Seite 24 von 32
Verfasst: So 24. Jul 2016, 22:09
von idontcare
Beim Army hab ich Munitionskisten..
Motto gibts bei diesem nicht.. Sollte einfach zum Blau Schwarz Chrom Konzept passen.
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 16:47
von idontcare
So, fertig zusammengebaut. Gemisch abstimmen kommt noch.. HPI mit durchsichtigem Polraddeckel wird noch montiert und das einte Kabel bekommt noch ein Duschschlauch.. Was meint ihr? Lack ist nicht der Beste aber wollte mal was ausprobieren... Nach dem RBAB kommt was schönes hin..
- DSC_8908-800x450.JPG (171.52 KiB) 2869 mal betrachtet
Soll ich auf beiden Seiten so ein Harass hinmachen?
- DSC_8910-800x450.JPG (153.86 KiB) 2869 mal betrachtet
Setup: Kat Zylinder frisiert by Fastfish.. 15er Gaser.. 22mm Sebring Auspuff.. Hat brutal Kraft und fährt n50er
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 17:05
schön wenn alles so perfekt passt und bei der Montage nix kaputt geht oder ein Bolzen abbricht und so...
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 17:09
von idontcare
Den musstest du jetzt noch bringen
Hab mich dieses Mal zurückgehalten und nur sanft angezogen, passt perfekt und ist alles dicht
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 17:45
von Puch Velux
Du kannst ihn ja halbieren und auf beide seiten eine Hälfte bauen. Oder einfach so auf beide. Wenn es so einseitig ist und du es dann noch mit Bier befüllst wunsche ich dir viel spass beim Gewichtsausgleichen während der fahrt
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 18:20
von Puch X30 RS
Sieht wirklich sehr toll aus, vorallem die Farbkombination gefällt mir sehr gut.
Aber beim Harras schliess ich mich der Meinung von Puch Velux an, für mich ist es einfach zu gross.
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 18:27
von idontcare
Das war der Kleinste den sie hatten.. Denke ich kaufe nochmal einen für die andere Seite. Denn viel Platz bietet er nicht.. Danke für eure Meinungen
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 18:36
von Taurus68
Ich finde das Mofa ganz gut gelungen.
Hast du keine Satteltaschen anstatt 2 häsliche Bierharasse?
So sieht es aus wie ein "Alkimobil", finde ich....
Verfasst: Mi 27. Jul 2016, 18:39
von idontcare
Ne hab keine..
Alkimobil klingt cool
Verfasst: Mi 3. Aug 2016, 19:43
von idontcare
Yeah
- DSC_8980-800x450.JPG (115.71 KiB) 2784 mal betrachtet
Verfasst: Mi 3. Aug 2016, 20:58
von Puch X30 RS
Sieht gut aus
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 21:22
von idontcare
Verfasst: Di 6. Sep 2016, 17:26
von idontcare
Verfasst: Di 6. Sep 2016, 17:29
Kontrollier besser den ZZP.
Ein Blick auf den Kolben wegen möglichem Heiligenschein wär auch nicht verkehrt.
Verfasst: Di 6. Sep 2016, 17:37
von idontcare
ZZP ist bei 1.1 mm vor OT.. Gemessen mit ner Strobolampe und Multimeter
QK kann ich mal messen aber die wurde von Fastfish ausgemessen und eingestellt... Mit bisschen Gas hört das Klopfen auf... und mit nur wenig Gas hörts auch auf... also es klopft nur im Standgas (so in dem Bereich herum)..
Verfasst: Di 6. Sep 2016, 17:40
von Puch Velux
Jetzt rate mal wieso das klopfen beim Gasgeben aufhört
was ist denn an der Hpi so speziell mit dem Zzp??
Verfasst: Di 6. Sep 2016, 17:42
von idontcare
Die HPI hat keine Nut und das Polrädli muss genau aufgesetzt werden damit der ZZP einstellbar ist... Ansonsten pfupfen nämlich schnell mal Abgase aus dem Gaser
(Ja ist mir passiert
Verfasst: Di 6. Sep 2016, 17:57
von Puch Velux
Sie hat ne Zündkurve, also erst ist der Zzp bei z.b 0.1mm vor Ot, geht immer weiter nach oben beim Gasgeben, dann deine 1.1mm vor Ot ist der frühste Zzp, beim weiteren gasgeben geht der Zzp wieder langsam runter, bei iw 16000 u/min sollte er wieder bei 0 sein..
In der Anleitung steht ja was von man soll das Polrad bei 2.4 mm vor Ot (oder so, jedenfals was mit 2, Anleitung ist Zuhause) aufsetzten. Wenn du da jetzt auf 1.1 mm vor Ot setzt wird dein Zzp bei tiefen Drehzalen um den Ot oder gar danach sein. Deshalb vermutlich auch das klopfen.
Verfasst: Di 6. Sep 2016, 17:59
von idontcare
Bei 2mm vor OT Polrad aufsetzen steht in der Anleitung... Und dann einfach so sein lassen oder auf wieviel muss ich sie dann einstellen?
Verfasst: Sa 29. Okt 2016, 17:31
von idontcare
Wieder mal im Aufbau..
- DSC_9228-800x450.JPG (118.7 KiB) 2517 mal betrachtet
