einfach nicht starten. vergaser wazeimlich verdreckt, hab ihn jetzt geputzt, zündfunke auch vorhanden.
er bekommt benzin und er verbrent es auch, aber er will einfach nicht ankommen. an was könnte das liegen? vielleicht zu grosse düse?
also mal was ich hab:
zyli ori
vergaser mit ass ori
auspuff ori (aber ziemlich verdreckt könnte das auch sein, dass es nicht läuft?)
düse 52
Falscher Zündzeitpunkt oder zu wenig Verdichtung oder undichte Sirris aber gib uns mal mehr Anhalzpunkte dann können wir dir besser helfen;)
Edit: am besten Bilder (Zündung,Zylinderlaufbahn....)
