Seite 23 von 33
Re: Deluxe-Veluxe! Zwischenstand! Es gibt Arbeit oO
Verfasst: Mi 29. Jun 2011, 21:53
von -PUCH VELUX X30-
@ Streetfighter
UB hab ich nicht angegukt, meinst du wegen Ablagerungen oder was? UB ist wie Kerze, Stecker, und Kondenser+ Zündspule alles neu!...
Ja das mit den Gleitlagern ist so ne Sache, mal schauen was sich machen lässt :) Habe heute hurti geschaut wie es wäre mit 10cm höher, ist viel bequemer gleich! :D
Fuchsschwanz weis ich eben selber nicht mehr, poste den Link dann ;)
Scheiss Ding läuft mittlerweilen gar nicht mehr... -.-
Verfasst: Sa 2. Jul 2011, 17:45
Gibt es bemerkbare Anzeichen bei fehlerhafter Zündeinstellung?
Kanns einfach nicht abschätzen obs an der Zündung liegt oder am Krafstoff...
Verfasst: Sa 2. Jul 2011, 20:43
von Brouni27
zündung "ausmessen" sprich vorzündung und ub abstand erruieren und wen das alles passt muss es am "most" liegen
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 23:16
Ich habs rausgefunden warum er nicht läuft: ES IST VERDAMMTNOCHMAL EIN WEIBLICHER MOTOR -.-
Ne ich verstehs echt nicht! Zündung 1,4 vor OT, UB 0,5mm, Gemisch stimmt, Kerze Rehbraun, Tönt sauber, geht eigentlich sauber.
Ich habe aber einfach keine Kraft! Kein Durchzug niiichts!
Kann es sein das der Kolben den Einlass zu deftig überdeckt? Hatte ich schon immer, aber vielleicht hat er jetzt ne Phase und will das nicht mehr?
Ich verstehs nicht...
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 23:20
von Mario
Hast du viel Kompression ?
Verfasst: Mo 4. Jul 2011, 23:29
Hab ich extra noch runtergeschliffen. Schön Plan. Hat satte Kompression jap...
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 07:59
von alom
Das hatte ich bei meinem velux auch, ich habe dan mal ein maxikolben eingebaut und das dekompresionsventli kontroliert, danach lief er super.
Greez
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 08:12
von Cyrus !The Virus!
Ich hatte das genau gleiche bei einem 503 Motor.Dort habe ich UB und Kondensator gewechselt,dann lief er wieder richtig.
Jetzt habe ich es wieder bei meinem 502 Motor.Allerdings ist alles bein der Zündung neu,und alles einstellen nützt nichts...
Ist echt komisch,sowas hatte ich noch nie...
Dreht er im Stand schön hoch?Und wenn du dann fahren willst,"verreckt" er einfach?
Ich habe da noch einen letzten Verdacht:Zu wenig Zündstrom.
Entweder schlechte Lötstellen,oder irgendwo leichte Masse.
Könnte das bei dir das Problem sein?
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 10:40
zu wenig Zündstrom
der war gut haha :lol:
Tönt jetzt vielleicht dumm aber musst halt überall suchen, z.B. Gaskabel ist genug gepannt sprich der Schieber öffnet genug? Schwimmer bewegt sich? Bist du dir einfach mehr Leistung gewöhnt vom Rennmofa oder läufts wirklich schlecht?
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 10:42
Das kann ein Grund sein!(Zündstrom)Wer keine Ahnung hat soll die Fresse halten
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 10:44
Aha ok sorry Boss ich sage nix mehr dazu ^^
Befass DU dich doch mal ein bisschen mit dem Ohmschen Gesetz..
jojo es kommt einfach ein bisschen wenig Strom aus der Leitung Oo
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 10:52
Beschäftige du dich besser mehr mit der Praxis.
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 10:56
Ach das tu ich ja und was arbeite ich? Ja genau Automobilmechatroniker = Automech + Fahrzeugelektroniker oO
Klar wenn irgendwo ein Widerstand wäre z.B. durch ein oxidiertes Kabel würde weniger Strom fliessen aber eine schlechte Lötstelle ist der Widerstand soooo klein = nicht Spürbar.
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 11:04
Und ob.Ich hab das schon 2 mal gehabt.Es war wirklich schei**e gelötet,aber möglich ist es.Es kann z.B auch am Zündkabel oder Kerzenstecker usw. liegen.Das du Mechatroniker lernst bedeutet gar nichts,da zählt nur Erfahrung.
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 11:08
Wenns schlecht gelötet war, wars eher ein Unterbruch als ein Übergangswiderstand.
Jo das stimmt dass es nix heisst hab aber genug Erfahrung um das jetzt zu wissen.. jetzt aber btt passt ja gar nicht hier rein
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 11:10
Joa,einfach mal alles checken.Kann an sehr vielem liegen...
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 12:41
Gasschieber etc. ist alles gut, Und nein, er hat wirklich keine Kraft! Hat sehr Mühe beim anfahren... Und vom 1 ins 2 gehts auch mehr schlecht als recht...
Hab nach langem studieren auch noch ne andere Theorie, Zündung kann ich eigentlich ausschliessen.
Hab micht nicht geachtet, aber ich habe einen Maxi Kolben drinn. Mit dem Ori Kolben vom Velux war der Einlass schon nicht ganz offen. Vielleicht ist jetzt mit dem Maxi Kolben die Einlasssteuerzeit noch kürzer und damit kommt nicht genügend Gemisch rein, ist nicht genügend Brennstoff vorhanden, somit ist die Verbrennung zu klein und zu wenig stark und somit hab ich schlichtweg keine Power?
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 12:53
von RennAirCH
kolbenspiel?
kolbenringe neu?
kolben der gleiche wie ori?
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 12:55
Kolbenspiel k.A
Kolbenringe fast neu.
Kolben wie Ori einfach Maxi und nicht Velux
Habe aber unter den Ringen keine Spuren...
Verfasst: Di 5. Jul 2011, 12:56
Wenn der Einlass mehr als 2/3 öffnet läuft er und hat Kraft,dreht allerdings nicht richtig hoch.Mach doch ein Kolbenfenster das er ganz öffnet,dann siehst du gleich ob es daran lag oder nicht.
Das KW-Gehäuse ist dicht?Ev. hast du so einen hohen druckverlust im KW-Gehäuse das es gar nichts ansaugt,dh du nicht siehst das es undicht ist?
